T-Rex 250 se Schwebt Schief
  • VanHeli
    VanHeli
    habe meinen T-Rex 250 SE fertig aufgebaut und er fliegt !
    Allerdings schwebt er schief ! Und zwar nach links, ich habe auch das gefühl das er immer in diese richtung will !
    Ist es normal ?
    Habe gelesen das es beim 450 so ist das er auch ein wenig schief in der luft steht.
    Kann es also daher sein das es beim 250 genau so ist ?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: T-Rex 250 se Schwebt Schief
    Das ist physikalisch bedingt und bei allen so
    Der Heckrotor pustet ja quasi immer nach rechts, weswegen der Heli in absoluter Horizontallage nach links wegdriftet.
    Greets,
    Marcus
    • rkuechler
      rkuechler
      Zitat von VanHeli Beitrag anzeigen
      Ist es normal ?
      ßhm, nach links? Also dein Heli neigt sich nach links? Wenn der Heckrotor (immer von hinten gesehen) nach rechts pustet, dann sollte der Heli - nach meiner bescheidenen Meinung - auch leicht nach rechts geneigt sein, um dem Luftstrom des Hecks nach rechts einen Luftstrom durch den Hauptrotor nach links entgegen zu setzen.
      Abgesehen davon sollte der Heli sowieso nicht "immer in eine Richtung wollen". Dann ist er nicht korrekt eingestellt (mechanisch und/oder Trimmung, Windstille vorausgesetzt).
      Grüsse, Roman.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2009, 20:52.
