Motorturns ?
  • flying-kai
    flying-kai
    Motorturns ?
    habe einen neuen Motor in meinen 450er Rex eingebaut.
    Typ 450M Brushless Motor(3500KV) RCM-BL450M
    Mein Roxxy Regler will nun wissen, wie viele Turns der
    Motor hat! Habe 6 Turns ausgewählt. Stimmt dieser Wert?
    Danke für Eure Mühe
    Kai
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Motorturns ?
    Der Align RCM-BL450M wird übrigens mit 14er Ritzel geflogen für 3000RPM falls es dir noch mit darum geht.
    Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 19.01.2010, 09:02.
    Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      AW: Motorturns ?
      hab mal gegoogelt. nix gefunden. turns sind ja windungen. die stellst eigentlich nicht ein, du hast ja wenn überhaupt nur timinig was intressant ist.
      denke mit 3500 kv ist das ein 6 / 8 poler und damit so ein timing als aussenläufer von 16 bis 24 grad. musst halt austesten. irgendwann wenn das timing zu hoch wird wird er sehr warm. nimmst dann bischen zurück.
      bei 400 watt wird er denke ich schnell warm. musst halt testen.
      lg Belu
      • flying-kai
        flying-kai
        AW: Motorturns ?
        Beim googlen hatte ich auch nicht gefunden!
        Bei den Scorpions wird doch auch 6Turns o.8Turns angegeben.
        Bin mir eigentlich sicher das der Roxxy diese Angabe meint.
        Muss heute Abend nochmal genau nachschauen.
        Dank u. Gruß Kai
        • rossi_x
          rossi_x
          AW: Motorturns ?
          Gemeint sind die Pole beim Brushlessmotor, ist für den Betrieb des Reglers irrelevant. Wenn man diese Größe eingibt kann man nach dem Flug mit der Progbox die Drehzahl ablesen. Auf das Regel/Anlaufverhalten hat diese Angabe keinen Einfluß.
          lg
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: Motorturns ?
            Der Motor hat 6 Pole und das ist es auch was du am Roxxy einstellen musst.
            Die "Turns" (Windungszahl) ist absolut wurst.
            Gruß Stefan
            • flying-kai
              flying-kai
              AW: Motorturns ?
              Dann ist meine Einstellungswert 6 wenigstens richtig!
              Gruß Kai
              • Mosli
                • 23.11.2008
                • 442
                • Jürg
                AW: Motorturns ?
                völliger Schwachsinn! Natürlich sind die Pole relevant, ansonsten kann man dem Regler ja nicht ein passendes Timing eingeben... Ein 2poler läuft mit 30° wohl genauso schlecht wie ein 8poler mit 2°. Wenn das Timing nicht passt wird der Motor sehr schnell heiss.
                Grüsse Mosli
                • barryblack
                  barryblack
                  AW: Motorturns ?
                  Marcel
                  Bist du sicher mit den 3000RPM, denn dann hat der Antrieb nur nen Wirkungsgrad von ca. 85% und bei so einem Brushless sollte der höher liegen. Aber korrigier mich gerne. Bin nämlich am überlegen ein Motorupgrade bei meinem zu machen, habe aber meine aktuelle Drehzahl noch nicht gemessen.
                  Natürlich ist das auch von der Regleröffnung abhängig...
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    AW: Motorturns ?
                    Also erstmal wäre ein Antrieb mit einem Wirkungsgrad von 85% absolut spitze in der Größe und zum 2. kannst du nicht von der Drehzahl auf den Wirkungsgrad schliessen.
                    Gruß Stefan
                    • rossi_x
                      rossi_x
                      AW: Motorturns ?
                      @mosli
                      Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die F..... halten und sparsamer mit den kleinen Gesichtern umgehen!
                      Die Eingabe des Wertes wie viel Pole der Motor besitzt sind dem Roxxyregler vollkommen schnuppe, dienen lediglich der Drehzahlauswertung. Hast du es nun auch verstanden? Obwohl ich genau das ja schon mal geschrieben habe. Man kann an diesem Menüpunkt 2-xxx Pole eingeben es wirkt sich in keinster Weise auf den Motorlauf aus.
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        AW: Motorturns ?
                        Habe gerade bei den Roxxis nachgesehen. Die Eingabe der Polzahl ist für die Drehzahlauswertung nötig.
                        Das Timing ist von der Polzahl abhängig, deshalb auch nicht unbedingt irrelevant für den Regler.
                        Grüsse Mosli
                        • rossi_x
                          rossi_x
                          AW: Motorturns ?
                          Eben nicht, die Eingabe der Polzahl ist vollkommen Latte.
                          ßbrigens wäre das der erste Regler/Steller bei dem man die Polzahl des angeschlossenen Motors angeben müsste den ich kenne und das sind mittlerweile Einige! Timing bei Brushlessmotoren ist für den Wirkungsgrad nicht unerheblich aber hier nie ein Thema gewesen...
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            AW: Motorturns ?
                            Eben doch, die Eingabe der Polzahl ist für die Drehzahlauswertung nötig, für sonst aber nichts und wirkt sich auch nicht auf den Motorlauf aus. Man kann also auch mit falsch eingegebener Polzahl fliegen.
                            Das mit der Eingabe der Polzahl hatte der alte Tsunami schon, wie lang ist das jetzt her?
                            Gruß Stefan
