T-Rex 500 - Anleitung RJX Kopf Montage + Video
  • koj
    koj
    Hallo Comunity,
    heute um 10 Uhr ist mein RJX Kopf von Fast-Lad gekommen, ich dachte mir ich Fotografiere einfach mal die wichtigen Punkte des Zusammenbaus und stelle es ins Forum, denn bei Fastlad ist keine Anleitung dabei
    Hoffe ich kann jemanden helfen
    Hier zuerst einmal eine ßbersicht der Teile:
    (Hierbei ist zu beachten, das bei Fast-Lad die Drucklager und die Kugellager mitgeliefert werden, Gestänge fehlt)
    Montage der Blatthalter ist ganze easy, einfach zusammenschrauben und mit Sicherungslack sichern (wichtig hierbei auch die Kugelkopfe nicht vergessen)
    Zentralstück:
    (Ich habe die Originalen Dämpfungsgummis genommen und zusätzlich die weisse Hülse im Zentralstück verbaut, ich habe auch nicht die mitgelieferten Drucklager benutzt sondern die Original Align)
    Hiernach war der Taumelschreiben mitnehmer dran
    (Bitte beachten, die Schrauben zu nehmen mit dem feinen Gewinde!(Gewinde ist druchgehend))
    Montage der Taumelschreibenmitnehmer:
    (Wichtig hierbei ist, dass die Taumelschreibenmitnehmer in richtigen Richtung Montiert werden, siehe Bilder!
    Nach der Montage der Taumelschriebenmitnehmer muss der Kopf nur noch auf die Hauptrotorwelle gesteckt werden, ich habe zur Montage das obere von den drei Befestigungslöchern genommen (damit sitzt der Kopf schön Tief).
    Das Gestänge habe ich mit den langen Kugelköpfen aus den Originalteilen genommen!
    Hier zum vergleich auch ein Bild mit den Originalteilen von Align und Freakware-Parts (sau hoher Kopf )
    Entschuldigt die schlechte Qualität der Bilder war nur das iphone
    Hoffe ich konnte helfen...!
    Ich habe ein Test des RJX-Kopfes (kein Flug mal bei Youtube eingestellt)
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 10:32.
  • andy_f
    andy_f
    AW: T-Rex 500 - Anleitung RJX Kopf Montage + Video
    Der RJX Kopf steht dem Rex500 definitiv mit am besten. Hab ich selber auch verbaut. Kommt schön tief runter, ca 2cm, wenn man das letzte Loch im Zentralstück nimmt. Das entspricht ungefähr der Höhe der Paddelebene an nem normalen Rex500 Kopf.
    Das Traurige ist, das man genau diesen Kopf jetzt für nichtmal €43 (inkl Steuern, falls es nicht so durchgeht) bei Hobbyking bekommt.
    Hab bei mir noch auf jeder Seite der Blatthalter eine Passscheibe mit 0,1mm auf die Blattwelle eingefügt, um das minimal vorhandene Spiel der Blatthalter auf der Welle zu beseitigen.
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Hobbyking hat den falschen Preis drin. Der RJX Chef ist schon dabei das ändern zu lassen.
      Also keine Angst...das bei Hobbyking ist nur ein versehen.
      Makis
      @ Koj
      sehr schöner Bericht! viel Spaß mit dem Kopf!
      NOVA 7.0
      • andy_f
        andy_f
        Markus, ich kann Dir nicht auf Deine PN antworten. System mein das Du keine PNs emfangen kannst/darfst.
        Hobbyking darf den Preis gerne so lassen. ßrger mich halt nur persönlich etwas, das ich 2009 für den 500er und 600er Kopf deutlich mehr zahlen durfte
        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 11:13.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Schöner Kopf - sieht ja mal sehr dem Ourage 500er FBL Kopf ähnlich
          Hätten das beim RJX Kopf vom 600er genauso machen sollen mit mehreren Löchern und TS Mitnehmer direkt am Zentralstück...dann hätte ich mir diese Arbeit hier sparen können
          Andreas
          Gruß Andi
          • Helifrank1
            Helifrank1
            Hallo Markus,
            ich habe mir heute auch auf der Indoorgaudi in München den RJX Kopf gekauft.
            Ja wie fliegt sich der Rex jetzt denn so( ESP)?
            Welche Blätter hast Du jetzt drauf?
            Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 23:55.
            • koj
              koj
              Hi, also der Kopf fliegt perfekt!!
              Ich hätte nicht einen so großen Unterschied erwartet (Positiv)
              Habe auch den ESP mit Futaba 9650 als TS Servo und das 9257 als Heckservo.
              Als Akkus nehme ich die Turnigy 3000 von HK, Motor ist ein Skorpion HK 3026 1400.
              Wenn du die Config vom V-Stabi 4.0 benötigst einfach pm an mich
              • koj
                koj
                achso habe die radix latten drauf
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  • Simmern / Hunsrück
                  der Kopf ist super, Problematisch ist das es zu viel spiel gibt zwischen den Axiallagern den Dämpfergummis. Hatte da 0,6 mm Spiel, das habe ich mit Paßscheiben ausgeglichen.
                  Also auf jede Seite 0,3 mm Paßscheiben und der kopf hat 0 Spiel.
                  LG Belu
                  • Helifrank1
                    Helifrank1
                    ich nehm dann das AC3x-trotzdem Danke.
                    Eins noch: welche Drehzahl fliegst Du?Flugstil?
                    • Helifrank1
                      Helifrank1
                      Hallo Markus,
                      ich bau mir gerade den Kopf zusammen und sah gerade, daß ja im Kopf( Original) also im Blatthalter noch zwischen Lager und den Axiallagern eine dünne Passscheibe liegt, hast Du die weggelassen oder auch mit eingebaut?
                      • Helifrank1
                        Helifrank1
                        Zitat von Helifrank1 Beitrag anzeigen
                        Hallo Markus,
                        Ich nochmal.
                        Habs jetzt mit der Passcheibe zusammen, axial hab ich aber etwas Spiel-Du auch?
                        • *Wolle*
                          *Wolle*
                          weis jemand was für lager in den blatthaltern von rjx kopf für den 500er rex drinnen sind*
                          ich meine die kugellager.
                          gruß wolle
                          • Belu
                            • 30.08.2009
                            • 743
                            • Benjamin
                            die selben wie im T-Rex 500 ESP an dieser Stelle. MR126ZZ oder d6 D12 B4 beidseitig geschlossen mit Metall.
                            Bin gerade 2RS am testen.
                            LG Belu
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              wie fliegt denn der Kopf nun so?
