Positionen für 2 Lager bei 600er Starrantrieb?
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    Hallo!
    Mein 600er GF bekommt nun auch die Welle an's Heck. Anders als Matthias (komasu) ein paar Freds weiter unten habe ich mich schon für 2 Lager entschieden. Die Teile liegen alle hier und wenn ich es schaffe, fange ich heut mal an. Da es immer wieder unterschiedliche Aussagen gibt, an dieser Stelle nochmal die Frage:
    Wo sollte man die 2 Lager positionieren? So, dass die Welle möglichst genau gedrittelt wird? Das könnte im "Idealfall" doch auch wieder Schwingungen geben, ähnlich wie ein Lager, das exakt in der Mitte sitzt, oder?
    Gibt es verlässliche Aussagen, was am besten ist? Oder einfach pi mal Daumen rein damit und fliegen? ;-)
    Danke und Gruß!
    Christian
  • Dr.House
    Dr.House
    AW: Positionen für 2 Lager bei 600er Starrantrieb?
    Einfach rein damit Kannst das natürlich auch dritteln, wüsste jetzt auch von keinem der sich da groß Gedanken gemacht hat
    Ich persönlich würde das dritteln. Macht ja irgendwo auch Sinn!
    Grüße Sascha
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      Was passiert wenn er dir mal vom Himmel fällt und das Heckrohr sich verbiegt.
      Ich hatte das schon.
      Würde das nit auch u.U die Welle in Mitleidenschaft ziehen ?
      Bei mir ist dimmer heile geblieben.
      Ich weiß nicht aber ich könnte mir vorstellen das zwei Lager sogar eher kontraproduktiv sind.
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        Wenn er runterfällt, ist im Zweifel eh alles kaputt.
        Das zweite Lage wird daran auch nicht viel ändern.
        Dann werde ich mir den Kandidaten mal ansehen...
        Christian
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          Ich hab mir da nie besonders gedanken gemacht und über den Daumengepeilt, gedrittelt.
          Jan
          • Moskito561
            Moskito561
            Beim Futura sind auch zwei Lager drin , Abstand ist gedrittelt ,. ist eine 6mm Aluwelle,
            der Abstand wird in der Anleitung so vor gegeben .
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Hallo eifler, schau mal hier:
              Ich hab es auch so und es lohnt sich auf alle Fälle.
              Gruß Marko
              TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
              • eifler
                • 27.11.2008
                • 639
                600er Starrantrieb: Schmieren?
                So, Starrantrieb ist drin, mit 2 Lagern, ganz grob gedrittelt...
                Flog heute beim Test in der Halle auf Anhieb im Prinzip supersauber, allerdings ganz leichte Schwingungen im Heli, wie ein leichtes Aufschaukeln, was man an den Kufen erkennen kann. Könnten auch die Dämpfungsgummis sein, das sind noch die alten.
                Drehzahl ganz wenig erhöht, da war es schon so gut wie weg. Mal abwarten, wenn es auf den Acker geht. In der Halle wollte ich heute vor allem kurz mal den neuen Kreisel testen.
                Der Heckantrieb macht zwar deutlich mehr Geräuschkulisse als der Riemen (wenn ich mich recht erinnere), vielleicht muss sich auch alles noch etwas einlaufen...
                Frage: Wo und womit sollte man den Starrantrieb schmieren? Oder sollte man das überhaupt?
                Christian
                • Moskito561
                  Moskito561
                  AW: 600er Starrantrieb: Schmieren?
                  Ein bisschen Fett/ßl an den Kugellager schadet nie ,
                  von Robbe das weiße ,oder das blaue ist nicht schlecht ,..gibt aber auch sicher bessere von anderen Herstellern,
                  Da ich ja immer schon etwas faul war, habe ich mir beim Futura kurz vor den Lagerböcken ein 1 mm großes Loch gebohrt , da halte ich ab und an mal das Ballistol Fläschchen dran ,und nebel da mal einen Hieb rein,..
