Trex 600 ESP Heckproblem ??? HILFE!!!
  • titan
    titan
    hallo helifreunde
    probier jetzt schon ne weile den heli meines freundes einzustellen
    problem:
    heli mit hulahupreifen abgehoben heck eingestellt - ganz leichte vibs wenn man das heck ansteuert - akzeptabel
    reifen abgenommen - abheben - heck zeigt starke vibs - werden schlimmer wenn ich das heck ansteuere - beide seiten -*?
    gyro -401 mit originalservo
    regler und motor original trex
    servos taumelscheibe 3152 futaba
    lipo sls 5000 6s 5 mal geladen
    funke ff9
    was kann das sein
    empfinlichkeit verändern bringt nichts - regler umproggen bringt nichts
    danke
  • Brandherm
    Brandherm
    AW: Trex 600 ESP Heckproblem ??? HILFE!!!
    Die Zahnräder des Starrantriebs sind noch völlig in Ordnung, oder ?
    Gruß Mark
    • titan
      titan
      ja alles ok
      glaub nicht dass es mechanisch ist denn mit dem reifen funktionierts ja
      • mad1313
        mad1313
        das Heckgestänge geht super leichtgängig?
        Gruss Stefan
        • hauserch
          hauserch
          Hallo!
          Vielleicht ist die Drehzahl zu niedrig*
          schöne Grüße, Christian
          • gemire
            gemire
            ich muss mich hier auch mal einklinken, denn ich hab das gleiche Problem. Das Heck schwingt ziemlich und wird schlimmer beim ansteuern.
            Folgendes hab ich jetzt schon probiert:
            - Empfindlichkeit des 401 (mit 9253) hoch und runtergeregelt
            - Servo gegen ein analoges Hs 225 MG getauscht
            - verschieden lange Servoarme probiert
            - Anlenkung auf Cfk- Stab umgebaut
            --> keine Lösung in Sicht
            Also auch meine Bitte an die Profis hier im Forum nochmal nachzudenken, was es sein kann.
            Vielen Dank und viele Grüße
            Gerhard
            • G.K.
              G.K.
              wuchte die Rotorblätter mal neu aus, Haupt- und Heckrotor.
              Dann bring' den Heli auf Drehzahl und schalte in Throttle-Hold Modus, so dass der Rotor ausläuft.
              Dann mal das Heckrotorgehäuse von der linken Seite anfassen, ob da was vibriert.
              Richtig eingestellt spürst Du zwar, dass da was läuft, aber es vibriert halt nicht richtig.
              Wenn etwas vibriert, dann mal nur mit Heckrotorblättern anlaufen lassen (VORSICHT wer das noch nie gemacht hat, der Heckrotor ist erstaunlich kräftig und gefährlich).
              Prüf mal die Torque Tube (Kardanwelle?), ob das mittlere Lager verrutscht ist.
              Ausserdem kann man bei manchen Exemplaren unerwünschte Spannungen bekommen, wenn man das Heck zu weit draufschiebt. Im Zweifelsfall ein kleines bisschen Luft lassen (< 1 mm).
              • carsten01
                carsten01
                Hi zusammen,
                könnte an einer zu geringen Drehzahl liegen. Wie hoch ist die den bei dir?
                Viele Grüße Carsten
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  Drezahl sollte so bei 1800-2000 liegen mit den grauen Dämpfern
                  wie und wo ist der GY befestigt?
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    Dem TREX 600 ESP liegen 2 verschieden harte Dämpfungsgummis bei.
                    Wenn du die harten montiert hast, brauchst du eine recht hohe Drehzahl das die vibs verschwinden.
                    In diesem Fall würde ich erst mal die weichen Dämpfer montieren.
                    MfG. Jan
                    • tomturbo
                      tomturbo
                      zitat: von der linken Seite anfassen, ob da was vibriert
                      würd ich nicht machen, wenn dir deine Finger lieb sind
                      • G.K.
                        G.K.
                        bitte nochmal lesen, drum sage ich ja, Throttle hold benutzen.
                        Dann warte bis die Drehzahl soweit abgefallen ist dass man sich da ranwagen kann.
                        Wenn Du eine Methode hast, wie man Vibrationen erspürt ohne den laufenden Heli anzufassen, wäre ich dafür sehr dankbar :-)
                        PS: Zur Erläuterung: Vorsicht ist eine Sache, aber Paranoia eine andere.
                        Wenn der Heli normal auf 2000 Touren läuft, und die Drehzahl ist zum Testen auf 200 runter, dann ist die kinetische Energie in den Rotorblättern bereits auf 1 % des Originalwertes abgefallen.
                        Wehtun würd's schon, aber Dir den Arm abreissen wohl kaum.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2009, 07:31.
                        • deuconet
                          deuconet
                          Der Thread Starter kann seine Vibrationen doch sogar sehen - wieso also noch anfassen... Ich hätte bei diesem Tipp echte Bauchschmerzen.
                          Zur Drehzahl hast du noch nicht geantwortet: wie bereits gesagt - es braucht etwa 1800-2000U bis die Kiste vernünftig fliegt.
                          Grüße, Dennis
                          • G.K.
                            G.K.
                            muss jeder selber wissen. Ich "debugge" jedenfalls Vibrationsprobleme auf diese Weise und finde das nicht besonders gefährlich. Aber wie gesagt, wenn der Rotor ausläuft, nicht bei Vollgas.
                            Was man z.B. spürt, ist ob eine Unwucht im Hauptrotor besteht (langsame Bewegung) oder vom Heckrotor kommt (schneller).
                            Wenn die Flug-Drehzahl zu niedrig ist, und der Heli schwabbelt, dann spürst Du beim Anfassen des Hecks bei niedriger Drehzahl übrigens -keine- Vibrationen. Das Problem mit den harten Dämpfern zeigt sich nur im Flug.
                            • Flugferd
                              • 16.09.2008
                              • 718
                              • Richard
                              • Karlsruhe/Heidelberg
                              Hi, ich hätte eine Lösung. Fliege auch nen 600er ESP und hatte das gleiche Problem am anfang.
                              Lösung (auch hier im Forum gefunden):
                              Das Reglertiming unbedingt auf SOFT einstellen!!
                              Danach war alles top bei mir.
                              Grüße und viel Erfolg,
                              Richard
                              Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                              FF10
