500 rex kaufen oder nicht
  • maxmax133
    maxmax133
    habe eine frage habe eine 450 rex mit 401 kreisel s9257 heckservo
    akku 2200 mha blackline 4mal
    und ich möchte mir aber jetzt gerne was grösseres kaufen und dachte mir der 500 rex wäre nicht schlecht weil ich da die akkus vom 450er auch verwenden kann jetzt wollte ich fragen macht das einen sinn vom 450er auf dem 500er umzu steigen oder nicht welche vorteile oder nachteile und wo bekommt man den gerade günstig am liebsten wäre mir ein combo angebot mit taumelscheiben servos motor und regler
    danke markus
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: 500 rex kaufen oder nicht
    Der Umstieg vom 450er zum 500er lohnt meiner Meinung nach schon!
    Der 500er fliegt sich einfach "erwachsener"
    Als Shop würde ich die üblichen Verdächtigen vorschlagen.......
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    usw...........
    Zuletzt geändert von waschtel82; 11.01.2010, 17:09.
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      ich bin mit meinen 450er akkus auf nen protos umgestiegen.
      waren auch 3s 2200mAh als 6s 2200.
      es gibt n paar shops mit protos-rtf sets. mußt mal googlen.
      auf anhieb fällt mir nur berlinmodellbaushop.de ein.
      • Saurier-freak
        Saurier-freak
        Macht auf jeden Fall Sinn.
        Der 500er lässt sich souveräner und weiträumiger fliegen.
        Macht meines Erachtens mehr Spass, wenn man den Platz hat..
        Ich würde die 500ESP Supercombo nehmen, die TS-Servos, die dabei sind
        sind sehr gut. Und den Regler kann man gut mit gaskurve fliegen.
        Bei den Winterrabatten zur Zeit würd ich zuschlagen...wenn ich ihn nicht schon hätte...
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          wie lange fliegt man mit 6s 2200*? 3 min - 4 min ?
          scheint mir ein wenig zu schwach zu sein
          DIABOLO
          • bazi
            bazi
            Denk doch mal über den 600er nach, das ist ein "richtiger" Hubschrauber
            Ich hab alle drei, also kann auch den Unterschied einschätzen, ist halt noch mal um einiges größer und so weiter... Du weist ja, manchmal kommt es eben doch auf die Größe an
            Die Akkus kannst'e allerdings dann nicht mehr brauchen....
            cu uwe
            • maxmax133
              maxmax133
              beim dem original regler steht Govener Mode kann man den gebrauchen habe ihn jetzt bei
              livehobby.de um 399 gesehen combo
              • winandy
                winandy
                Nein. Gouvernor Mode funktioniert nicht. Ich würde den Orginalregler gleich und orginal verpackt verkaufen.
                Viele Grüße,
                winandy
                • maxmax133
                  maxmax133
                  ist der robbe roxxa regler 940/6 40/45A zu schwach habe den nähmlich in einem 450 der geht auch bis 6 cellen und hat Gouvernor Mode
                  • KING
                    • 27.06.2008
                    • 523
                    • Igor
                    • Frankfurt
                    maxmax133 :
                    Hallo Markus,
                    Mach das!!!
                    Es lohnt sich auf jeden Fall!!!
                    Gruss Igor
                    TDR V-Stabi 12S
                    Logo 600 V-Stabi 12S
                    • winandy
                      winandy
                      Wenn Du den T-Rex 500 mal richtig auskosten willst, ist das sicher zu schwach.
                      • maxmax133
                        maxmax133
                        kann ich den regler jetzt nähmen
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          kauf dir nen robbe roxxy 960-6 ode noch besser 9100-6 dazu und gut is... bei live-hobby gibts den esp für 400 und nen gp 750 dazu für 110 noch ein heckservo und lipos und gut is biste bei 800-900€
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • maxmax133
                            maxmax133
                            was meinstn du mit richtig auskosten möchte halt am anfang nur meine akkus nähmen 2200 blackline 3s 2 mal
                            • RaidRush
                              RaidRush
                              Ganz einfach: Sag uns was du fliegst und man kann dir sagen was für dich Sinn macht!
                              So kannst du ohne Probleme die 500ESP Super Combo nehmen, wenn du nur Rundflug und bissl Kunstflug machst. Einen stärkeren Roxxy würde ich mir an deiner Stelle erst kaufen, wenn ich ihn auch benötige, sprich wenn ich es krachen lassen möchte (3D, Speed). Bis dahin kommst du sehr gut mit der Stock Ausstattung zurecht, auch ohne Gov.!!!
                              Mit Auskosten meint er das du mehr Dampf in ihm steckt und du ihn mit dem schwachen 45A Regler einen Riegel vorschiebst. Sollte wenn du es "auskosten" möchtest schon ein 80A+ Regler sein, damit du genügend Reserven für den Gov. zu haben. Der Roxxy 100A ist in jedem Fall eine sehr gute Wahl (hab selber einen).
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2010, 18:26.
