600 ESP Blatthalter laufen rauh !
  • otzelot
    otzelot
    bin grade am Bau eine Rex600 ESP und habe schon ein kleines Problem :
    Ich habe wie in der Anleitung beschrieben die Blatthalter (Hauptrotor) mit den Drucklagern verbaut, gut gefettet, alles richtig rum drin. Aber: die Blatthalter laufen rauh, fühlt sich an als wären die Kugeln von den Drucklagern nicht rund !
    Was kann da los sein, ich habe schon alles wieder demontiert und geprüft, nach dem Zusammenbau aber wieder das gleiche !
    was nun ?
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2010, 19:35.
  • smaugi
    smaugi
    AW: 600 ESP Blatthalter laufen rauh !
    Vielleicht zu stramm angezogen ?
    • ncharly50
      ncharly50
      zu stramm angezogen kann nicht sein !
        Drucklager wechseln ! Und ganz fest anziehen .
        Grüße Karsten
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Zieh mal Die Blatthalter so fest nach aussen ,wie Du kannst,und dreh sie dann mal, dann sollten sehr weich laufen. Wenn alles neu ist kann es manchmal vorkommen, dass ie ein wenig rauh laufen. Die Blätter ziehen mit einer enormen Kraft an den Blatthaltern.
          Gruss Chris
          • otzelot
            otzelot
            Wenn ich die Blatthalter feste nach aussen ziehe wird es besser....
            Schwergängig sind die Halter eigentlich nicht, sie laufen halt ruckelig !
            Ob das was ausmacht ? Ich hoffe mal das nach paar Flügen alles am richtigen Platz ist und alles einwandfrei läuft !
            Hab an meinem alten Rex schon öfters die Gummis gewechselt, aber sowas hatte ich noch nie !
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              Ich lasse mich noch gerne genauer aufklären, was hier über das Anziehen der Blatthalterschrauben berichtet wird.
              Im Manual vom Shark (Seite 53) steht folgendes :
              "Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, da sie ja noch die Fliehkraft der Rotorblätter aufnehmen müssen"
              Gruss Frank
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Dann passt es doch, dass sie ein wenig ruckelig laufen kann normal sein, mach mal ein paar Flüge und schau mal wieder nach, dann sollten sie nicht mehr ruckeln.
                Gruss Chris
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Gruss Chris
                  hmm, ob großer Heli oder kleiner Heli. Bei mir "ruckeln" die Blatthalter nicht.
                  Klar kannst du einen Testflug machen. Ich würde aber jetzt schon die Drucklager mal tauschen.
                  Gruss Frank
                  MC-20 HoTT
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    hast Du evtl. beim einbauen die Lager beschaedigt?
                    • gonyo
                      gonyo
                      Hallo ,
                      war bei meinen ESP-Blatthaltern auch so und haengt wohl mit der
                      Fertigungstoleranz der Drucklager und dem Absatz auf der Welle
                      zusammen. Solange es nicht schwergaengig ist , halte ich es fuer
                      unbedenklich. Wenn's schwergaengig ist muss u.U. der Absatz
                      nachgearbeitet werden,
                      gonyo
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        bei mir laufen sie auch naja nicht rau
                        aber irgendwie stufig und zwar bei meinem 450er und auch bei meinem ESP
                        und es ist auch kein Shark sondern ein Align also Schraubensicherung drauf und fest ziehen
                        gruß
                        • snakespex
                          snakespex
                          Meine liefen auch recht rau ! Vielleicht verbaut Align ja eckige "Spezial"-Kugeln in den Lagern ?
                          Ich meine, dass es besser geworden ist nach einigen Flügen ! Hatte auf jeden Fall bis jetzt keine Probleme damit.
                          Wie Rainer schon sagte... Schrauebensicherung drauf und gut ist.
                            Bei manchen Alignteilen lags sowas auch schonmal an nem Grad auf den Scheiben zwischen Schraube und Drucklager...
                            • Männerzeugs
                              Männerzeugs
                              Teste die Lager im ausgebauten Zustand. Im 250er war mal die Unterlegscheibe gleich unter der Schraube der Grund. Eine andere Scheibe und es lief wie Butter.
                              Andreas
