ReglerBL 100 Regelt zurück
  • carbonf1
    carbonf1
    ich hab da ein Problem.
    in meinem 600er ist ein RCE-BL 100G standardregler mit einem
    Scorpio 4025-1100 eigebaut 15 Z ritzel.
    Habe Top Akkus und fliege mit 35mhz anlage.
    Meine Reglereinstellung ist Mittleres Timing, Mittlere Entladungsrate,
    Heli 2 Gas ansprechverhalten Mittel.
    Nach ca 3 Minuten regelt der regler auf reduzierte Leistung.
    Stromverbrauch nach 5,30 Min. 3000 -3300 mah.
    Regler und Motor kalt ca 25 grad ebenso Akku.
    Die Akku schutzschaltung lässt sich nicht auf niedrig einstellen, jemand ne idee?
    aber eigentlich sollten die Akkus eh nicht so weit einbrechen.
    Regelt er evtl. wegen störungen runter?
    kann der regler überlast melden wenn er nur 25 grad warm wird?
    Soll ich mal mit gasverhalten normal testen?
    Ps. fliege tic tac flip rücken 5 enge loops am stück ca 2100 umin am kopf.
    Danke
    Charly
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: ReglerBL 100 Regelt zurück
    Hallo Charly
    Musste deinen Thread zwei, drei Mal durchlesen, wobei ich "Mittlere Entladungsrate" nicht korrekt verstehe, aber egal.
    Irgendwie muss man den Fehler "eingrenzen":
    Hast du sowas wie einen LipoWatch (www.sm-modellbau.de oder ähnliches) zur Hand, oder kannst du dir so einen auslehen? Mit diesem könntest du deinen Akku im Flug unter Last ausmessen und würdest sofort erkennen, bei welcher Spannungslage der Regler drosselt. Möglicherweis macht eine Zelle im Akkupack frühzeitig schlapp?
    Tritt das Symptom mit allen Akkus oder nur mit einem auf?
    25° Grad am Regler kann man nicht gerade als viel bezeichnen, ne.
    Ich hatte beim meinem Rex 500 mit orig. Regler das gleiche Problem als ich die Akku-Schutzschaltung auf "Hoch" hatte. Mit "Mittel" verschwand es.
    Wenn bei deinem Regler frühzeitig die Akku-Schutzschaltung eingreift kann es ja "grob gesagt" nur zwei Ursachen geben; Akku oder "irgendwo der Rest dahinter", dies gilt es nach meiner Meinung zuerst herauszufinden.
    Grüsse, Roman.
    Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2009, 20:34.
    • carbonf1
      carbonf1
      ja mittlere entladungsrate hab ich drin.
      Da es bei allen Akkus auftritt und ich im schnitt nur
      30 Amp Ziehe und bis 12 grad pitch gehe ich nicht davon aus das ich
      die Akkus überlaste.
      die Zellen sind alle gleich gut und brechen auch nicht ein und werden nur handwarm.
      Ich habe mit meiner F3a maschiene am boden mit 70 Amp dauer geteset
      kein einbruch festzustellen.
      auf die hohe entladungsrate einzusetellen ist nicht möglich laut tel mit robbe von heute.
      können evtl. kurze störungen beim empfang ein runterregeln hervorrufen?
      danke
      charly
