T-Rex600ESP was ist beim Bau zu beachten ?
  • DanDryer
    DanDryer
    AW: T-Rex600ESP was ist beim Bau zu beachten ?
    Drauf achten, die Hauptrotorwellenlager-Halter richtig herum einbauen - müssen spiegelsinnig oben und unten sein, d.h. die Seite mit der aufgeschraubten Alu-Platte sollte entsprechend oben und unten sein.
    Kann man in der Bauanleitung leicht übersehen.
    Grüße,
    Roland
    • Oliver Schwabe
      Oliver Schwabe
      Grüße,
      Roland
      Hallo Roland.
      Meinst du das so das, das obere Lager der aufgeschraubte beschriftete Aluring nach oben zeigt und beim unteren nach unten. Wenn ja dann hab ich es nicht so. Was ist der Nachteil?
      Gruß Olli
      • teredo-tectum
        teredo-tectum
        Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
        Auf jeden Fall die Servoscheiben von Align (Art.-Nr: AL-HN6048 passend für Savox) einbauen, die sind wesentlich stabiler und die Einstellmöglichkeien sind vielfältiger.
        Gruß-Helmut
        Nix mit Einstellen!
        Bei "Pusch-Pull" müssen die Steuerstangen parallel sein.
        Kugelabstand 31 mm oder 15,5 mm von der Servoachse.
        Gruß Elmar
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Da verstehst Du mal wieder Bahnhof.
          Die Einstellmöglichkeiten beziehen sich dabei NICHT auf die Gestängelängen,
          sondern auf die Verzahnung der Servoachse und der Innenverzahnung der Servoscheibe, hier ist die Verzahnung zu den Löchern für die Kugelköpfe immer ein paar Grad versetzt, deshalb mehr Möglichkeiten.
          Gruß-Helmut
          [FONT="Arial Black"][/FONT]
          • teredo-tectum
            teredo-tectum
            Gruß-Helmut
            Das Danke bezieht sich auf den netten Seitenhieb.
            Gruß Elmar
            • Jense
              Jense
              Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
              Aber das Fett im Drucklager nicht vergessen, gelle??!!
              das wurde, wie auch der rest und die gummis ordentlich erledigt.
              Hab dann also das drucklager richtig eingabaut, danke für die antwort!
              Mit dem hero ging es mir genauso.
              Hab die schraube fast nicht ab bekommen. Fetten musst ich auch selber, aber kein prob.
              • otzelot
                otzelot
                #22
                Leute, Danke für diese rege Anteilnahme, da kann ja nix mehr schiefgehn...... muß nur noch der Rex ins Haus flattern dann kanns endlich losgehn !
                Als ich vor 2 1/2 Jahren meinen ersten Heli ( Rex600E )zusammengebastelt habe war da überhaupt nix vormontiert, wieso macht das Align jetzt, denken die wir sind zu blöd dafür oder bauen extra Fehlerquellen ein das die Helis vom Himmel fallen ?
                Egal..... weiter mit den Tips
                • DanDryer
                  DanDryer
                  #23
                  Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigen
                  Hallo Roland.
                  Gruß Olli
                  Hi Olli,
                  sollte nur einen Sicherheitsaspekt haben, da so weder in der Normalfluglage noch in der ßberkopflage die axiale Last gegen das Fixierblech arbeitet sondern gegen das Material des Lagerhalters, da dieser wie eine Wanne geformt ist. Ich habe es aber auch schon mal gesehen, dass sich Abrieb am HZR verringert oder vermindert hat, an einem 500er ESP mit vormals gleichsinnig verbauten Lagerböcken.
                  Grüße,
                  Roland
                  • otzelot
                    otzelot
                    #24
                    Nur so mal zwischendurch :
                    hat mir jemand den link zu den Finless Videos bei Helifreak für den Bau eines Rex 600 ESP ?
                    • Tomy85
                      Tomy85
                      #25
                      Was würde passieren wenn in den Drucklagern der Ring mit den Kugeln verkert herum drin ist und wie rum muss er nun genau rein?
                      Gruß Thomas
                      • PiwiDalum
                        PiwiDalum
                        #26
                        Gruß Thomas
                        Gute Frage,
                        die Antwort hätte ich auch gerne.
                        Ich lege das Lager immer drausen zusammen und achte darauf das der Stützring (Kuglhalter) nicht mit den Scheiben (mit den Laufrillen) in berührung kommt.
                        Anschließend alles in die Blatthalter und fertig.
                        Grüße Peter
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Den Ring mit den Kugeln kann man nicht verkehrt herum einbauen! Die Seite mit der Vertiefung dient lediglich der Fettaufnahme!
                          • Chucky1978
                            Chucky1978
                            #28
                            schau mal hier vorbei
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2010, 21:49.
                            • Jense
                              Jense
                              #29
                              Einen sinn muss es ja haben das drucklager laut anleitung einzubauen. Es gibr eine seite, da `ragen` die kugeln etwas mehr als auf der anderen hervor.
                              Da ich grad keine bilder machen kann versuch ich es zubeschreiben:
                              Zentralstück mit montierter blattlagerwelle, sowie den von werk aus montierten kugellagern, in die linke hand. Bereit liegen die 3 teile für das drucklager ( bestehend aus `in` das lager an sich und `out`) die unterlegscheibe und die schraube.
                              -als erstes den blatthalter auf die lagerwelle
                              -dann `in` mit der schrift nach innen richtung blatthalter
                              -drucklager mit der glatten seite, die muss jetzt nach rechts zeigen, drauf
                              -dann `out` mit der schrift nach rechts zeigend
                              -unterlegscheibe
                              -zuletzt die schraube
                              fertig.
                              die andere seite sinnrichtig in gegenrichtung.
                              Wie gesagt das fetten nicht vergessen und aufpassen, dass kein fett in das gewinde der schraube kommt, sonst hält der schraubensicherungslack nicht!
                              that`s it!
                              • otzelot
                                otzelot
                                #30
                                Der Kugelkäfig sollte so eingebaut werden das unter Last durch die Zentrifugalkraft das Fett nicht aus dem Lager gedrückt wird sondern im Kugellager bleibt !
                                Deshalb ist das Lager/Kugelkäfig auf einer Seite zu und auf der anderen Seite offen....
