250 Heckmontage
  • HanseCopter
    HanseCopter
    250 Heckmontage
    in der 250 Combo ist das Heck ja vormontiert mit Riemen. Ist ja auch OK, aber wie bekommt ihr, nachdem ihr den Riemen durch das Heckrohr befördert habt, den Riemen über das Zahnrad im Chassis??
    Oder alles wieder demontieren?
    Andreas
  • Tom1976
    Tom1976
    AW: 250 Heckmontage
    Hi.Also ich schiebe das Heckrohr durch die Aufnahme und fädele mit nem kleinen Schraubendreher den Riemen(der rausschauen sollte) drüber,spannen,Aufnahme festschrauben.Vorsicht,die Plasteführung in der Aufnahme bricht schell.
    Mfg Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 21:29.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      AW: 250 Heckmontage
      lagerböcke ganz auf und alle chassis-schrauben in der nähe lösen.
      dann kannste das heckrohr durch die böcke schieben.
      ich würde das heck trotzdem auseinander nehmen, zwecks locktide-check
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        AW: 250 Heckmontage
        Nein HC,
        Der Riemen wird am besten mit einem Draht durch das Rohr gezogen. Die Klemmhalterung bleibt erstmal auf, das Rohr soweit reinschieben und den Riemen über das Ritzel legen, dann das Rohr zurückziehen und damit den Riemen spannen, dann Klemmhalterung festziehen.
        Auseinandermontieren des Hecks ist nicht notwemdig.
        Ok Kontrolle, wie Torro schreibt, ist natürlich auch richtig....
        Zuletzt geändert von Pirelli; 02.01.2010, 21:31. Grund: Nachtrag
        Grüsse
        Uli
        • HanseCopter
          HanseCopter
          AW: 250 Heckmontage
          Danke Jungs,
          werde gleich mal versuchen....
          Andreas
          • Moskito561
            Moskito561
            AW: 250 Heckmontage
            Zitat von HanseCopter Beitrag anzeigen
            Danke Jungs,
            Andreas
            Aufpassen das er sich nicht verdreht...
            • HanseCopter
              HanseCopter
              AW: 250 Heckmontage
              Zitat von Pirelli Beitrag anzeigen
              Nein HC,
              Natürlich,
              Klemmhalterung lösen!
              Was man alles nicht mehr blickt wenn man eine nacht Durchgebastelt hat!
              Andreas
              • Jörg Nickel
                • 866
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                AW: 250 Heckmontage
                "Auseinandermontieren des Hecks ist nicht notwendig."
                Bei meinem (SE, 14 Tage alt) hat sich nach den ersten paar Umdrehungen die Madenschraube in der Hecknabe gelöst (die die Nabe auf der Welle sichert).
                Da war keine Spur von Schraubensicherung dran, diese Stelle würde ich auf jeden Fall kontrollieren!
                Darauf hin habe ich dann alles noch mal zerlegt oder zumindest kontrolliert, der Rest war aber OK.
                Gruß Jörg
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  AW: 250 Heckmontage
                  Gruß Jörg
                  OK,
                  habe ich eben nochmal geprüft. Es war Schraubensicherung dran.
                  Andreas
