Rex 250: Spiel in Taumelscheibe normal??
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1388
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hi zusammen!
    Habe jetzt auf meinem mini-Rex 250 SE 4 Flüge gemacht - und heute fällt mir auf, dass die TS schon deutlich Spiel hat (zwischen Innenring und Außenring). Weiss aber nicht, ob es von Beginn an da war oder erst jetzt auftritt.
    Gab es bei Euch Probleme mit abgesprungenen Taumelscheiben? Oder ist Spiel an dieser Stelle im 250er normal bzw. gibt es eine einfache Möglichkeit, es zu beseitigen?
    Das Spiel ist mir eigentlich egal, nur runterfallen soll er nicht plötzlich deswegen...
    Danke und Grüße
    Günter
    Jeti DS24
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Rex 250: Spiel in Taumelscheibe normal??
    Bei mir hatte die Taumelscheibe auch spiel. Von anfang an.
    Wackelt wie Kuhschwanz, macht aber (mir) nix aus.....
    Fliegt trotzdem
    Mach dir nix draus, flieg einfach....
    Grüsse
    Uli
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      sobald sich der kopf dreht ist das spiel weg.
      ist ja am heck das selbe, tierisch spiel, funktionieren tut´s doch...
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Na ja,
        bis auf das wackelnde Heck
        Andreas
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Das Spiel ist wohl normal.
          Wunder mich immer wieder, dass der Kleine trotzdem so genial fliegt!
          • laserpilot
            laserpilot
            Also ein wackelndes Heck habe ich eigentlich nicht.
            Ich hab jetzt vier Flüge damit gemacht.
            Den Kreisel hab ich auf 40% zugedreht.
            Auf die eine Seite hält er bombig auf die andere Seite ist er ein bischen weicher,
            aber wenn ich full pitch gebe, hüpft er hoch und weicht nur mini minimal ab.
            Nicht mehr als der 450er.
            Damit bin ich bis jetzt zufrieden.
            Taumelscheibe hab ich noch garnicht angeschaut.
            Mach ich heute abend mal.
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1388
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Danke an alle für die Antworten - dann fliege ich einfach weiter.
              Hätte ja sein können, dass das Spiel das Vorzeichen davon ist, dass sich die TS in ihre Einzelteile auflöst - wenn dem nicht so ist, macht mir das Spiel auch nix.
              Zum Heck: habe das innerste Loch beim original Align-Heckservo und ca. 38%; hält eigentich ganz gut, nur bei längeren voll-Pitch-Steigflügen bzw. raschen Pitch-Wechseln schwingt es ein wenig - ist aber weit besser, als es nach einigen Berichten hier im Forum erwarten lässt.
              Günter
              Jeti DS24
