600 ESP Umrüstung auf V-Stabi?!
  • carsten01
    carsten01
    Hi zusammen
    ich bin gerade schwer am grübelln ob ich meinen 600ESP umrüsten soll.
    Der Hintergrund des ganzen ist (mal abgesehen von der Optik und des "must have") die Leistung des Heli.
    Der 600er ist mit den Originalteilen aufgebaut, an der TS hab ich S3152.
    Lohnt ein Umstieg?
    Mit V bar sollte doch einiges mehr an Leistung mit dem Original Antrieb drin sein, oder?
    Leider fliegt keiner in meiner Nähe V-Stabi, vielleicht findet sich ja auch jemand aus dem Raum Karlsruhe der mir behiflich sein kann?
    Vielen Dank an alle, und frohe Weinachten
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26095
    • Österreich
    AW: 600 ESP Umrüstung auf V-Stabi?!
    Zitat von carsten01 Beitrag anzeigen
    Lohnt ein Umstieg?
    Es gibt bestimmt viele gute Gründe auf V-Stabi umzurüsten - allerdings wegen der "Leistung" würde ich es nicht machen..
    Da ist nicht so viel Unterschied drinnen wie du vielleicht vermutest..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • carsten01
      carsten01
      was ich so mitbekommen habe(was nicht besonders viel ist, bis jetzt) soll man mit V-Bar ja einiges weniger an Drehzahl brauchen, was ja bedeuten würde das ein Heli mit z.B.:! 85% Regleröffnung und V-Bar deutlich Leistungsstärker sein müsste als mit Padellkopf.
      Das ist eigentlich der Hintergrung der ganze Sache.
      Carsten
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26095
        • Österreich
        Tja - das kommt darauf an wie du "Leistung" definierst!?
        Reaktion des Heli auf zykl? - da bringt V-Stabi schon sehr viel!
        Reaktion des Heli auf koll? - da nützt das eigentlich fast nichts, das macht immer die Drehzahl..
        • carsten01
          carsten01
          na es geht mir schon um die koll. Leistung.
          die zykl. Leistung ist für mein Empfinden schon recht gut und kann sicher mit moderneren Servo´s noch verbessert werden.
          Ich dachte eine V-Bar würde da ein Plus bringen, schade wenn dem doch nicht ganz so ist.
          Nach Video´s eines Original ESP mit V-Bar hab ich auch schon "gefahndet", aber leider nicht´s gefunden.
          • carsten01
            carsten01
            ist ja eigentlich logisch!
            • G.K.
              G.K.
              Er steigt schon etwas schneller.
              Was für mich am Wichtigsten ist, mit meinem 550er erhöht sich die Flugzeit von 4 auf 5 Minuten.
              Der Heli (Outrage) ist allerdings ziemlich extrem - ich weiss nicht, ob bei einem 600er der Flybar ähnlich viel Energie wegfrisst.
              Mein Nitro-600er hat jetzt etwas mehr Power, aber deswegen würde ich mir die Mühe nicht machen.
              Wenn Du mehr Leistung willst, würde mir einfallen:
              - ESC Timing hochsetzen (kostet nix)
              - 35 C LiPos
              - andere Ritzel ausprobieren, versuchsweise mal für eine flache 100 % Gaskurve übersetzen
              - auf 8 / 10 / 12s umrüsten
              - einen guten Motor (z.B. X-Era oder Neu)
              • carsten01
                carsten01
                Umrüsten auf 10S will ich eigentlich nicht, das würde am Ende ja mindestens das gleiche kosten, wenn nicht mehr, als der Umstieg auf V-Bar.
                Ihr Raubt mir gerade ein wenig meine Ilusionen :-)
                • jochen
                  jochen
                  Du kannst mit elektronischen Paddeln mit z.B. 1500 RpM am Kopf sauberen Kunstflug machen.
                  (mit der entsprechender "Ritzelisierung")
                  Aber eben kein 3D.
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    N'Abend zusammen !
                    Was mich bei dem Thema interessieren würde ist, was bei der Umrüstung auf VStabi alles benötigt wird. Habe davon nicht allzu viel Ahnung, spiele aber für nächstes Jahr mit ähnlichem Gedanken.
                    Und gerade beim ESP soll's doch wegen der PP-Anlenkung nicht so einfach sein. Oder ist das eigentlich doch gar kein Hindernis ?
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Bad Salzuflen
                      aber reichen da deine Servos ?
                      Ich habe an meinem die DS620 mit V-Stabi.
                      Ich denke deine werden zu langsam sein, bzw. du bekommst nicht das optimalste aus dem V-Stabi raus
                      Karsten
                      • carsten01
                        carsten01
                        Karsten
                        Ich denke da hast du recht, die 3152 sind nicht unbedingt der Wesiheit letzter Schluss
                        • G.K.
                          G.K.
                          bei der push-pull-Anlenkung kann man zumindest beim 600 NSP einfach kürzere Servoarme verwenden.
                          Es sieht zwar komisch aus, wenn die Stangen nicht mehr parallel laufen, klappt aber hervorragend.
                          Und, es verklemmt nicht (weil's nach wie vor symmetrisch ist).
                          Anständige Servos sind sehr wichtig.
                          • Jone1973
                            Jone1973
                            Oweh, das gibt wieder Diskussionen hier.
                            Schnelle Servos habe ich schon. Aber wie sieht das mit dem Kopf aus ? Ist da schon alles komplett dabei ? Ich habe da mal was von Blatthalterverlängerungen und ähnlichem gelesen. Gibt es da ein bestimmtes Set, das alles für den Umbau (zumindest am Kopf) am 600er ESP beinhaltet ?
                            Um selbst alles zusammen zu suchen, kenne ich mich damit zu wenig aus, so dass das nur schief gehen könnte.
                            • carsten01
                              carsten01
                              wieso haltest du dich nicht einfach raus wenn nicht´s gescheites zu schreiben hast.
