T Rex 600 ESP Akku mit Schalter einbauen?
  • ufofix
    ufofix
    habe mal irgendwo gelesen, dass es beim Anstecken des Akkus vom 600er einen Funkenüberschlag geben soll und es besser wäre einen "Schalter" einzubauen.
    Ich bin im Moment am Aufbau meines 600ers. Soll ich gleich etwas vorsehen?
    Und wenn ja, gibts da was fertiges zu kaufen, oder muss man selber ran?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Grüsse Uwe
  • mad1313
    mad1313
    AW: T Rex 600 ESP Akku mit Schalter einbauen?
    das SPS - SafetyPowerSwitch 34V 60/120A von Emcotec ist eine feine Sache.
    Gruss Stefan
    • Andi68
      • 25.11.2007
      • 119
      ich hab die aktive Vorladeschaltung drin:
      Funktioniert einwandfrei. Manche machen auch nur einen Vorlade-Wiederstand rein.
      Andi
      450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
      500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
      600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
      • Kottan
        Kottan
        ich hab einen 2 Watt / 15 Ohm Widerstand aus dem Baumarkt ans schwarze Reglerkabel gelötet. Kosten: 70 Cent.
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Andi
          kann auch nur bestätigen, das es super funzt.
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            Foto- & Videoaufnahmen
            • 24.06.2007
            • 1589
            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
            Hallo Leute,
            AVS ist doch viel zu umständlich und kostet auch nicht wenig! Wers wirklich braucht (!) macht nen Widerstand rein wie Horst und das wars.
            Da hängt doch schon genug Elektronikgedönse im Heli rum ;-)
            Gruß Leo
            ach ja, ging ja um den Schalter! Du hast doch einen am BEC, reicht der nicht?
            Zuletzt geändert von leodragonfly; 14.01.2010, 08:02. Grund: nachtrag
            • Klaus13
              Klaus13
              Ich würde Dir auch den Emcotec Powerswitch empfehlen. Der verhindert nichtnur den Funkenüberschlag (was man natürlich auch mit einem Widerstand lösen könnten), sondern stellt einen Sicherheitsfaktor da. Akku anstecken, Haube montieren, Heli zum Startplatz tragen, dann erst Schaltersicherung ziehen. Das ist schon was Feines, kostet aber.
              Gruß Klaus
              • nicci
                nicci
                hab den Emcotec-Schalter auch in meinem 600 ESP.
                Kann mich meinem Vorrednern nur anschließen.
                Das Teil ist perfekt und vor allem sicher.
                Nicci
                • Heli67
                  Heli67
                  Habe ich auch so reicht vollkommen. Gebe das Geld lieber für bessere Servos oder Regler aus .
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    ich hab den Emcotec auch in meinem 500er ESP drin. Ich würde ihn bei jedem Heli ab der 500er Grösse sofort einbauen. Allein schon wegen der Sicherheitsfunktion, dass der Motor wirklich nicht starten kann.
                    Marc
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      für einen Schalter 64,00 € bezahlen da fällt mir aber was besseres ein.
                      ich würd einfach ein Widerstand nehmen 2 Watt / 15 Ohm 20cent beim großen C
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1589
                        Eigentlich sagt dir doch schon jeder Sender beim Einschalten das "Gas" offen ist und schimpft mit dir. Viel mehr Info braucht man doch nicht wirklich.
                        An einem Scaleheli halte ich die Schalter schon für sinnvoll. Weil man da schlechter an die Komponenten kommt.
                        Ansonsten heißt es ganz einfach: Gewicht und Störquellen sparen! Warum noch 12€ für einen Schalter ausgeben wenns auch ohne geht?
                        Im Trainer-Modell braucht keiner wirklich diesen Schalter, auch od. erst recht kein Anfänger der sich dann mit noch mehr Elektronik rumschlagen muß.
                        ... nur meine gut gemeinte Meinung dazu
                        Gruß Leo
                        p.s.: "eine Sache ist erst dann perfekt wenn man nichts mehr wegnehmen kann und sie trotzdem funktioniert"
                        • thrillwood
                          thrillwood
                          Klar braucht man den Emcotec nicht, und jeder anständige Regler meckert rum wenn der Gasknüppel nicht unten steht. Aber es ist wirklich angenehm den Lipo anzustecken, die Haube drauf zu basteln, Heli raustragen, und dann den Magnet-Stecker abzuziehen. Ist halt ein nettes feature was ich mag.
                          Marc
                          • Heli67
                            Heli67
                            Ich machs halt etwas anders: Haube drauf, Funke und Module einschalten, Empfänger einschalten, Funktionskontrolle, Heli raustragen, Akku einstecken, zurück zur Funke laufen und losfliegen. Nach dem Landen: Funke ablegen, zum Heli laufen, Akku ausziehen, Module und Empfänger abschalten, Heli zurück tragen, Funke abstellen. Ist natürlich auch abhängig vom Rumpf und Kabelführung.
                            • Joerg E.
                              • 19.11.2007
                              • 28
                              • Joerg
                              Habe auch den Emcotec in meinem 600er Rex und möchte ihn nicht missen. Vor allem, wenn der Stöpsel erst am Startplatz gezogen wird, gibt es mir schon ein beruhigendes Gefühl, dass der Quirl nicht vorher schon anfangen kann.....
