Trex 250 Microheli Kopf, Wobbeln
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Trex 250 Microheli Kopf, Wobbeln
    Vielleicht warte ich auf den Kopf von Mikado, der kommt auch demnächst, wir besser sein als an der Kopfdämpfung rumzubasteln.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      definitiv!
      Das von Mikado ist aber "nur" ein Umbausatz für den normalen Kopf.
      Aber das is sicher nicht schlecht. Kann man die tuning dämpfer reinbauen die es da so gibt.
      • MatthiasM
        MatthiasM
        scheint wohl echt am Kopf bzw an der dort verbauten Dämpfung zu liegen...
        Ich hab das Mikado Umbaukit auf meinem 250er und der schwebt wie eine 1 ohne zu wobbeln...
        Praktisch ist hier eben auch das man die günstigen 250er Ersatzteile und die grünen Tuning Dämpfungen einbauen kann... (hab allerdings noch die grauen verbaut, geht auch taddellos)
        lg Matthias
          Danke Matthias,
          da werde ich wohl zu dem Umbaukopf tendieren.
          Ist bei dem Umbausatz alles dabei? oder braucht man noch was zusätzlich?
          • MatthiasM
            MatthiasM
            Hi Darko,
            dazu habe ich hier was geschrieben: http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,37892
            Ich hoffe das hilft
            lg Matthias
            • janas
              janas
              Hallo, nach den vielen Eng.- und Amerikanismen endlich mal ein deutsches Wort: WOBBELN!. Habe ich in Preussen noch nie gehört. Was passiert, wenn ein Kopf wobbelt? Die Frage ist nur zum Teil ernst gemeint, wir sind ja auch eine Spaßgemeinschaft. janas aus brandenburg
              • helifuzzy
                • 28.11.2009
                • 359
                "Wobbeln" würde ich frei übersetzen als "Wackeln" ?!?
                Egal, habe gerade den Mikado-Umbausatz bestellt, der kostet 33 € und ist in 3 bis 7 Tagen lieferbar.
                Wäre doch gelacht, wenn wir das Wobbeln nicht in den Griff kriegen würden.
                Werde dann berichten, ob der Umbau was bringt, bin doch arg verwöhnt vom V-Stabi Rex 450 Pro.
                Gruß Andreas
                  #23
                  hier mal Wissenschaftlich was ein Wobbelgenerator ist
                  Im prinzip wackelt der heli rum, als ob du dauernd Stick-Inputs an den Heli lieferst...
                  total blöd zu fliegen.. beim Flippen denkste du fängst das cracken an weil der da so rumzittert
                  • cycoso
                    cycoso
                    #24
                    @MatthiasM: was ist dnn genau alles im Umbausatz von Mikado dabei?
                    • MatthiasM
                      MatthiasM
                      #25
                      Hi Johannes,
                      wie hier beschrieben: http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,37892
                      die Sachen aus dem ersten Bild...
                      Chassis sollt evtl mit kleinen Unterlegscheiben breiter gemacht werden...
                      Ansonsten brauchst du wohl noch längere Gestänge von der TS zu den Blatthaltern und 2 kleine Schrauben um die Blatthalterverlängerungen festzsuchrauben...
                      lg Matthias
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        @ Matthias
                        Gestern habe ich ganz übersehen, daß bei dem Umbausatz nur T-Rex 250 steht.
                        Passt das auch zum SE*
                        Gruß Andreas
                        • MatthiasM
                          MatthiasM
                          #27
                          Hi Andreas,
                          klaro!
                          Die Blatthalter usw sind ja beim SE gleich geblieben.
                          lg Matthias
                            #28
                            Also ich konnte es ja nicht lassen und hab doch noch etwas am MicroHeli Kopf gebastelt.
                            Punkte die ich verbessern wollte waren das Spiel des Kopfes auf der Welle und eine härtere Kopfdämpfung.
                            Das Spiel hatte ich ja schon mit ner passenderen Schraube etwas behoben. Zusätzlich hab ich den Kopf noch auf der Welle wie hier beschrieben etwas mit Schraubensicherung verklebt.
                            Nun ging es an die Dämpfung...
                            Das einfachste wäre ja ne Unterlegscheibe.. also ran ans finden... nach ner 3/4 Stunde suchen in meinem Schraubenkisten nix gefunden.. wollte schon entnervt aufgeben und räum auf, da fällt mir das Tütchen mit dem HZR vom 250er in die Hand.
                            Und was is da drin? GENAU! Die passende Scheibe die perfekt in den Kopf passt!
                            manchmal ist das Glück gar nicht so weit.
                            Zum Glück hatte ich noch ein 2. HZR da und konnte so die Scheiben verbauen.
                            Also falls es noch jemand probieren will.. die passen
                            Flugtests müssen leider etwas warten.. aber sobald ich die gemacht habe, sag ich bescheid was es gebracht hat.
                            • helifuzzy
                              • 28.11.2009
                              • 359
                              da mein Mikado-Satz noch nicht da ist, habe ich auch gebastelt.
                              Die O-Ringe raus, die schwarzen Align Dämpfer rein, den ßberstand bündig mit dem Zentralstück abgeschnitten, Blattlagerwelle reingewürgt (geht sehr stramm).
                              Fühlt sich deutlich härter an als zuvor.
                              Der Testflug in der Werkstatt sagt nichts aus, draußen war dunkel und zuviel Wind.
                              Vielleicht morgen Außentest.
                              Gruß Andreas
                                #30
                                echt passen die Orginal Dämpfer?
                                Die Orginal Blattlagerwelle ist ja 0,5mm dünner...
                                hmm bin gespannt was bei dir rauskommt.
                                Konnte leider noch nicht Testfliegen...
