T-Rex 250 SE mit 16er Ritzel?
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    habe einen T-Rex 250 SE mit Orginalmotor, Orginalritzel und V-Stabi aufgebaut.
    Er fliegt passabel, sackt aber ziemlich durch, die Drehzahl erscheint mit zu gering.
    Der Heli zieht im Schwebeflug 6.6 Ah.
    Mein Drehzahlmesser zeigt beim schlechteren Akku etwa 4350 rpm an, das ist aber ungenau, da innen gemessen.
    Akkus: 1x Desire 860, 30C, 1x V-Plus 950, 25-50C, der Desire ist besser.
    Verkraftet der Orginalmotor das 16er Ritzel ohne große Drehzahleinbrüche bei Pitch?
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    AW: T-Rex 250 SE mit 16er Ritzel?
    Also den orginal Motor bin ich mit dem 16er geflogen.
    100% Steller offen.
    Die Drehzahl ist aber bei Tic Tocs recht stark eingebrochen.
    Jetzt mit dem Scorpion gehts um einiges besser.
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Welchen Scorpion mit welchem Ritzel verwendest du denn?
      Weißt du, wieviel Strom der zieht?
      Gruß Andreas
        Fliege den HK-2206 mit 3900 U/V/min mit nem 15er Ritzel.
        Strom keine Ahnung.. fliege mit Orginalregler und 100% und nach 4 Minuten sind 600mAh raus.
        Flugstil sportliches rumkaspern..
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Na ja, für die 600 mAh brauche ich beim Schweben innen ca. 6 Minuten,
          das hört sich ganz gut an mit deinem Motor.
          Danke für den Tip,
          Andreas
          • Jone1973
            Jone1973
            Laut den Herstellerangaben soll der maximale Dauerstrom 14A sein.
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Nach der Flugzeit von 4 Minuten wären wir wohl bei ungefähr 10 Ah Dauerstrom,
              dürfte mit dem miniJazz 15 und den oben beschriebenen Akkus kein Problem sein.
