TRex 600 (ESP) - Plazierung der Elektronik
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: TRex 600 (ESP) - Plazierung der Elektronik
    Genauso hab ich das bei meinen damaligen 600er auch gemacht.
    Keine Probleme mit scheuern und sah sehr aufgeräumt aus.
    Gruß Olli
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • Rabbit
      Rabbit
      Ich habs so gemacht
      Shot with DSC-W30 at 2009-01-05
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Hi cyberpaul, fliegst Du den Rex ohne Stuetzakku?
        Bin gerade am Aufbau
        Thnx
        Norman
        • cyberpaul
          cyberpaul
          Thnx
          Norman
          Ja, das BEC des Roxxy - Reglers reicht aus. War mir da auch etwas unsicher, also habe ich bei Robbe angefragt und die meinten das geht.
          Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit und die Messungen mit dem UniLog waren auch OK.
          Achtung: Damit möchte ich niemanden dazu anstiften ohne externes BEC zu fliegen! (Auch möchte ich damit keine Diskussion los treten..)
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Bez. des Schwerpunktes musste ich doch den Akku schräg anbringen und habe dann auch gleich die Variante von Reiner umgesetzt, also BEC Akku auch nach vorne.
            Mein Regler sitzt auch unter dem Heli.
            • Chris Benndorf
              • 30.12.2008
              • 414
              • Chris
              • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
              So, ich habe auch mal ein wenig Zeit investiert (ungefaehr soviel wie fuer den Bau des Rex ) und eines der Plateaus als Empfaenger-Basis hergerichtet.
              Chris
              Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
              GR mz-24
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                #22
                Hut ab, soetwas versuche ich immer zu vermeiden, ich sage mir immer, der nächste Absturz macht wieder alles zunichte.
                Btw. Ich bin soooo ein Idiot, da fummel ich gestern den ganzen Abend am Heli rum um den perfekten Schwerpunkt zu finden und vergesse den Heli mit Haube zu messen!!!
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 606
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #23
                  Hallo Helifreunde,
                  gehöre ebenfals zu den T-Rex600 ESP neulinge. Habe meinen schon seit dem Sommer 2009 flugbereit. Erstflug ist noch nicht erfolgt. Wird so etwa Ostern, leider :-( . Habe Ihne fast original aus dem Baukasten aufgebaut. Nur den BEC-Regler durch den passenden EMCOTEC-Schalter ersetzt. Gyrosystem ist der altbekannte 401 mit passenden Servo , sowie 3152 auf TS.
                  Funke die FF10 2,4. Bilder kann ich zur Zeit leider nicht liefern da sich die Digicam seit dem Umzug noch versteckt hält. :-) . Zurzeit übe ich fleissig auf dem Simund wenn das Wetter wieder besser wird kann ich wieder mit meinem Lehrer fliege.
                  @ Rabbit, bitte den Gyro nicht mit dem Klettband befestigen, sonst keine bzw unzureichende Kreiselwirkung.
                  Gruß Helischober
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    #24
                    Zitat von elo Beitrag anzeigen
                    ... ich sage mir immer, der nächste Absturz macht wieder alles zunichte.
                    Nee, doch nicht so versteckt liegende Teile wie den Empfaenger Ausserdem habe ich mir vorgenommen, nicht mehr abzustuerzen Insofern stecke ich ein wenig mehr Arbeit in den ESP...
                    Chris
                    GR mz-24
                    • Rabbit
                      Rabbit
                      #25
                      Gruß Helischober
                      ja habe ich auch schon mal gelesen habe aber bis jetzt keine Probleme gehabt und das Heck steht auch wie eine eins und beim Rückwärtsfliegen gibt’s auch keine Probleme.
                      Aber ich probier es beim nächsten mal aus ob und wieviel ich die Empfindlichkeit hochdrehen kann
                      Gruß Marco
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2010, 18:27.
                      • Rabbit
                        Rabbit
                        #26
                        Gruß Helischober
                        ja habe ich auch schon mal gelesen habe aber bis jetzt keine Probleme gehabt und das Heck steht auch wie eine eins und beim Rückwärtsfliegen gibt-s auch keine Probleme.
                        Schuldigung wegen dem doppelpost
                        Gruß Marco
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2010, 18:30.
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          #27
                          Chris
                          Hallo Chris,
                          das schaut ja gut aus
                          Werde Dir meinen 700er vorbeibringen damit Du was zu tun hast
                          Hab leider auch noch nicht die richtigen Positionen der Komponenten gefunden.:dknow:
                          • Chris Benndorf
                            • 30.12.2008
                            • 414
                            • Chris
                            #28
                            Oh ja, ich bau dann die ganzen feinen Teile in meinen 600er rueber Beim 700er ist das doch gar nicht so problematisch, die Elektronik unterzubringen.
                            Chris
                            GR mz-24
                            • Gmorg
                              Gmorg
                              #29
                              ich danke euch erstmal für die vielen Anregungen. Werde wohl am Wochenende mit dem Verkabeln beginnen...
                              Hat noch jemand ein absolutes "no go" auf Lager, bevor ich anfange?
                              Thomas
                              • smaugi
                                smaugi
                                #30
                                Klar:
                                Die Servokabel im Innern so verlegen, dass sie NIE NIE NIE ins Hauptzahnrad kommen können (hat mich mal einen Heli beim Starten gekostet
                                Plus und Minus nicht vertauschen
