T-Rex 700E mit Scorpion 4035-400KV oder 500KV?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Vielleicht kann mir bei meiner entscheidung jemand helfen.
    Und zwar bin ich auf der suche nach einem passenden Motor für meinen T-rex 700E.
    Meine Auswahl bezieht sich auf diese zwei Motoren:
    Scorpion 4035 - 400KV mit 19 Motorritzel M0,7
    Scorpion 4035 - 500KV mit 16 Motorritzel M0,7
    Laut meiner Rechnung sollte die Drehzahl mit diesen Ritzen bei beiden in etwa die gleiche sein.
    Wenn ich mich nicht täusche dann wäre gegen das Problem mit Karies am Hauptzahnrad die Lösung mit dem 19 Ritzel die bessere . Oder?
    Kann ich mir von den zwei Setups in etwa das gleiche erwarten oder hat das eine oder andere diverse vor bzw. nachteile?
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • Brenner
    Brenner
    AW: T-Rex 700E mit Scorpion 4035-400KV oder 500KV?
    Was für ein Akku ?
    Sonst sind die Angaben ziemlich nutzlos.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Bei Helifreak gibts ein Video wo Bobby Smith mit dem 400er und nem 20iger Ritzel fliegt.
      Scheint gut zugehen diese Kombi....
      Lg Janis
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        ich hoffe ich darf da ein wenig mitmischen . für mich stellt sich ja die selbe frage . in meinem fall sind es 12 s 4000 mah 30 c . ich wollte dann eher den 400 nehmen .
        DIABOLO
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Akku sollte ein 12S 4000mah 30C sein.
          Zuletzt geändert von STIPSI; 17.01.2010, 17:45.
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Ich hab hier nen 400KV mit 18er Ritzel im 700er. Das ergibt 1950rpm bei 80% Jive-ßffnung.
            Geht gut die Kombi, Flybarless natürlich nochmal besser.
            Mit dem 19er Ritzel kannste den Regler etwas weiter zu machen und er hat mehr Luft zum nachregeln. Das ist Geschmackssache.
            Das HZR hält damit alles aus, das 18er hab ich shcon mit Powerpyro und 2150rpm FBL geflogen, Peaks bis 7,4KW. Da braucht man sich endlich keine Gedanken mehr zu machen.
            Grüße,
            Philipp
            • matt109
              matt109
              Grüße,
              Philipp
              Hi Philipp,
              kannst du mir bitte mal sagen wo man Ritzel dieser Größe also 16 bis 20 Zähne M0,7 für 6mm Wellen herbekommt?
              Danke.
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Wäre genau mein ding.
                Im 400 ist ja eine 8 welle vebaut oder?
                Hast du da ein Ritzel dafür oder die Welle getauscht?
                • titan
                  titan
                  hallo STIPSI
                  ich würde die 8er welle gegen eine 6er tauschen geht laut stefan von litr.. ganz einfach und ist für dich sicher kein problem
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    baue auch gerade einen 700er E (Heli-Chris) auf.
                    Mein Motor ist ein Scorpion 4035-400 mit 19er Ritzel.
                    Habe bei dem Motor die 8er Welle gegen eine 6er Welle getauscht.Das ist total easy.
                    Damit passt das 19er Ritzel und das Gegenlager für den Motor.Hoffe das ich damit keine Probleme habe mit dem HZR.
                    Gruß Sebastian
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      Hallo Titan
                      Was machst du nächste Woche??
                      Zuletzt geändert von STIPSI; 17.01.2010, 18:11.
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        Was hast du denn für ein Gegenlager.
                        Welche Ritzel verwendest du?
                        • titan
                          titan
                          hallo stipsi
                          soviel ich weiss baust du die SUZI zusammen da würd ich das gegenlager vom TDR verbauen
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
                            Hi Philipp,
                            Danke.
                            Schau mal bei Heli-Chris.de und Mikado.
                            Ich habe Meins extra anfertigen lassen.
