TRex 450S schaukelt
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    TRex 450S schaukelt
    ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe meinen T-Rex450 neu aufgebaut.
    Neuer Rotorkopf (Blau eloxierter Alu Kopf vom SE) , neue Rotorwelle, neues HZR,
    neuer Riemen, Heck, u.s.w.
    Verbaut ist auch ein HC3A, der auch als Gyro dient.
    Nun das Heck steht, aber der Heli schauckelt, wenn ich den Zyklischen Stick in der mitte los lasse. Steuer ich etwas in eine Richtung, wird er ruhiger, aber sobald er langsamer wird, schauckelt alles wieder.
    Andere Blätter habe ich schon versucht.
    Was mir auch aufgefallen ist, das es schlimmer wird je leerer der Akku wird. Sprich die Drehzahl runter geht.
    Fliege mit ungefähr 2400rpm
    Achja, den HC habe ich mit 0% getestet, und das gleiche Spiel.
    Motor ist ein Skyartec und der Regler ein Jazz40-6-18
    Der Heli wurde sauber eingestellt. (TS mit Trueblood Lehre oder wie das Ding heist)
    Liegts an den Paddeln? Irgend eine Idde?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: TRex 450S schaukelt
    Hört sich für mich nach einer Unwucht resp. Vibrationen an.
    Hast du die Blätter gewuchtet? Paddelstange genau zentriert?
    Du könntest auch noch probieren, mit der DZ etwas hoch zu gehen. Um die 2700 lassen den 450er Rex ein Stück ruhiger fliegen.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      War bei mir auch so einfach mehr Drezahl und es ist weg
      Tim
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        Mhmmm,....Vor dem Neuba hat ich das Problem nicht.
        Und an der Gaskurve habe ich nix verstellt.
        Leider kann ich die Drehzahl nicht genau messen. Hab mit meiner FF10 und dem Jazz 80% Regleröffnung.
        Andreas
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Gib doch mal die Werte von Motor, Akku und Ritzel in einen Drehzahlrechner ein, dann hast du wenigstens einen Näherungswert.
          Hast du die Blätter gewuchtet*
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Dämpfergummis und Blattlagerwelle fetten und das Problem sollte beseitigt sein.
            War auch mal bei mir so und habe auch alles getauscht, half nix. Dann gefettet und alles war prima
            Gruß Olli
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              werde die Dämpfer mal fetten!
              Und dann weiter schauen.
              Danke
              Andreas
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1895
                • Renningen
                Hab die Dämpfung noch etwas mehr gefettet und die Distanzscheiben von 2,5 auf 1,5mm geändert.
                Aber ob es das war?
                Andreas
                • Oliver Schwabe
                  Oliver Schwabe
                  Aber ob es das war?
                  Andreas
                  Könnte schon sein. Wenn nicht suchen wir weiter
                  Würd mich freuen wenn du berichtest
                  Gruß Olli
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1895
                    • Renningen
                    Also heute mal schnell den Heli raus geholt und getestet.
                    Nach dem fetten und den dünneren Distanzscheiben fliegt sich der Heli viel ruhiger. Ist zwar immer noch etwas hibelig, aber viel besser als vorher.
                    Danke für den Tipp, denn da hätte ich nicht gesucht....
                    Andreas
                    PS: Werde aber bald wieder fliegen und dann etwas mehr testen.
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Andreas
                      Das klingt ja schonmal gut. Beim nächsten Test noch mehr Drehzahl und alles ist gut. (hoffentlich)
                      Ich wünsch Dir schöne Weihnachten
                      Gruß Olli
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        Hallo Olli,
                        Danke für den Tipp. Bin ßbrigens gerade in Deiner Nähe! "Grünau" ;-)
                        Aber nur zu Besuch.
                        Werde wohl nächste Woche wieder fliegen können. Und da gehe ich mal auf 85% oder 90%
                        Wünsche Dir auch ein schönes Fest.
                        Andreas
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          Hallo Olli,
                          Aber nur zu Besuch.
                          Andreas
                          Ohje in Grünau, dann schnell wieder nach Hause
                          Bis bald
