Lange Flugzeit T-Rex 600 ESP Wie?
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 74
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    Hallo Zusammen ,
    habe mir nun endlich einen 600er T-Rex ESP mit V-Stabi zugelegt.
    Möchte Ihn nun so aufrüsten , dass er laaaaaange Schwebeflüge /
    Rundflüge durchsteht.
    Vorhanden ist ein Jive 80 HV ( Den kompl. original Antrieb hab ich in der Bucht vertickert ).
    Welchen Motor ?
    Welches Ritzel ?
    Welcher Lipo ?
    empfehlt Ihr mir.
    Möchte den Heli später ( mit diesen Komponenten ) in eine Funkey Hughes stecken.
    Grüße Andreas
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Lange Flugzeit T-Rex 600 ESP Wie?
    Als erstes würde ich auf hohe Spannung setzen,also 10S.
    Motor: Orbit 30-12 Heli Expert
    Ritzel: 14Z
    Lipo: 2 X Flightmax 5S 40c 4000mAh
    Wenn du den Regler auf ca.60% zumachst,
    sollten im Schwebeflug-Rundflug locker 10-15 min drinn sein.
    L.G.
    Emil
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Achja,die Akku's beziehen sich nun schon auf den Hughes rumpf,
      denn unter der ESP haube währe es platzmäßig schnell knapp!
      Der Motor geht ohne irgendwelche umbauten rein,
      und das setup mit dem Ritzel ist so auf alle fälle sparsam.
      L.G.
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Bad Salzuflen
        naja wenn du ihn später eh in einen Scale einbauen willst dann kann ich dir nur
        einen 7S2P LiFePo an Herz legen.
        Ich habe mittlerweile vier 600 ESP und fliege alle mit dem Akkutyp.
        Drei sind davon im Rumpf (bzw der dritte kommt grad rein)
        Einer als Trainer, mit dem man locker Tic Tocs Loops und Rollen usw. fliegen kann.
        Mit meiner Bell 222 und M-Blades komme ich zur Zeit auf fast 9 min.
        Wobei da eigentlich noch ein kleineres Ritzel drauf muss damit ich mit der Drehzahl noch etwas runter komme.
        Der Vorteil von dem LiFePo ist halt das er in ca. 15-20min wieder voll ist und er hat eine viel
        höhere Lebensdauer wie ein LiPo. Ein LiFePo kommt locker auf 500-700 Zyklen wenn nicht noch mehr.
        Das wirst du mit einem LiPo nie hinbekommen und ausserdem wäre ein Scale mit 10S LiPo Perlen vor die Säue geworfen. Den Dampf brauchst du doch gar nicht.
        Vom Akkupreis mal ganz abgesehen, und wenn er leer ist heißt es mal locker über ne Stunde warten bis er wieder voll ist.
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Bad Salzuflen
          ach ja ich vergaß, ich fliege alle mit Komponenten aus dem ESP Baukasten und bin bestens zufrieden.
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            9 min kann ich fast nicht glauben,und das mit orig. Antriebsstrang?---(fällt mir schwer das zu glauben!)
            Er schreibt doch welcher Lipo,also gehe ich mal davon aus das er Lipo's möchte,
            und aus dem Orig. antrieb wird er mit 6S nie mehr als 8-10 min rausholen!
            Zudem sollte man das mehrgewicht vom Rumpf einkalkulieren,und
            hier ist man mit 6S sehr ,,zäh'' unterwegs!
            L.G.
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              warum soll das nicht so sein?
              Ich habe zur Zeit eine Regleröffnung von 70% und ein 14er Ritzel.
              Wie gesagt müsste da eigentlich ein kleineres drauf. Ich habe jetzt am Kopf so an die 1760 U/min.
              Ich kann eigentlich noch weiter runter, jedoch dann erst mit anderem Ritzel.
              Alleine die M-Blades bingen eine Menge.
              Und wie gesagt ich spreche von der Bell, also Scaleflug. (4,95kg)
              BTW. mit 600 ESP als Trainer und dem LiFePo komme ich bei schnellen Rundflug mit Loops und Turns auch auf 7.30 min mindestens. Bei ca 1850 U/min am Kopf den mehr braucht man nicht.
              6S geb ich dir recht wäre "untermotorisiert", aber ich denke halt das gerade für einen Scale ein 10S LiPo da dann "übermotorisiert" wäre. Ladedauer, Zyklenzahl usw. mal ausser Acht gelassen
              • Michael W
                Michael W
                Mit 9S2P A123 und Orbit 30-12 und 15er Ritzel schaff ich bei 1570 rpm mit Align Blättern 16 Minuten.
                • Tomy85
                  Tomy85
                  Wie bekommt man einen 7S2P in den Rex wenn man keinen Rumpf plant gaht das auch irgend wie? Hab gelesen das es ein 10S Chassi gibt past das da rein? und wo gibts das überhaupt zu kaufen?
                  Gruß Thomas
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    Also wenn ein 80HV vorhanden ist, dann ganz klar ein 10S Setup mit 4000er 0der 4500er Akkus. Da sind weit ueber 10 min drinnen und die Akkus haben auch noch reserve. Gewichtsmaessig kein Problem ( Starrantrieb hinten vorausgesetzt). Die 1100 g Akku wirken sich eher positiv auf das Flugverhalten aus weil er satter in der Luft liegt.
                    Als Motor ist der 600TH-800 von freakware nicht schlecht. Hat gute Leistung und ist guenstig.
                    Gruss Harry
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      das Thema M-Blades wurde hier schon genannt, allein diese Blätter bringen etwa 20-25% mehr Flugzeit, da sie nur ca. 4,8mm dick sind...
                      Und dann mit Rumpf vllt. noch die S-Schlag M-Blades, und du hast nochmal 20-25 mehr
                      PS: ich fliege nur den etwas leichteren LOGO 600 und schaffe auch mit normalen CFK's schon mit 6S4400 und Flügen mit Einlagen regelmäßig fast 10min (allerdings fliege ich unter 2.000 rpm )
                      Grüße Stephan
                      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 05.01.2010, 07:29.
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • badboy1000
                        • 18.03.2008
                        • 1017
                        • Emil
                        Ladedauer ist für mich auch kein argument,mit z.b. robbe Eternity hat man die Akkus auch in 25 min. voll.
                        Die Fepo's haben ne höhere lebensdauer(zyklenfest),jedoch sind sie schwerer,und
                        weniger gewicht ist für mich mehr flugzeit.
                        Ist eben geschmacksache,....
                        L.G.
                        Zuletzt geändert von badboy1000; 05.01.2010, 11:30.
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          Grüße Stephan
                          Stephan ein Logo ist aber auch um fast ein kilo leichter als der Rex,
                          das ist also kein richtwert.
                          L.G.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Versuch mal M-Blades zu bekommen. Ich habe vor 6 Wochen welche bestellt und wurde auf vor Weihnachten vertröstet. Ich hätte mal nach dem Jahr fragen sollen.
                            Ich rechne nicht vorm Frühjahr mit ner Lieferung.
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                              Bez. der Flugzeiten, hier ein ESP mit 14er Ritzel und 6s5000mah bei ca. 8min Flug, alles standard Align Equipment.
                              Verbraucht wurden 3800mah also nahe an der 80% Grenze.
                              Drehzahlen sind nicht bekannt, die Loopings wurden allerding mit 100% Regleröffnung geflogen geschätzt: ~2000rpm der Rest bei geschätzten ~1800rpm.
                              Der 600 ESP von Fabian, ca. 8Min Flug bei 3800mAh Verbrauch und -4 Grad.
