So... hab das System jetzt auch mal in den Heli montiert und eingestellt !
Mir ist aber was aufgefallen, was mich etwas irritiert:
Wenn Ich z.B. Roll gebe und dann den Küppel wieder in die Mittelstellung bringe, dann wird die Rückstellung der Servos zum Nullpunkt am Ende (also kurz vor Neutrallage) "gebremst/gedämpft". Soll das so sein ?
Gut Ich glaub dir das mal ! Hast du es ausprobiert, oder weißt Du das es so sein soll !?
Nicht dass es relevant wäre, aber kannst Du mir auch erklären warum das so ist ? Würd mich einfach mal interessieren, falls es jemand weiß ! Ist das ne "Paddel-Emulation" oder was in der Art ?
@Fabri
ist bei Vstabi und co auch so.
Da greift einfach die Regelung ein...
Im Prinzip hast du einen anstehenden Steuerweg vorgegeben der dann langsam entladen wird, da der Heli im Stand der Steuervorgabe nicht folgen kann.
Dachte Ich bekomm jetzt so ne voll qualifizierte, technische Beschreibung wieso das so ist...
Aber ich will mich mal damit zufrieden geben. Hauptsache was gelernt, ne war !?
So war heute bei dem schönen Wetter mehr als 3 Std. am Platz um endlich das 3G vernünftig zum Laufen zu bekommen...
Habe vorab das Röhrchen der Kopfdämpfung demontiert, und die Zyklischen Wege mit 12° ( TS 60% ) im 3G Programmiert...
Ebenso habe ich den Sensor mit 2 Klebepads angebracht....
Fliege momentan noch mit den 600D Blättern. Die 600Pro werden morgen losgeschickt, hoffe das sie Samstag ankommen. Sonntag ist Kalkar...
Nach ca. 2,5 Liter habe ich jetzt eine ganz gute Einstellung gefunden.
Die Potis haben auf Roll knapp 50% und Nick 40%. Die Zyklischen Wege habe ich im TS Menü auf 55% Reduziert. Die Rollraten waren ja der Wahnsinn...
Expo fand ich mit 20% Perfekt... Drehzahl liegt geschätzt bei 1900 U/min... ( war keiner zum Messen dabei )
Beim Starten will er aber trotzdem noch bisssl wegkippen. Muss aber dabei sagen, das er beim Hochlaufen kurz etwas schüttelt. Habe es aber auch nicht weg bekommen, weiß momentan noch nicht woran es liegt. Mal schauen wie es wird wenn ich die 600D Pro Blätter bekomme...
Zum Flugverhalten:
Heut hat mir das System zum ersten mal richtig Spaß gemacht.... Beim Schnellen Speedflug kann ich so gut wie kein Aufbäumen erkennen. Das war mit dem 600er Paddelkopf gaaaanz anders. Fliegt wirklich wie auf Schienen!
Nick ßberschläge auf der Stelle laufen wie am schnürchen... wesentlich einfacher..
Roll ßberschläge ebenfalls...
Meine Piroflips ( 1 Piro pro Flip ) finde ich Persönlich mit dem 3G besser fliegbar... liegt aber auch an der extremen Wendigkeit..
Bei Loops muss eigentlich kaum noch nachgesteuert werden, trotzdem zieht er ab und an gaaaaanz leicht raus. ( Kein Vergleich zum Paddelkopf )
Heck steht mit 36% Empfindlichkeit jetzt auch ganz gut. ( Kein Pumpen etc. )
Was mir Negativ aufgefallen ist:
Ein kurzes Wobbeln bei starken Stops...
Wegkippen beim Starten
Ab und zu ein kurzes "leichtes" Wegkippen im Flug ( selten ) Warum ?
Beim Umschalten auf Drehzahlkurve 2 ( 2100 U/min ) sehr starkes wippen auf Nick ( Kaum Fliegbar )
Was mir Positiv aufgefallen ist:
Extreme Wendigkeit
Speedflug endlich ohne lästiges Aufbäumen
Roll und Nick ßberschläge fast wie am schnürchen...
Piroflips sind einfacher geworden...
Dank der FBL Kopfes steht mehr Kraft zur Verfügung. Fliege nun meist in Drehzahlkurve I...
Bin gespannt wie das System mit den empfohlenen 600D Pro Blättern fliegt.
Fazit:
Bin mit dem System heut echt zufrieden, und gehe mit einem grinsen nach Hause... bis auf die kleinen Negativ Punkte bin ich echt zufrieden.
Das waren jetzt mein Persönlicher Eindruck, und ein vergleich zum 600er Paddelkopf...
Fazit:
Am 600er Nitro nochmal Paddel*??Nein Danke
Gruß Sven
Zuletzt geändert von WalsumerA3; 03.02.2010, 19:48.
ja Matthias das kann gut sein. Werde das 3G erstmal mit der eingestellten Drehzahlurve weiter testen. Nur das kurze schütteln beim Hochlaufen irritiert mich, das hat der LE Kopf mit den Blättern nicht gemacht...
Sollten bei einem FBL Kopf die Blätter eher fester oder lockerer angezogen werden? Oder ist es gleich wie beim Paddel?
Bin mal gespannt wie das 3G mit den fast 18g schwereren Pro blättern fliegt
fliege auch mit zwei Drehzahlen und beim umschalten wabbelt da nix bei mir.
Blätter sind bei mir sehr fest angezogen, sind sie leicht angezogen neigt er dazu sich zu schütteln beim hoch und auslaufen
Bin aber auch mit 3G zufrieden, zumindest für meine Flugbedürfnisse.
