Hilfe beim Einstellen---Mein heli hebt nicht ab!!!
  • ranger1311
    ranger1311
    Hallo!
    Bin neu als Heli-Flieger.
    Hab meinen Align-CopterX mix nun endlich fertig zusammengesetzt und hoffentlich richtig verkabelt.........nur leider hebt das gute Stück nicht ab!
    Ich kann gesgeben und so, dreht echt wie hölle das Ding, aber wenn ich den knüppel bist anschlag mache hebt er immernoch nicht ab, nicken und rollen geht soweit, wobei wenn ich nach vorne nicke dann wird er erst gerade und steht dann sauber auf dem boden.
    hab ich was falsch gemacht? Servowege falsch...hab alles auf neutral zusammengebaut.
    Bitte um Hilfe!!!
    Am besten aus dem Raum Wolfenbüttel-Salzgitter oder zur not auch Braunschweig, damit jmd mal nen Blick drauf werfen kann, nehme aber jede Hilfe natürlich gerne an!!!
    BITTE BITTE meldet euch!
    DANKE + MfG
    Mattes
    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 15:19.
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Hilfe beim Einstellen---Mein heli hebt nicht ab!!!
    geht denn die taumelscheibe rauf und runter beim "gas geben"?
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      steht deine TS bei 0° Pitch gerade.
      Welche Pitchkurve hast du, und wie HannoverH schon fragte geht die TS nach oben
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Hallo Mattes, sag mal, hast Du Deine Pitchwege am Heli schon kontrolliert?
        Ich hab bei mir 12° positiv und 10°negativ Pitch mit der Lehre eingestellt und beider Funke hab ich ne diagonale Pitchkurve eingestellt!
        Was für ne Funke hast Du denn*
        Ganz lieben Gruß, eines ehemaligen SZ-Thieder, Micha!!!
        • ranger1311
          ranger1311
          also der rotorkopf geht rumter (am steuerarm) und die paddels stellen sich auf neutral
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Wieviel Pitch hast Du denn mechanisch eingestellt?
            Gruß, Micha!!!
            • ranger1311
              ranger1311
              Hab am heli alles bisher auf baukasten maß, blätter haben aber schon einen leichten anstieg...in der funke hab ich noch gar nix verändert, da steig ich nicht durch...hab ne spektrum dx6i
              • Heli67
                Heli67
                Stell doch einmal Bilder ein wenn der Knüppel in der unteren, mittleren und oberen Position ist.
                Die Funke müsste natürlich auf noch programmiert werden (wenn es der Händler nicht schon gemacht hat).
                • ranger1311
                  ranger1311
                  sek. ich mach mal fix welche...dauert mal eben ein paar min....
                  • mmeyer11
                    • 03.03.2008
                    • 209
                    • Treuenbrietzen
                    Also bei der Dx 6i kenn ich mich gar nicht aus, doch irgendwo im Menü musst Du sowas wie ne Einstellung für Pitch haben, womit Du ne Kurve proggen kannst!!!
                    Versuch mal, die Gestänge der Blattverstellung um 2 Umdrehungen rein zu drehen!
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Das hört sich fast so an als wenn er auf negativen Pitch geht,..
                      stell mal bei TS Mischer , wenn da + XX steht auf -- XX
                      sollte da -- XX stehen dann auf + XX
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        hast du denn überhaupt eine Pitchlehre ?
                        • Heli67
                          Heli67
                          Die DX6i hat zwei Pitcheinstellungen (mit Autorotation sogar drei), die müssten aber wenn noch nichts eingestellt wurde, also Auslieferungszustand, diagonal von min bis max reichen.
                          Schau Dir einmal diese Videos an und übertrag das auf Deinen Heli - dann sollte er eigentlich auch abheben.
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 15:35.
                          • mmeyer11
                            • 03.03.2008
                            • 209
                            • Treuenbrietzen
                            Wenn das im Auslieferzustand so ist, dann müsste das fürs Abheben reichen, vorrausgesetzt, die TS läuft richtig rum und mechanisch ist alles korrekt eingestellt!
                            • Buster
                              • 26.04.2007
                              • 425
                              • FD-Galerie
                              ...in der funke hab ich noch gar nix verändert, da steig ich nicht durch...hab ne spektrum dx6i ...
                              Tu dir und deiner Gesundheit einen Gefallen und klemm den Motor vom Regler bevor was passiert. und dann stell erst mal deine Taumelscheibe bzw. dein Sender ein!!!
                              Gruß Svopp
