Wieviel Pitch schafft euer T-Rex 600N?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    wollte mal nachfragen wie viel Pitch euer T-Rex 600 Nitro so schafft, dabei bitte auch den verwendeten Motor und Nitro-Anteil angeben.
    Mein hat nämlich mit OS-50/MP5 und 10% Nitro eigentlich nur sehr schlecht 10° durchgezogen, gleichzeitig 6° zyklisch und der ging schon erheblich runter. Ein Funnel war nur mit seeehhhhrrr vorsichtiger Pitchgabe zu fliegen. Tic-Tocs eigentlich nur wenn man immer kurz absetzte bei einem Enpunkt, um sich den Motor wieder erholen zu lassen. Ich verwende jetzt Optimix 20, noch konnte ich aber aufgrund des Wetters selbiges nicht ausprobieren und da mein Motor noch nichtmal zu Ende eingelaufen ist.
    Beim 600er hat man ja auch das Problem das die Taumelscheibe schon mal gerne anstößt. Hat das irgendjemand mal ausgereizt und könnte sagen wieviel Pitch er da erreicht hat? Ich verwende jetzt einen Cyclic Ring von microhelis.de (super gemacht das Teil, excentrisch gefräst für die FF7 etc), damit geht schonmal ein bisschen mehr.
    Hoffe auf viele Antworten.
    Gruß, Max
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Wieviel Pitch schafft euer T-Rex 600N?
    habe auf meiner FF-7 auch nen Cyclic Ring. Dadurch bekomm ich 11.5° und 8° Zyklisch hin. Da müssen aber die beiden führungsstangen etwas gekürzt werden.
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • T-Rex3D
      T-Rex3D
      Ich hatte auch mal nen 600er Nitro.
      Ich flog ihn mit 13°Pitch und 7,5° Zyklisch.
      Motor war ein OS 50 Hyper mit MP5 und 30% Wildcat.
      Gruß Stefan
      • lateralus
        lateralus
        - 13° Pitch mit gekürzten Pitchkompensator- Führungen.
        - Drehzahl dabei um 2000~ 2100 1/ min.
        - 8° zyklisch, ebenfalls im Mode 2 mit selbstbastel- Cyclic- Ring an MX-22.
        - OS 50 Hyper mit 25% Cool Power (grün).
        - 30% Gaszumischung auf roll+ nick.
        - RevMax Drehzahlbegrenzer
        - Gasservo: Früher Futaba S9254, momentan Savöx SH-1290
        - 600er Radix SB
        Die 13,5° Pitch werden bei mit Max- Pitch geflogenem, flotten Rundflug
        durchgezogen.
        Fliege ich 3D, nutze ich den Pitchbereich wesentlich weniger aus, dafür
        lange ich natürlich zyklisch um so mehr hinein, ist aber ja klar, dass
        man nicht beides in die Anschläge fährt- das schafft auch nicht mein MPV91.
        Die Motortemperatur im Gehäusedeckel lag im Sommer bei 85°C,
        man könnte also zu Recht meinen, ich sollte zufrieden sein.
        • Helifly
          Helifly
          Die Frage nutzt nichts wenn die Blätter nicht bekannt sind.
          Die Profile unterscheiden sich teilweise sehr stark.
          • Alex
            Alex
            - 14° Pitch
            - Drehzahl einmal 1600 und einmal 2100
            - 10° zyklisch
            - OS 50 Hyper , RJX Pipe , CP 30%
            - kein Drehzahlregler
            - Gasservo Futaba S9254
            - Maniac 603
            Die Drehzahl wird sehr konstant gehalten selbst bei 4 Zeiten Tic-Toc und langen Steigflügen (50 - 100 Meter)
            Gruß Alex
            PS: Mit V-Stabi
            • Robbyfly
              • 31.03.2009
              • 167
              • Heiko
              • Raum Stuttgart
              Ich habe mit den Standard Align Blättern mit dem 600NSP und 10%Nitro/15% ßl ebenfalls ca. 10° koll. und 7° zyklisch.
              Das ganze bei ca. 2000rpm.
              achja der Motor, Align50/OS50
              Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Super, das sagt doch schon mal was. Ich bin mal gespannt wie das jetzt bei mir so wird; hatte letztens erst einen Lagerschaden, neuer Kolben auch drin. Hoffentlich schaffe ich dann auch annähernd solche Zahlen^^ Wobei mir 12° glaube ich schon reichen würden.
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  wie bekommt man auf einem T-Rex 600 Nitro Kopf, 14° Pitch und 10° Zyklisch hin?? Da schlägt alles an
                  Edit: Ok mit FBL
                  Sven
                  • QuickMick
                    QuickMick
                    Edit: Ok mit FBL
                    Sven
                    Auch meine Erfahrung.
                    lG
                    M.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      fliege mit 12° Pitch und 7° Zyklisch, Blätter: Blattschmied Ultra 600er, Motor:Redline mit OS 3Nadel Vergaser und Hiflow Pipe, Sprit:Optifuel 20, Drehzahl:~2000 der zieht alles ohne murren durch.
                      Gruß Jens
                      • starkerflieger
                        starkerflieger
                        600NSP mit Vstabi und getuntem Redline/Highflow
                        20% Nitro
                        Zieht mit Align Blätter 14° ohne jedes Problem
                        Mit TT 600mm Blätter leichte Drehzahleinbrüche wenn der Pilot mal wieder ungünstig lenkt
                        Hab aber auch noch keine Gasbeimischung auf zyklisch. Sollte mit dann doch besser werden...
                        ca.2000U/min
                        Jedenfalls brauchts in der Größe schon nen guten 10s Antrieb das mehr geht
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Abend,
                          bitte seit mir nicht Böse wenn ich kurz off Topic werde.
                          Mein Heli (kein Rexi) schafft ohne Probleme +- 30°.
                          Und der 600 N von meinem Kollegen schaffte 15° +- mit dem RJX Rotorkopf.
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            Nicht schlecht... also 12°/7° wären schon gut^^ hoffentlich gehts, sonst muss ich mir wohl mal den os 55 anschauen.
                            Wie 30°? Was ist das denn für ein Heli? Dann müsstest du ja 14-15° Grad zyklisch haben?
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                              Abend,
                              Picco Z zählt hier aber nicht
