T-Rex 600 rollt weg
  • jamsession
    jamsession
    T-Rex 600 rollt weg
    ich habe da mal eine Frage an die Leute, die sich noch mit Paddelköpfen auskennen. Ein Vereinskollege hat einen T-Rex 600 Nitro Pro. Er wurde eigentlich ziemlich sorgfältig gebaut und fliegt auch. Der Kollege meinte gestern ich sollte den T-Rex doch mal Probefliegen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen was mir nicht gefällt. Im Schwebeflug ist der Heli getrimmt und zeigt keinen Drift in eine bevorzugte Richtung. Ich bin dann geflogen und der Heli musste oben getrimmt werden, da er immer in eine Richtung wegrollen wollte. Ganz extrem habe ich es beim Landen gemerkt. Dabei habe ich den Heli Rückwärts gerade auf mich zugeflogen und er ist regelrecht über Roll weggegangen (nach rechts). Dann wieder nach vorne gesteuert und wieder nach rechts weggerollt.
    Wir haben den Kopf überprüft und nichts feststellen können. Die Paddel haben wir auch noch einmal kontrolliert.
    Was verursacht so einen Effekt. Ich fliege zwar schon 2 Jahre FBL aber so extrem hatte ich das früher mit meinem T-Rex 600 nicht.
    Können das auch die Blätter sein.? Er fliegt mit Helitec Blättern
    Habt Ihr eine Idee?
    Mit der Taumelscheinbendrehung haben wir schon gespielt. Sollte doch auch nicht notwendig sein bei dem Heli.
    Ds Problem tritt bei allen Drehzahlen auf.
    ßber Anregungen würde ich mich freuen.
    Gruß Bernd
  • Thallius
    Thallius
    AW: T-Rex 600 rollt weg
    klingt ja erstmal so, als ob bei Nickbewegungngen, Roll beigemischt würde. Evtl irgendein heimlicher Mischer Aktiv in der Funke ?
    Ansonsten vlt mal die beiden Rollservos vertauschen und schaun ob er dann nach links rollt.
    Claus
    • Aexxl
      Aexxl
      könnte es sein, dass der Heli bei etwas Wind getrimmt wurde?
      Wenn leichter Seitenwind war, da reicht schon wirklich wenig, und der Heli dabei "sauber" schwebt, hat er in Wirklichkeit einen Steuerimpuls gegen die Windrichtung getrimmt.
      Beim fliegen fällt das dann ziemlich in Gewicht.
      Macht mal einen Versuch: Steht der Heli mit dem Heck zu dir ausgetrimmt vor dir,
      dreh ihn mal mit der Nase zu dir. Steht er dann auch noch, oder driftet er weg?
      Gruss, Axel
      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2009, 07:40.
      • jamsession
        jamsession
        danke schon mal für die Hinweise.
        getrimmt wurde bei absoluter Windstille. Mischer sind keine aktiv. Also im Stand keine Mischung von Nick oder Pitch auf Roll erkennbar.
        Gruß Bernd
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          • www.modellflugfreunde-suro.de
          Schau mal nach ob die Servos auch die gleichen wege machen bei voll Pitch.
          Kann sein das sie beim Schweben stimmen und die Taumelscheibe gerade ist,
          aber bei mehr Pitch die Servos auseinander laufen weil eines vieleicht mehr weg macht und die taumelscheibe dann schief steht.
          Gruß,Matthias
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            ... oder sogar vllt. die Kugeln an unterschiedlichen Punkten in die Servohebel eingesetzt sind, also verschiedene Hebelwege herrschen...
            Das habe ich neulich bei einem Bekannten bemerkt
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Loool^^ Super Sache so ne gepflegte Vorflugkontrolle nich^^
              Das mit den Servowegen wollte ich auch ansprechen...
              • Bladti
                • 01.05.2007
                Guckt mal ob in der funke auch die 120° aktiviert sind mir ist mal beim programmieren passiert das ich ausversehen eine 140° taumelscheibe aktiv hatte
                und da rollt der heli beim pitch geben weg
                überprüfen kannste das auch ganz einfach mahc mal nur einen nick ausschlag und beobachte ob die hülse des pitchkompensators mit nach oben geht das darf sienämlich net
                gruß chris
                • Ronny81
                  Ronny81
                  Tach zusammen,
                  Hi Bernd, kann es sein, dass der Schwerpunkt des Helis nicht stimmt?
                  Wenn der Heli vorne zu schwer ist, tritt der Steuerauschlag durch die Kreiselwirkung
                  des Rotors 90° versetzt auf. Das kann zum wegrollen führen.
                  Hatte ein Freund von mir mal so und wir haben lange gesucht bis wir diesen
                  Fehler gefunden haben.
                  Gruß Ronny
                  • Viktor
                    Viktor
                    kann es sein, dass dieses Thema schon öfter besprochen wurde?
                    Hier, hier und hier z.B.?
                    Viktor
                    • Männerzeugs
                      Männerzeugs
                      Trimmen der TS ist sowieso immer der falsche Ansatz. Die TS wird mit einer TS-Lehre oder anderen Methoden so eingestellt, dass sie über den gasamten Pichweg parallel läuft. Dann wird der Heli nur noch über das Gewicht getrimmt.
                      So eingestellt, sollte das Problem Geschichte sein. Natürlich dürfen aber keine weiteren Mischer Unfug machen.
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Sonst hat man nämlich bei den Rückensachen auch nicht so viel Spaß...
                        • Kottan
                          Kottan
                          ßäähm, jeder normale Heli rollt in Rotordrehrichtung etwas weg, wenn man mit dem Schwebeflugzustand auf Speed geht.
                          Dafür wurden ursprünglich die Flugzustände der Sender konzipiert und, zumindest bei futaba, schon im Jahre Schnee das "Offset" Menue angeboten.
                          Hatte noch nie einen Heli, der es nicht tat.
                          Hoffe doch, dass sich die physikalischen Grundlagen in den letzen zehn Jahren nicht ins Gegenteil verkehr haben.
                          • jamsession
                            jamsession
                            teilweise ja ganz nette Vorschläge. Dank dafür!
                            Ich bin lange genug Paddelhelis geflogen und kann sagen, da stimmt was nicht. Das Verhalten ist ja nicht nur ein bisschen sondern schon heftig.
                            Ich habe ihm vorgeschlagen den Kopf komplett zu zerlegen und neu aufzubauen. Hatte den Eindruck, dass die Paddelwippe in sich verzogen war. Das kann man aber nicht so gut sehen.
                            Danach werden wir die Funke noch einmal neu einstellen. Mal sehen ob es dann besser wird.
                            Gruß Bernd
                            • christoph1976
                              • 15.02.2009
                              • 138
                              • MFG Erbach
                              jo wurde schon mehrfach besprochen!!!!!!!!!!
                              mfg Christoph
