T-REX 700 Nitro Limited Edition
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    eine Frage an die Spezialisten.
    Was sind die besten Komponenten um einen Super T-Rex 700LE zu bauen.
    -Motor
    -Dämpfer
    -Servos
    -Kreisel
    Eure Meinungen wären super.
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: T-REX 700 Nitro Limited Edition
    motor 91 hz
    dämpfer hatori 939
    servo bls
    kreisel ac3x
    DIABOLO
    • Alex
      Alex
      Die besten wären wahrscheinlich :
      Yamada YS 91S3CR-RR
      Hatori 937
      JR 8717 HV
      Jr 8900G oder Bls 251
      Kreisel Flybarless , Spartan Quark etc.
      Reactor X²
      Rotortech Blätter
      Alex
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Yamada YS 91S3CR-RR
        Hatori 937
        JR 8717 HV
        Reactor X²
        Rotortech Blätter
        Alex
        Stimmt, evtl. anstatt des Spartan MiniG oder GY 520. But that's it.
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Servus,
          würde folgendes nehmen:
          Technische Daten
          * Align T-Rex 700 Nitro Pro
          * Hauptrotorblätter: ............... 1 Set SAB 710 / 0223A von Jason Krause
          * Heckrotorblätter: ................. 1 Set original Align
          * Paddel: ................................ 1 Set original Align
          * Heckstrebenverbinder: ........ 1 * aus CFK
          * Empfänger: .......................... 1 * Robbe/Futaba R 6014HS
          * Taumelscheibenservos: ....... 3 * Robbe/Futaba BLS 253
          * Heckrotorservo: ................... 1 * Robbe/Futaba BLS251
          * Gasservo: ............................ 1 * Robbe/Futaba S 9254
          * Drehzahlregler: .................... 1 * Aerospire Multigov Pro
          * Motor: .................................. 1 * Yamada 91 SR RR
          * Auspuff: ............................... 1 * Hatori 937
          * Domlager: ............................. 2 * KDE Dirct
          * Pitchservohalterung: ............ 1 * KDE Direct
          * Heckrotor Upgrade: .............. 1 * KDE Direkt
          * Kreisel: ................................. 1 * Spartan DS 760
          * Stromversorgung: ................ 1 * Kokam 3200mAh H5
          * ReactorX²
          * Glühung: .............................. 1 * SwitchGlo
          * Alu Motorlagerbock-Set
          * Alu Heckumlenkhebel
          * Alu Heckblatthalter
          Aber schau doch mal Hier vorbei. Da sind schon verschiede T-Rex 700N zu sehen.
          Zuletzt geändert von Sky; 15.01.2010, 17:18.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ganz klar so wie er ausgeliefert wird. Preislich unschlagbar. Die Elektronik bekommt man quasi geschenkt.
            Ich habe das Set mit dem OS 91 Motor genommen mit Hatorie 939.
            Die Einzige Komponente die mir im Vorfeld etwas Kopfschmerzen bereitet wäre der Kreisel.
            Sollte der nix sein aus dem "Le" Set, dann kommt der GY520 von Futaba rein.
            Die Taumelscheibenservos sind im Prinzip BLS451er heißen halt nur anders. Die Daten sind fast gleich.
            Als ich meinen 700er LE gekauft habe, habe ich mir ein Angebot machen lassen ohne das Align Elektronik Paket. Also alles komplett von Futaba die Spitzen Sachen. Da war der Preis 1700 Euro. Also 600 über Align. Da braucht man nicht mehr zu überlegen. Denn die mitgelieferte Elektronik vom LE ist meiner Meinung nach sehr gut, bis auf den Kreisel eventuell. Bin noch nicht damit geflogen, kann sein der Eindruck täuscht und der ist doch OK.
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              • FMSC- Steinfurt/Münsterland
              ich würde auch die E-Komponenten aus dem Set nehmen. Die sind meiner Meinung sehr gut und man bekommt die ja auch günstig dazu.
              Ich selber fliege auch den 700er LE mit den Align Servos. Den Kreisel habe ich an einem Vereinskollegen weitergegeben da ich noch einen 611 mit BLS 251 hier hatte, aber der GP 750 arbeitet sehr gut in seinem Raptor 90.
              Das Set bekommt man ja schon mittlerweile für 695 euro hier in Deutschland.
              Andre
              Team Acrostyle-Modellbautechnik
              Voodoo 700/ G500/650N/770
              Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                ...wie lang müssen die Schrauben für die Heckrotorassy eigentl. sein* Die originalen aus dem Bausatz sind ja leider um 2mm zu kurz...
                Ist das eigentl. Zoll Gewinde oder "normales" M3?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Rex
                  Rex
                  • 15.03.2009
                  • 262
                  • Gerd
                  • Hildesheim
                  Es ist ein normales M3 Gewinde.Ich habe die mitgelieferten Schrauben gegen 17mm lange M3 Schrauben getauscht,hatte ich noch liegen
                  Gruß Gerd
                  Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                  Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
