T-Rex 500 CF: Drehzahlfrage
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Leute.
    habe meinem T- Rex 500 CF ein grösseres Ritzel trauf gemacht.
    Bin dann gleich noch mit meiner V Kurve 10 % nach oben gegangen.
    Habe jetz eine V- Gaskurve von 100 80 100.
    jetz habe ich laut Drezahlrechner Ausgerechnet das ich
    bei 100% Regleröffnung 2850 Umdrehungen auf dem Kopf habe?
    bei 90% 2565 Umdreheungen
    bei 80% 2280 Umdrehungen.
    Jetz meine Frage ist das in Ordnug oder habe ich für meine CF Mechanik zu hohe Drezahlen??
    Geht das ohne Problem? Werde das natürlich dan Erfliegen und Anpassen.
    Bin für Tips sehr Dankbar.
    Gruss jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 14.12.2009, 20:17.
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Drehzahlfrage T Rex 500 CF
    Meiner Meinung passt das so... bin meinen CF damals mit 2800 RPM geflogen, völlig ohne Probleme.
    • marius
      marius
      AW: Drehzahlfrage T- Rex 500 CF
      Mach mal auf 80 % zu. Dann hast immer noch genug Drehzahl. 2800 ist ziemlich viel. Kommt noch drauf an was du fliegst und wie viel Power du brauchst.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Ja brauche etwas mehr Power flog vorher 70% und 12 er Ritzel,
        hatte da bei gewissen Figuren Motoreinbrüche.
        Möchte das jetz wie oben genannt auf mit 80% und 13er Ritzel versuchen....??
        Jürg
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          ßbrigens vielen dank für die schnellen Antworten!!!
          Jürg
          • Schneipe
            Schneipe
            AW: T-Rex 500 CF: Drehzahlfrage
            Ich denke die Einbrüche wirst du wieder haben, denn der Align Motor ist kein Kraftwerk.
            Wenn du die Power wirklich so brauchst, wirst du um einen anderen Motor nicht herumkommen.
            Aber versuche es einfach mal, mit wieviel Zellen fliegst du denn? Der Drehzahlrechner ist schön und gut, nur stimmt er nicht, denn er rechnet zb. bei 6s mit 22,2V. Da lande ich aber schon wieder.....Rechne lieber mit 24V, das ist schon realistischer. Denn ein voller 6s hat ja nunmal 25V, und ein 5s auch schon 20V.
            Ich fliege mit ca. 2400 U/min am Kopf, mit 6s und 13er Ritzel, dabei den Regler auf 70% offen.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Danke für die Antwort,
              Ich Fliege im Moment noch Kokam 6s da ich mit denn zwei Akkus schon über ein Jahr herumheize, möchte ich mir demnächst zwei neu 6s SLS akkus bestehlen.
              Bin mit den SLS im 450er und 700 sehr zufrieden.
              Ja das denke ich mir auch immer, das der Drehzahlrechner doch nicht genau ist hmm....
              Darum habe ich am Sonntag einen Drehzahlmesser bestellt. Nehme dan den Grundwert vom Drehzahlrechner um die einstellungen zu machen, dan werde ich als Kontrolle mein Drehzalmesser auf das Heckrohr montiren.
              Und wir werden sehen.
              Mir gehts eigenlich nur drumm ob bei 100% Regleröffnug und 2800 U/min, mein Rexi noch ganz bleibt. Also habe das noch umgerechnet Hätte dan beim Schweben 2380U/min.
              Hatte nämlich bei meinem 450er zu hohe Drehzal, dan hatte es mir den Heli in der Luft verschlagen, also Welle verkrümmt.
              Will das mal probieren ansonsten kann ich dan immer noch ein anderen Motor trauf machen.
              Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 15.12.2009, 07:24.
              • carbonf1
                carbonf1
                kleiner tipp von mir.
                Setze das kleinere Ritzel wieder rein und geh mit der Regleröffnung rauf.
                Du wirst mit dem grösseren Ritzel wohl eher den Strom erhöhen aber nicht
                die leistung da der Motor mehr auf Drehzahl als Drehmoment ausgelegt ist.
                guten flug
                charly
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Hallo charly,
                  ja das habe ich mir auch gleich gedacht, weil mit 70% bin ich ja eher tief.
                  Der Align Motor ist ja nicht so stark wie ich eben gerade Erfahren habe, dan macht es ja kein Sinn noch ein grösseres Ritzel trauf zu machen. Der Motor wird ja nur Schwächer.
                  kann ja mit der Regleröffnung maximum auf 85% gehen. da würde ich schon einiges an Drehzahl Rausholen.
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    So habe mir mal ein Drehzahlmesser gegönt.
                    Kann mir jemand sagen wie viel Schwebedrehzahl ich am 500er haben sollte,
                    für leichten 3 d Flug?
                    Jürg
