TREX 450 - anstatt O-Ringe im Rotorkopf
  • Helifriend
    Helifriend
    Normalerweise hat man ja Gummi-O-Ringe an den Blattlagerwellen im Rotorkopf.
    Diese gehen bei mir immer relativ schnell kaputt.
    Nun hab ich vor einiger Zeit eine Art Gummiblock gesehen, man steckt pro Seite einen rein und dann die Blattlagerwelle hindurch.
    Diese gefielen mir viel besser als die Ringe, da diese sehr oft (trotz Einölens) kaputt gingen.
    Habe diese Gummiblöcke mal bei Freakware gesehen, finde sie jedoch nicht mehr.
    Kann mir jemand helfen?
    Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2009, 22:05.
  • sungamer
    sungamer
    AW: TREX 450 - anstatt O-Ringe im Rotorkopf
    Die "Gummiblöcke" sind von Curtis Youngblood. Weis nicht mehr genau ob FW diese noch hat... Aber wieso gehen deine Gummiringe so schnell kaputt? Bzw. was ist bei dir kaputt? Merkst du es beim fliegen?
    Die von CY sind eigebtlich nur zur härten Kopfdämpfung.
    • scooter
      scooter
      meinst du so was?
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      Nennt man Dämpfergummis.
      Lg
      • Helifriend
        Helifriend
        Richtig, Dämpfergummis.
        Ja, die O-Ringe schauen nach kurzer Zeit leicht fransig heraus, wenn man genauer hinschaut.
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 804
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          Ja das geht mir genau so mit dem ausfransen..habe mich aber in der Zwischenzeit damit abgefunden und wechsle sie regelmässig
          Gruss Lukacs
          Homepage:
          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
          • Helifriend
            Helifriend
            Im Sinne des Erfinders?
            • Onkel
              Onkel
              Naja das lassen wir mal so dahin gestellt........
              Warum sollten die Dinger Ewig Leben damit kann man ja auch Geld machen, auch wenn es ganz kleines ist.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Was passiert, wenn die ausfransen?
                Ich hab meine schon seit über nem Jahr drin.
                Sind auch ausgefranst.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Helifriend
                  Helifriend
                  Hm, kann auch sein, dass die Abstandsringe zu den Blatthaltern irgendwo ne macke haben.
                  • Matthais38
                    Matthais38
                    0.01 mm u scheibe montieren dann passiert das nicht mehr das liegt an der Fliehkraft die Gummis wollen immer nach außen weg und stoßen hann gegen die Blathalter und reiben sie daran auf
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      Also das mit den ausgefransten O Ringen habe ich noch bei keinem einzigen Heli gehabt und habe jetzt den 11 od. 12 Helikopter. Glaubt ihr dass dies bei Align normal ist. Irgendwo reibt das was oder stoßt wo was an glaube ich.
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        Ja, ich sehe den Verschleiss bei den original O-Ringen als normal an.
                        Ich habe seit einiger Zeit die hier drin und seitdem Ruhe. HS1291T V2 New Damper Rubber/Black 80°
                        Die sind sogar original Align.
                        Gruß Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • Helifriend
                          Helifriend
                          Ah, interessant.
                          Haben die sich bewährt, Rainer?
                          Jetzt noch ein kleines Off-Topic:
                          Unfallbedingt musste ich Blatthalter, Welle und Lager im Kopf tauschen, da ich sehr viel Spiel hatte.
                          Nun dachte ich mir: ach, nimmst du ruhig die etwas günstigeren KDS-Ersatzteile, die sind ja kompatibel.
                          Sie ließen sich auch einbauen, ja. Aber ich habe immernoch gut Spiel bzgl. Blattlagerwelle auf der vertikalen Ebene.
                          Wenn man das mal mit einem frisch aufgebauten Rex vergleicht, sind da Welten zwischen.
                          Mache ich da etwas falsch?
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Das Geklapper beim V2 ist ein Konstruktionsfehler, die Radiallager sitzen zu eng beeinander. Das macht sich leider auch im Flug negativ bemerkbar, der V1 ohne Axiallager läuft besser geradeaus. Man kann auf 3mm Blattlagerwelle ohne Axiallager umbauen, das hilft.
                            Gruß Stefan
                            • Helifriend
                              Helifriend
                              Ja, aber das erklärt das Spiel im Nachhinein nicht.
