TRex 600 Limited Edition
  • Christine
    Christine
    Hallo!
    Ich habe gerade meinen Limited Edition fertig gebaut, bin noch nicht geflogen. Das Teilchen gefällt mir sehr gut, ich bin jedoch ob der dünnen Cfk-Seitenplatten etwas verunsichert. Das Chassis biegt sich bereits bei geringer Krafteinwirkung. Hat schon jemand dadurch Zähne des Hauptzahnrades eingebüßt?
    Die Hauptrotorkopf-Zentralschraube ist auch nur eine 3er Schraube. Gibt`s da Probleme bei 3D?
    Wie fliegt der Heli überhaupt?
    Würde mcih über Erfahrungen diesbezüglich sehr freuen.
    VG
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    AW: TRex 600 Limited Edition
    Hy,
    bin auch ein stolzer Besitzer.Ja er fliegt sehr gut 3D erfahrungen damit kann ich
    nicht vorweisen aber es gibt genug Vids im Netz wo er gut gescheucht wird.
    Hauptzahnrad hält auch bis jetzt.
    Bis jetzt ein Top Heli und fast unschlagbar günstig
    Mir ist beim dritten flug die Hecksteuerbrücke gerissen, denke das Teil
    hatte nen Verarbeitungsfehler, sonst kann ich nix schlechtes berichten.
    Und nun nicht brüllen miese Quali das kann bei den Stückzahlen schonmal
    passieren. Ist ja nix passiert auro und 11€ für das Teil und gestänge.
    Toller Heli finde ich!
    Was für eine Kombo fliegst du ? (Ausstattung)
    Gr. Sascha
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Also die Schraube oben war bei mir bisher noch nicht verbogen. Ich hab zwar einen "normalen" 600er, aber rein technisch macht das ja keinen Unterschied. Die Zahnräder haben bei mir bisher auch immer noch gehalten. Beim V ölt sich das immer so schön von selbst^^
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Eventuell die ßberschrift etwas besser formulieren dann weis man besser um was es geht.
        Frau Nachbar
        Zuletzt geändert von TripplexM1; 08.01.2010, 20:46.
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          Hallo Christine,
          wegen Chassisverwindung brauchst Du Dir keine Sorgen zumachen, da die Chassisseitenplatten von unten her noch zusätzlich über die Motortträger rechtwinklig mit der CFK - Bodenplatte verschraubt sind, besser gehts nicht ... !
          Das Zahnmodul des HZR ist das gleich wie beim 700er, also keine Angst !
          An dem Heli gibts nix auszusetzen !
          LG Nickmick
          • Christine
            Christine
            @ Ersatzteilkäufer!
            OS 55, Hatori 566, 3x 451, 1x 251, 1x 9254 (Gas); GY 520, REvMax.
            Bin schon neugierig!
            Hecksteuerbrücke gerissen ist ungewöhnlich, ist doch ein massives Alu-Teilchen. Den Umlenkhebel hab ich übrigens in Alu.
            @face!
            "Normaler 600er" ist insofern ein Unterschied, als die Seitenteile massiver sind. Na, werden sehen.
            Danke schon mal für die Antworten!
            vG
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Zitat von Nickmick Beitrag anzeigen
              Hallo Christine,
              LG Nickmick
              Es geht um die oberen Chassi Platten die kann man ca 5-10mm hin und her bewegen.
              Hab das selber gesehen. Und damit bewegt sich auch das HZR sehr mit.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Ich hab aber auch die dünnen Seitenplatten... ernsthaft die LE wird mit den dünnen ausgeliefert? Aber du hast doch ide Verstärkungen unten oder?
                • Christine
                  Christine
                  @ Nickmick!
                  Mir gefällt der Heli sowieso gut. Halt mal das Chassis vorne auf Höhe Kupplung fest und bewege den Rotorkopf auf beide Seiten. Wirst staunen, wie sich das Chassis verwindet.
                  Dachte aber sowieso, dass das hält. Hab auch schon starke Videos gesehen. Fällt trotzdem auf, das weiche Chassis.
                  Ist übrigens mein erster TRex. Preis-Leistung ist schon ungewöhnlich gut. Ineressanterweise auch bei den Ersatzteilen.
                  @ TripplexM1
                  Alle jene, die lesen können, kennen sich aus. Sehen uns morgen, bring Dir dann die Kohle!
                  Ciao
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    5-10mm ist aber nicht gerade wenig?
                    • Christine
                      Christine
                      @ face!
                      Hab schon die Verstärkungen, helfen aber nix im Verhältnis zwischen HZR und Ritzel. Bin neugierig.
                      vG
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        @ Christine
                        Jo aber nicht vor 9 da schlaf ich noch
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Ja, das ist klar. Ne die Seitenplatten brechen da sonst sehr gerne. Das ist interessant das du da SO viel Spiel hast...
                          • FireBird
                            FireBird
                            Habe auch den 600er LE Spiel habe ich da nicht hatt sehr viel spiel bei der Welle die dan weiter auf die umlenkung geht zur Vorderen Ts Anlenkung habe dan noch eine 3 Scheibe untergelegt.
                            andere Frage
                            Wie seht ihr das mit der Stromversorgung habe bis jetzt noch das original paket von Align drin denke aber das die Kabel nicht besonders dick sind und der Hauptschalter auch nicht gerade so sehr stabil wirkt was habt ihr gemacht ?
                            Gruß Tobias Koch
                            • Christine
                              Christine
                              Ich hab nicht so viel Spiel. Hab nicht ich geschrieben. aber deutlich erkennbar ist es doch. Knapp unter 1 mm bei mir. Sieht auf den ersten Blick nach mehr aus, da man das ja nicht gewöhnt ist. Wie es scheint, hält es aber.
                              Eine Umfrage ist hier natürlich schwierig, da ja nicht viele wirklich 3D fliegen, die den Heli haben. Oder viele fliegen 3D und haben den Heli noch nicht....
                              Werden sehen.
                              vG
