TRex 600 - Stifte im Pichkompensator....
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 387
    • Stephan
    möchte nächste Woche meinen Rex 600 Nitro auf V-Stabi umbauen.
    Dazu habe ich mir das Umbauset von Mikado bestellt, welches die Originalen Alublatthalter
    verlängert.
    Auf den Fotos sieht es so aus, als ob man die beiden "Pinne"die im Zentralstück stecken und in den Pitchkompensator gleiten, entfernen muss. Wenn ja, gibt es eine möglichkeit die Teile so zu entfernen, daß man sie auch eventuell mal wieder reinstecken kann. Oder kann mann sie nur absägen? Oder bleiben sie doch drinn?
    Stephan
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: TRex 600 - Stifte im Pichkompensator....
    Ich habe damals versucht, diese zu entfernen und dabei leider einen abgebrochen.
    Da ich den zweiten auch nicht heil rausbekommen habe, habe ich den Rest weggedremelt.
    Also vorsichtig!!
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Ich hab meine auch abgedremelt. Du könntest höchstens mal versuchen, das ganze Teil ordentlich aufzuheizen. Alu hat einen höheren WAK als der Stahlstift. Vielleicht kannst du die Stifte so ziehen.
      g
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Das mit dem Aufheizen hatte ich beim zweiten Stift versucht...mit dem Erfolg, dass der gehärtete Stift auch abgebrochen ist. *augen verdreh*
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 387
          • Stephan
          dann muss ich wohl zum Dremel greifen!
          Stephan
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 415
            also bei meinem 500er konnte ich die raus ziehen. Ging ohne Probleme. Denke das sollte bei den größeren ähnlich sein:
            Thomas
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 387
              • Stephan
              Hallo Thomas,
              vielen Dank für den Tipp!
              werde es auf jeden Fall mal versuchen!
              Stephan
              • Saarland T-Rex
                • 01.06.2008
                • 628
                • MFG Erbach
                Bei mir war der Versuch mit der Zieherei auch ohne Erfolg. Klack - abgebrochen
                Martin
