250SE und Reglerproblem
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    habe heute meinen 250SE bekommen, der ist soweit zusammen gebaut und nun kommt das Elend.
    Wenn er länger an ist um die Servos einzustellen und diesen ganzen Kram fängt es auf einmal an das die Empfängerlampe wie wild anfängt zu blinken und gleichzeit die Servos ganz unkontrolliert zucken.
    Naja beim Binden nicht alles glatt gelaufen hab ich gedacht, neu gebunden und gut.
    Aber es kommt immer wieder nach einigen Minuten.
    Dann habe ich mal an den Regler gefasst und der ist extrem heiß.
    Das ist doch nicht richtig, oder ? Wenn er kalt ist geht es solang bis er heiß wird
    Ist der Original Regler aus dem Kit.
    Was kann das sein, Regler defekt ?
    AW: 250SE und Reglerproblem
    Das ist normal das das BEC im stand heiß wird...
    Leider ist das BEC auch nicht sooo der Bringer vom original Regler, aber es langt in der Standard konfig..
    im flug wir es interessanterweise bei mir nicht so heiß hat da aber auch Belüftung
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      ja aber es kommt mir so vor das die Spannung für dem Empfänger dann abfällt und dieser dann Mucken macht
        Ja wenn das einstellen länger geht bricht das BEC zusammen da es zu heiß wird
        wobei ich sagen muss das es bei mir noch nicht passiert ist...aber ich hatte es auch noch nie mehrere Minuten am laufen...
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Ich hatte heute die gleichen Fehleranzeigen wie du am 250er......
          Es hat sich herausgestellt, dass sich bei mir ein Nagelneues Savox Servo verabschiedet hat und die wilden Zuckungen verursacht hat, genauso wie du beschreibst.....
          Eventuell hast du ein ähnliches Problem...
          Grüsse
          Uli
          • laserpilot
            laserpilot
            Also ich hab den SE Combo mit dem vollen Pack, Servos, Kreisel und allem.
            Bei mir war der Regler nie heiß.
            Beim Einstellen hatte ich ihn mehrere Minuten an, keine Probleme.
            Ich glaube nicht, dass das BEC im Stillstand mehr belastet ist als im Betrieb.
            Hab ich von keinem Regler bisher gehört.
            Hast du eine Möglichkeit einen anderen Regler zu testen?
            • Heligary
              Heligary
              Das ist ganz normal, dass das BEC von diesem Regler im Stand sehr heiß wird, kann sogar bis zum Abschalten gehen.
              Im Flug funktioniert es aber einwandfrei, da die Eingangsspannung durch die Belastung des Akkus mit dem Antriebsmotor sinkt und das BEC auch besser gekühlt wird.
              Solange bis man V-Stabi oder AC3X einbaut. Dann wird's auch im Flug grenzwertig mit dem Align BEC.
              MfG Gerald
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Bad Salzuflen
                habe es jetzt den geschafft den Regler zu proggen und die Gasgerade an der Funke einzustellen danach ist es bis jetzt nicht mehr vorgekommen.
                Andere Frage, kann es sein das die Längen der Gestänge einen Pitch bei Knüppelmittelstellung von ca. 5° ergeben ?
                Habe ihn gerde etwas schweben lassen und er reagiert sehr komisch auf Pitch, kann aber auch sein weil ich diese komischen Plastikblätter drauf habe.
