Empfänger R 6008 HS
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    Empfänger R 6008 HS
    folgendes Problem, wollte in meinen T-Rex 700 LE den Empfänger R 6008HS einbauen.
    Aber die Stecker der Align Servos sind 2,92mm dick, die Stecker der Robbe Servos sind nur 2,6mm dick.
    Das heisst man kann diesen Empfänger in Verbindung mit Align Servos vergessen.
    Oder wie habt Ihr das gelöst?
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Empfänger R 6008 HS
    Einfach rein stecken das geht schon....
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      Hallo, aber bei 3 Steckern hast Du schon 1mm Versatz!!
      Da platz ja das Gehäuse auseinander wenn dann alle Anschlüsse eingesteckt werden.
      Das kann nicht sein!
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Reinstecken und gut ist.....hast doch auf kanal 4 und 5 luft....
        Habe noch nie von solchen Problemen gehört
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26077
          • Österreich
          Entweder mit "Gewalt" - oder du feilst 0,15mm von jeder Seite des Steckers ab..
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • seijoscha
            seijoscha
            Dann mußt du sie wohl etwas Abspecken am beiden Seiten .Mit einem scharfen Teppichmesser
            kann man auch etwas Plastik entferne musst du nur sehr vorsichtig machen .
            Oder abschleifen das ist noch einfacher !
            Ist ja ein Witz das die nicht passen .
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              das ich die bearbeiten kann ist mir auch klar!
              Habe eben mit dem Händler gesprochen und siehe da Er hat sich mal beide Stecker angeschaut und festgestellt das meine aussage richtig ist.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wieviele zu dicke Stecker hast denn? Alle zu dick? Du kannst ja die Kanäle im Empfänger frei wählen, wenn du einen halbwegs neuen Sender hast, sodass du die Stecker geeignet positionieren kannst und nicht alle Stecker wechseln musst.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3883
                  • Kelkheim im Taunus
                  mit dem bearbeiten wäre ich vorsichtig, nicht das du die haltenasen für die buchsen beschädigst und sie nicht mehr im stecker halten!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
