Wird das Ritzel beim 250SE geklebt?
  • HannoverH
    HannoverH
    wird das Ritzel beim 250SE nur geklebt?
    Laut Anleitung mit Schraubensicherung
    Ích hab Weihnachten zuviel getrunken? Das hält?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • ?sterreich
    AW: Wird das Ritzel beim 250SE geklebt?
    Von der Schraubensicherung gibt es krass unterschiedliche Stufen. Die "normale" ist Loctite 243 mittelfest, mit der kannst aber keine Ritzel kleben. Es gibt hingegen noch eine richtig klebende Variante.
    • Netsrot
      • 20.11.2008
      • 54
      Nimm den LOCTITE 648 (FßGEN WELLE-NABE No.29685)
      Gruss Torsten
      T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Da beim se ist doch Loctite dabei wo mit man es machen soll ich glaube das ist das grüne
        Tim
        • HannoverH
          HannoverH
          das normale zeugs hat wohl keiner probiert?
          align der gedanke daran das ritzel zu kleben, saust mir kalt den rücken runter...
          ok vielen dank!
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            In dem Baukasten sind 2 Flaschen dabei eins ist Loctite das andere Wellenkleber, mit dem 2ten das Ritzel auf die Welle kleben und 30min warten.
            Steht glaub ganz vorne in der Anleitung welche Flasche was ist .
            mfg Oli
            • HannoverH
              HannoverH
              ok, allen danke!!!
              • marius
                marius
                Ich hab das rote genommen (auf gut Glück) und hat jetzt 7 Flüge gehalten
                • RAM
                  RAM
                  ja, das grüne Fläschchen ist der Wellenkleber, hab auch daran gezweifelt, dass das halten soll, aber ist echt bombenfest.
                  Martin
                  • Logocat
                    Logocat
                    Tach,
                    habe den Motor von Hyperion verbaut. Fliege nicht gerade zimperlich mit dem Ding. Und auch da hält das Ritzel.
                    Martin
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2009, 13:43.
