T-Rex600 Nitro Kupplungsbelag einkleben womit?
  • zuenduzzi
    zuenduzzi
    ich habe eine neue Align-Alu-Kupplungsglocke, da muss noch der Belag eingeklebt werden,
    womit klebt Ihr das? und wie fixiert man dabei den Belag? damit er gleichmäßig anliegt...
    für mehrere Antworten währe ich sehr Dankbar!
    Gruß Rupert
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: T-Rex600 Nitro Kupplungsbelag einkleben womit?
    Ich habe das bei meinen früheren Verbrennern mit Uhu Plus grün gemacht. Hält bombig.
    Wenn du den Belag in der richtigen Länge hast, presst er sich selber gut in Form. Ansonsten halt die Kupplung mit Tesa ein paarmal umwickeln, damit ihr so gewachsener Durchmesser den Kupplungsbelag in Form drückt.
      Normal verwendet man Epoxi , damit geht es ganz gut .
      Grüße Karsten
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Ich hab die Kupplungsbeläge immer mit 2K Harz eingeharzt dabei das Fliehgewicht reingelegt und dies aussenherum mit Papierstreifen aufgefüllt um den nötigen Abstand (ca. 0,4-0,5mm) zu bekommen.
        Marcel
        • VR6
          VR6
          und zum Schluß bei 80° im Ofen aushärten
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Nicht zwingend nötig, aber wenn schon, dann sollte man beim Uhu Plus grün auf 150 Grad drehen.
            Sofern die Kupplunsglocke nicht aus Chinaplastik ist.
            • zuenduzzi
              zuenduzzi
              erstmal vielen Dank an alle!!!
              Uhu plus grün kenne ich garnicht, oder nennt man den auch Uhu endfest?-
              oder geht der ansonsten auch?
              Grüße Rupert
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Ich nutze auch immer Endfest 300... geht einwandfrei. Ein paar Wäscheklammern rein dann und liegen lassen. Danach etwas mit dem Dremmel anschleifen wenn es zu knapp ist, aber auf keine Fall die Kupplungsbacken zusammen drücken oder so. Evtl vor dem zusammenbau prüfen das alles leicht geht und nix schleift.
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Ich nehme auch immer Uhu Endfest 300, hat bisher immer gehalten
                  Jan
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    ich verwende zum Einkleben 5-Minuten Epoxydharz.
                    Zum Fixieren während der Verarbeitungszeit mit den Fingern nachdrücken oder um die Kupplungsbacken ein paar Lagen Kreppband wickeln und diese für die Fixierung verwenden.
                    Wie schon erwähnt, darf der Belag danach nirgends im Ruhezustand schleifen. Also ggf. mit einem Dremel nacharbeiten.
                    Christian
                    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
