T-Rex 600 ESP - RCE-BL100G Motor läuft nicht richtig an
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1950
    • Marco
    • Bottrop
    ich habe hier einen TREX 600 ESP von einem Kollegen. Der Heli ist noch nie geflogen. Motor und Regler sind die aus dem ESP Bausatz.
    Das Problem ist folgendes.
    Wenn ich im Heli Modus 1 oder 2 (also beide mit Sanftanlauf) den Motor starten will, kommt dieser nicht auf touren. Der Motor dreht etwas hoch. Dies aber sehr ruckelig. Dann schaltet der Regler den Motor ab. Ich denke die Kopfdrehzahl ist so ca. auf maximal 100-200. Wenn man Glück hat kommt irgendwann der Punkt und der Motor dreht schön sanft hoch. Das ist aber sehr selten. Wenn der Motor dann mal angelaufen ist, kann man ihn auch wieder stoppen und starten ohne Probleme. Steht der Heli ein paar Minuten geht das Problem wieder von vorn los.
    Akku ist ein 6S 5000mAh.
    Einstellungen sind "Bremse aus" "Timming Mittel" "Akkuschutz hoch" "Heli 1 oder Heli 2" "Gasannahme schnell"...
    Irgendwer eine Idee? Habe mal testweise einen anderen Motor dran gehängt, der genauso Ruckelig Anläuft.
    Schon mal Danke
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 17.01.2010, 18:05.
    Marco
    AW: T-Rex 600 ESP - RCE-BL100G Motor läuft nicht richtig an
    Hallo dann kann es ja nur am Motor selbst liegen .
    Grüße Karsten
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1950
      • Marco
      • Bottrop
      Grüße Karsten
      Danke Karsten,
      ich habe mich leider vertippt gehabt Habe einen anderen Motor (nicht Regler - habe das im Post oben jetzt geändert) getestet der genauso ruckelt...
      Denke also es liegt am Regler. Nur könnte es an den Settings liegen oder liegt wohl eher ein defekt vor?
      Marco
