T-Rex 450 Pro - Problem & Fragen
  • Grosser
    • 11.09.2008
    • 323
    • Lutz
    hab nun einen T-Rex 450 Pro.
    1. Ich will auf die Taumelscheibe HS65HB einsetzen. Kann mir jemand sagen wie groß der Abstand zwischen Mitte Serovachse und Mitte Kugelgelenk (Servoarm) sein sollte? In der Anleitung wird nichts dazu gesagt . . .
    2. Ich will einen 35MHz Empfänger einsetzen, wo leg ich die Antenne lang? Am Landegestell sind leider keine ßsen . . .
    3. Die langen Kegelräder (vordere und hintere) für den Starrantrieb eiern . . . Wenn ich den Starrantrieb einstecke und drehe, dann bewegt sich das Ende des Starrantriebes um 8mm hin und her! Das finde ich etwas zuviel . . .
    Wie ist es bei euch?
    4. Bei der Auswahl des Akkus bin ich mir unsicher . . . Viele schwören auf SLS aber reichen die EP oder muss es ZX sein? Ich dachte an 2500-2600er mit 30C.
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • gluecksbaerchi06
    gluecksbaerchi06
    AW: T-Rex 450 Pro - Problem & Fragen
    Sorry wenn ich deinen Thread entweihe,aber ich klink mich mal auch noch mit einer Frage ein:
    Passen die angegebenen Hebel-/Gestängelängen? Ins besondere die der Heckservoanlenkung ( 10 mm Mitte Servo-Drehpunkt-Kugelkopf)
    Ich werd die Sls 2200 mit 25 C einsetzten,denke das sollte doch reichen...kommt natürlich auf deinen Flugstiel an.
    • Dennis2804
      Dennis2804
      1. Servo Arm länge ist in der Beschreibung beschriebe! Es ist egal welche servos du verwendest Hauptsache es sind Mini Servos )
      2. Kleb die das Atennen Rohr mit Sekunden kleber an hatte ich auch mal gemacht.
      3. Die SLS Akkus sind Ok. Die EP oder ZX sind natürlich klasse hab ich auch allerdings hab ich mir auch von HobbyKing welche geholt die sind auch klasse.
      • Dennis2804
        Dennis2804
        Also bei mir passt alles genau richtig. Hab nach anleitung gebaut und ohne noch was nach zu stellen fliegt er Top geflogen!
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3788
          Bilder sagen mehr als 1000 Worte
          Was oder wie willst du denn fliegen. Hartes 3D oder Kunstfflug, Rundflug
          • Dennis2804
            Dennis2804
            die 15 mm hab ich auch. Geht Super.
            • Grosser
              • 11.09.2008
              • 323
              • Lutz
              Hallo gluecksbaerchi06,
              hast du die EP:
              http://www.stefansliposhop.de/liposh...-50C::398.html
              oder ZX:
              http://www.stefansliposhop.de/liposh...C-50C::22.html
              Hallo Dennis2804,
              in der Anleitung hatte ich eben keine Angaben zur Servoarmlänge der Taumelscheibenservos gefunden.
              HobbyKing ist doch Hong Kong, oder? Ich mag nicht außerhalb Europa kaufen, denn dann kommt der Zoll noch dazu . . . und die Versandkosten.
              Hallo southside81,
              ich mach zur Zeit Kunstflug und will schon etwas mehr 3D machen . . .
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Die haben aber auch ein Lager in Hamburg! Also normaler Versand und kein Zoll!!!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Aber doch nicht bei Akkus für Klein-Helis! Ich habe noch nie Zoll zahlen müssen für 450er-Teile. Da gibt es ja auch eine Freigrenze von 22 Euro oder so, und Asiaten versenden oft sogar gratis.
                  • gluecksbaerchi06
                    gluecksbaerchi06
                    Zitat von Grosser Beitrag anzeigen
                    Hallo gluecksbaerchi06......
                    ich hab die EP gekauft...
                    denke die sollten den Anforderungen genügen.
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Gruß Lutz
                      Dann ist die Verzahnung der Welle nicht ganz in dem/den Kegelräder(n) eingerastet. 8mm darf sich da nix hin und her bewegen. Bau das nochmal neu zusammen. Kann schon sein das es sich trotzdem bereits richtig bewegt!
                      Einfach nochmal prüfen, nachdem das Heckrohr in der Aufnahme eingerastet ist einen Tick rausziehen (<1mm) damit die Welle nicht unter Spannung ist, dann passt es!
                      Viel Erfolg
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • Grosser
                        • 11.09.2008
                        • 323
                        • Lutz
                        AW: T-Rex 450 Pro - Problem &amp; Fragen
                        ich habe das vordere und hintere lange Kegelrad komplett ausgebaut und man konnte schon erkennen, das beide auf dem Starrantrieb eiern . . .
                        Also ich habe erst nur die Kegelräder einfach mal auf dem Starrantrieb gesteckt. Dann hab ich die beiden Kegelräder wieder eingebaut und ohne Heckrohr den Starrantrieb reingesteckt und es eiert . . .
                        Der Starrantrieb ist es nicht, da es egal ist wie ich den Starrantrieb verdrehe, sondern vom Kegelrad hängt ab . . .
                        Gruß Lutz
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Sorry aber erklär es bitte nochmal genau, evtl. mit Bild!
                          Du schreibst das die Kegelrädern auf dem Starrantrieb eiern und das wenn Du den Starrantrieb reinsteckst sich das Ende um 8mm bewegt. Meinst Du jetzt axial?
                          Wie kann durch drehen der Starrantrieb weiter aus dem Kegelrad kommen*
                          Das eiern geht schon weg wenn alles verbaut wird, die langen Kegelräder werden ja vorne und hinten in jeweils zwei Lager geführt, der Starrantrieb in der Mitte des Heckrohrs, ausgebaut testen hilf da nich viel!
                          Bin verwirrt
                          • Grosser
                            • 11.09.2008
                            • 323
                            • Lutz
                            hab mal sechs kurze Videos gemacht:
                            in der 3.Zeile . . .
                            Das "Eiern" ist nicht axial, sondern radial. Die Aufnahme für den Starrantrieb scheint schief im Kegelrad zu sein . . .
                            Wenn ich mir vorstelle, das beide Seiten so "eiern", dann ist das nicht gut . . . oder?
                            Entweder der Starrantrieb oder das Kugellager in der Mitte des Heckrohrs verabschiedet sich bald . . .
                            Gruß Lutz
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              schließe mich mit einer Frage an:
                              Mein 450er fängt die letzte Minute der Flugzeit an zu Wippen. Verbaut ist alles aus dem Karton - keine Extras usw.
                              Würdet ihr dies lassen, oder soll ich mit anderen Akkus experimentieren?
                              Habe die 3S Kokam 2100er. An den Dämpfern oder so, wirds ja nicht liegen, da er unter Dampf perfekt in der Luft liegt OK der Regler vielleicht.....aber auch diesen möchte ich nicht unbedingt austauschen, da er mir reicht. Bringt Feinwuchten bezügl. Wippen etwas?
                              Gruß Paul
