T-Rex 600LE
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    T-Rex 600LE
    habe begonnen meinen 600er LE aufzubauen
    Ich wollte deshalb hier mal fragen,ob es etwas gibt auf das ich achten sollte beim zusammenbauen.
    Wie sind eure Erfahrungen mit der Bauanleitung ?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar
    Gruß Sebastian
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: T-Rex 600LE
    Immer genau hinkuken nicht das man eine schraube vergisst und immer schön schrauben sicherungs lack nehmen.
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      AW: T-Rex 600LE
      Loctite ist bei mir immer auf jeder Schraube
      Das mit dem genau hinschauen ist auch sehr wichtig,das stimmt
      noch jemand Tipp´s ?
      Gruß Sebastian
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        AW: T-Rex 600LE
        Ich hab dieses Stift-Loctite von fw, das ist nicht flüssig. Könnte ich dir empfehlen, das ist nicht flüssig, d.h. nachher ist nicht alles zugesaut. Und ich würde mir an deiner Stelle auch direkt Robbe ßl das für Metall- und das für Kunststoff-Lager holen, dann kannst du direkt beim Bau alles ölen.
        Ansonsten... ich finde die Anleitung eigentlich ganz gut, hab zwar bisher noch keinen ganzen Heli aufgebaut aber jedes einzelne Teil sicher schon repariert etc. Du musst schauen das die Chassis-Platten schön parallel zueinander sind (auf den Tisch stellen), das steht aber meine ich auch in der Anleitung.
        Ist leider aus den Infos bei fw nicht ersichtlich: hast du schon ein Alulüfterrad dabei? Wenn nicht würde ich das direkt einbauen...
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          AW: T-Rex 600LE
          ne ich habe das Plastiklüfterrad. Ist das nicht gut genug?
          • Graphite Flyer
            Graphite Flyer
            AW: T-Rex 600LE
            äääähhhh ich habe die Platten einfach miteinander verschraubt Wie richte ich die parallel aus? E sind doch gar keine Langlöcher ect.vorhanden.........
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              AW: T-Rex 600LE
              doch das Plastik reicht auch. Habe dies jetzt drin. Vorher Alu....
              Würde noch nen Carbon Rohr an dem Anlenkgestänge vom Heckservo verbauen.... damit vibriert es nicht so stark...
              Ansonsten viel Spaß beim Bauen...
              Align 700XN coming soon
              • Graphite Flyer
                Graphite Flyer
                AW: T-Rex 600LE
                wie meinst du das genau?
                Ich wollte meiner würde auch schon so schön da stehen
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  AW: T-Rex 600LE
                  hier über das Gestänge noch nen Carbon Rohr!
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    AW: T-Rex 600LE
                    aha danke für das Bild
                    Gruß Sebastian
