T-Rex 250 Problem
  • krause91
    krause91
    AW: T-Rex 250 Problem
    nick und pitch servos sind vertauscht.
    welche kanäle belegen denn die nick servos am empfänger?
    • HanseCopter
      HanseCopter
      Bei mir 1 und 6
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Was hast Du denn für eine Anlage?
        Geh doch einfach nach der im Senderhandbuch beschriebenen Belegung vor.
        • HanseCopter
          HanseCopter
          Zitat von krause91 Beitrag anzeigen
          Wie kann ich das richtige modell wählen??
          was genau meinst du damit,bzw. was muss ich machen?
          Hab eine Futaba FF6.
          ßhem
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            Ach ja, da stand es ja. Na dann ist es 1 und 6, wie Hansecopter schon geschrieben hat.
            • krause91
              krause91
              so,hab jetzt alles wieder hinbekommen,dank euch
              jetzt hab ich nur noch ein problem,der regler wird sehr heiß und der motor macht kein muchs,failsaife alles gleich wie vorher!
              was kann das sein?
              • krause91
                krause91
                #22
                der regler lässt sich übrigens auc nicht programmieren,also er macht die tonfolge,er springt aber nicht in den programmiermodus wenn der knüppel ganz oben steht.
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #23
                  den gaskanal musst du auch umdrehen
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    #24
                    hier wurde mir geholfen.
                    Andreas
                    • krause91
                      krause91
                      #25
                      danke für das video,das kenne ich aber schon,aber mein regler lässt sich ja nicht programmieren.
                      wie drehe ich den gaskanal um?
                      • Rüder
                        Rüder
                        #26
                        Hi, du musst die Fernsteuerung um 180° in der Hand drehen
                        Nein - Scherz!
                        Den Gaskanal einfach auf Reverse setzen - quasi eine "Laufrichtungsumkehr" ist bei allen Futaba Anlagen gleich!
                        • krause91
                          krause91
                          #27
                          also muss ich praktisch im menu der funke die taumelscheibenservis auf reverse setzen?
                          dann würden sie doch falsch herum laufen,oder steh ich jetzt so auf dem schlauch
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #28
                            Kanal 3 Revers und gut ist ..Kanal 3 ist der Motor ...siehe aber zu das der Motor auf dem Flugphasen schalter liegt ..mit einer Gaskurve ..
                            Servo´s Taumelscheibe ist der Taumelscheibenmischer ...wenn die Servo´s nach Beschreibung im Empfänger stecken .
                            Dann fehlt noch das Heck .. Dreh und Wirkrichtung ..
                            Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 10:46.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #29
                              Noch ein Tipp mach vorher die HR Blätter ab..Verletzungsgefahr ..
                              So kannst du dann mit kleiner Drehzahl auch das Heck prüfen..
                              Ja und einen Gaskurve kann so aussehen 100 90 80 90 100 % ,oder 90 80 70 80 90 % in deinem Sender kannst du auf zwei Schalterstellungen 2 Gaskurven programmieren...dann sollte auch nichts mehr heiß werden ..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 10:54.
                              • krause91
                                krause91
                                #30
                                jetzt bin ich komplett überfordert
                                jetzt habe ich den kanal 3 auf reverse gemacht,ein konstantes piepen die ganze zeit,was ist nun schon wieder?
                                programmiere ich die zahlen bei N-PI?gibt bei mir auch noch zwei andere gaskurven.
                                Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2010, 11:12.
