Zeigt her eure T-Rex 600 Nitro
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    würde gerne mal eure Helis sehen. Vor allem fände ich interessant wie ihr die Elektronik vorne angebracht hat und ob jemand ein schönes Design für den T-Rex 600N gefunden hat. Meinem fehlt nämlich noch irgendwie was, und es scheint als passt die Elektronik nur mit Mühe bei mir drauf. Wer hat da eine elegante Lösung anzubieten? Flugbilder können hier auch rein und vor allem auch gerne Bilder von schönen Hauben, ob selbst gebrusht oder nicht.
    Gruß, Max
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Zeigt her eure T-Rex 600 Nitro
    schöne Bilder folgen noch...
    da aber immer wieder die Frage mit dem Header Tank auftaucht, und ich die Bilder grad gemacht habe, denke ich kann ich sie hier mal einstellen....
    Meine Lösung:
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Wo hast du die Stange da unten her? Ich hab mir mal was selbst gemacht aus Alu-Rohren und Gewindestangen+Muttern, aber auch mit dem fw Tank. Ist bei dir auch die Dichtung so undicht beim Tanken?
      Hehe so einen Stopfen mit Remocve before flight habe ich auch hinten dran
      Was ist das da für eine Carbon-Stange vom Heckservo?
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        Hab die Erfahrung gemacht, das der Motor nicht so stark abmagert (gar nicht), wenn der Headertank höher sitzt....also das ganze so befestigen wie du und halt höher und weiter nach vorne wegen Schwerpunkt, z.B. an der hinteren Schraube des unteren HRW Lagers...
        Ich habs mir ganz einfach gemacht...einfach das dunkelgrüne / schwarze Graupner doppelseitige Klebeband genommen und Headertank drauf gepappt hält garantiert zur jeder Jahreszeit und das seit über einem Jahr schon ;-)
        Andreas
        PS: mal sehen ob och noch ein paar Bilder habe...
        Gruß Andi
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Hier mal meine Tanklösung...viele Wege führen nach Rom
          Gruß Andi
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            Der Heli...
            Gruß Andi
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              ...und auf die Gefahr hin, dass ich gleich wieder zerissen werde...die Elektronik
              Gruß Andi
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Quasi minimalistisch^^ Würde wenigstens noch Kabelbinder oder so drumtun, ich glaube das Risiko wäre mir zu groß, wobei ich auch aber dein Klebeband nicht kenne. Wenn ihr schonmal beim Fotos machen seid, könnt ihr dann bitte auch mal die Elektronik fotographieren?
                EDIT: Danke Das ging schnell^^
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  das sind so kleine verchromte Adapterstücke für M3 Schrauben. Die habe ich noch im Bastelkeller gefunden....
                  Benutze eigentlich nur den Header von FW. Im 600er und im 700er. Bin mit dem Tank und den Alu Nippeln absolut zufrieden. Undicht ist bei mir da nichts. Auch nicht beim Tanken.
                  Ich habe über die Anlenkung vom Heckservo nen Carbon Rohr geklebt. Ohne diese schwingt das Gestänge schon heftig hin und her. Jetzt ist da ruhe. Ist beim 700er auch so
                  Nen Abmagern habe ich in dieser Position nicht. Hatte den Header auch mal am 3. Lagerbock verschraubt. Mir gefällt diese Variante aber besser, und nen Unterschied konnte ich nicht feststellen
                  Fotos folgen......
                  Sven
                  Edit: Achso, den Halter vom Header habe ich noch zusätzlich am Tank verklebt. Somit kann sich der HeaderTank nicht verdrehen....
                  Zuletzt geändert von WalsumerA3; 18.12.2009, 11:58.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    Nö warum Kabelbinder* Hält wie die Wutz...sogar beim Crash
                    Spiele mit dem Gedanken mich komplett vom HT zu trennen....
                    Andreas
                    Gruß Andi
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      Fotos folgen......
                      Sven
                      Super...danke für die Info...gut ich find die andere Pos. besser ->ist aber Geschmacksache...hab da beim Redline damals nen Unterschied gemerkt.
                      Die Lösung mit dem Heckservogetänge ist auch gut...ich hab da einfach ein dickeres Gestänge genommen, hat mir vorher auch zu viel vibriert.
                      PS: hast du mal ne Quelle wo du das Anlenkrohr her hast?
                      Andreas
                      Gruß Andi
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        du meinst das Carbonrohr? Gibt es eigentlich in jedem Modellbauladen. Oder als kleinen geheim Tipp. Beim nächsten Crash einfach die beiden Heckstreben nehmen..... wenn da nen Stück über bleibt, was lang genug ist, passt es perfekt!
                        Sven
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          Aber klebe das Carbonrohr fest. Also schön auf Länge zurecht sägen, dann mit Uhu Endfest 300 schön einkleistern, und drüber damit... Trocknen lassen, dann hält das Bombig...
                          Sven
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            so hier jetzt auch nen paar Fotos vom neuen LE...
                            Gruß Sven
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Wow, neidisch Ich glaub ich wünsch mir die Haube zu Weihnachten^^
                              Die Elektronik ist auch schön verlegt, da muss ich bei mir nochmal ran... was ist das da für eine Metallplatte unter deinem Akku? Gewicht? Hab einfach einen 2400mAh eingebaut^^
                              Jetzt nur noch ordentliche Blätter drauf...
                              Sagt mal crimp ihr die Kabel alle oder wie geht das? Bei mir muss ich die immer hinten verstauen.
                              Zuletzt geändert von face; 18.12.2009, 13:04.
