T-rex 250 se
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    T-rex 250 se
    Ich überlege mir die Super combo vom T-rex 250se zuzulegen
    Was brauch ich für einen Akku und muss ich etwas beim bau beachten?
    Danke im voraus für die Antworten
    Tim
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: T-rex 250 se
    Hallo Tim
    Die meisten verwenden einen 3S-Akku mit ca. 850 mAh.
    Beim Zusammenbau auf alle Fälle die Vormontierten Komponenten auf gesicherte Schraubverbindungen prüfen.
    Wünsche dir viel Vergnügen.
    Grüsse, Roman.
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Ingolstadt
      AW: T-rex 250 se
      Hallo Tim,
      für den T-Rex 250 SE kannst du 3S 800mAh Akkus wie zum Beispiel den hier http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...28&c=350&p=350 nehmen.
      Beim Bau des kleinen solltest du auf jedenfall darauf achten, dass die Schrauben die ins Alu gedreht werden, alle mit Schraubensicherung befestigt werden müssen. Sonst kann es sein, dass dir der kleine auseinander geht. Bei dem vorgebauten Chassi und Rotorkopf überprüfe auch lieber die Schrauben ob diese mit Schraubensicherung versehen sind. Hier schau mal ganz genau hin, wenn Schraubensicherung dran ist, ist um die Schraube ein ganz kleiner roter Ring, aber zur Sicherheit, wenn dir der Ring nicht 100% auffällt, auseinander nehmen und mit Schraubensicherung versehen.
      Ein kleiner Tipp von mir: Das richtige aussrichten der Paddelstange ist echt wichtig, sonst kann es zu Vibrationen kommen. Vielleicht sogar die Paddel n bissel mit Tesa bekleben damit die Paddelebene sauber läuft.
      Beim Heck kannst du das ganz innere Loch des Heckservoarmes nehmen, dass reicht alle male.
      Auch von mir viel Spaß beim basteln! Ich hab da echt lange dran gesessen ... *peinlich*
      Gruß Chris
      ps: Wenn du noch mehr wissen möchtest, gerne auch kurz per PM.
      Zuletzt geändert von Christoph Dietrich; 16.12.2009, 20:04.
      www.heli-masters.com
      • Supermanu
        Supermanu
        AW: T-rex 250 se
        Als Akkus gehen diese auch ganz gut!
        manuel
        • DetlefR
          DetlefR
          AW: T-rex 250 se
          manuel
          Welche genau meinst du denn da?
          Komme über deinen Link nur auf die Startseite des Shops
          Danke
          • HeliRaven
            HeliRaven
            AW: T-rex 250 se
            Hallo Tim,
            so ähnlich lautete auch meine Frage vor kurzem
            Zu den Akkus:
            Er meinte glaub ich diese:
            H-Energy 800mAh 3S1P 20C
            Hier gibts aber auch jede Menge Antworten auf die Frage:
            Kann es sein, dass die Gewinde der "Kugelköpfe", die an die Servoarme geschraubt werden zu groß für die Löcher sind? Mit Gewalt lassen sie sich zwar reindrehen, aber dann dreh ich den Kunststoff hinten raus!
            Bei mir waren auch nur 3 Stück dieser "Kugelköpfe" dabei. Ich nehme mal an, dass ich die Kugelköpfe, die eigentlich für die Taumelscheibe gedacht sind nicht als Ersatz verwenden kann, richtig?!
            Kann mir jemand einen Link fü die richtige Servoarm-Positionierung und die richtige Anlenkstangen-Länge beim Heli-Einstellen geben?
            Wenn jemand zufällig Bilder von seiner Elektonik-Verlegung beim kleinen Rex hätte, würde ich mich freuen die mal zu sehen. Bin da noch bischen planlos, was die praktischte Möglichkeit wäre.
            Manu
            Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2009, 22:24.
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              AW: T-rex 250 se
              Welche Heck blättter sind besser die 37 oder die 40 in der Super combo konfiguration?
              Tim
              • Accuentlader
                Accuentlader
                AW: T-rex 250 se
                Manu
                zweimal anklicken und die Fotos werden auf zweimal größer
                Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2009, 20:16.
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  AW: T-rex 250 se
                  Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                  http://www.arcor.de/palb/thumbs_publ...r=77&pageNr=76
                  Wow so eine präzise Antwort auf meine Bitte. Dann weiß ich ja jetzt was ich heut noch mache
                  Vielen Dank!
                  Manu
                  • DetlefR
                    DetlefR
                    AW: T-rex 250 se
                    Guten Morgen,,
                    ist heute nicht ein super schöner Tag *??ß
                    Nochmal zu Thema akku für den 250 SE
                    Hat die schon jemand im Gebrauch?
                    Passen die gut unter die Haube ?
                    http://www.stefansliposhop.de/liposh...-25C::201.html
                    Danke
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      AW: T-rex 250 se
                      fliege die FWHP von Freakware 3S 11,1 V 850 mAh 18c
                      breite 30mm höhe 20mm länge 55mm + Klettband.
                      Die Dinger sind glaube ich nicht die aller besten, aber so hast du erst mal ein paar Maße.
                      Grüße Peter
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        AW: T-rex 250 se
                        ich flieg die rhino 3s 750mAh.
                        die haben 66g und für den preis kannste gleich 2-3 mehr hohlen!
                        • Helifreak 2009
                          Helifreak 2009
                          AW: T-rex 250 se
                          Die originalen align 850 sin vollkommen ok. Mini-Dean Stecker schon mit dran.
