T-Rex 600 AbmaĂ?e der Seitenplatten
neue BeitrÀge
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Kann mir bitte jemand den Gefallen tun und schnell mal die Seitenplatten vom T-Rex 600 N abmessen. Ich brauch nur die ganz groben Außenmaße, weil ich gerade die Möglichkeit habe, mir eine Platte zu laminieren. Und mein Rex steht natĂŒrlich zu Hause.
    Schöne GrĂŒĂŸe,
    Tobi
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: T-Rex 600 Abmaße der Seitenplatten
    Ist die Frage zu schwer?
    Wer mir die Antwort geben kann, bekommt auch ein DANKE
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • 86368 Gersthofen
      Lasst es gut sein. Ich mach die Platte jetzt einfach so groß wie es geht. Hab nicht den ganzen Tag Zeit, auf eine Antwort zu warten.
      • Klaus13
        Klaus13
        Dein Ton ist echt daneben ;-(. Schließlich arbeiten die meisten Menschen an einem Wochentag.
        Gruß Klaus
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Das war gar nicht böse gemeint. Ich wollte nur sagen, dass ab jetzt keiner mehr nachschauen muss, weil ich ab sofort die Platte mache. Und der Grund ist der, dass ich nicht so lange Zeit habe zu warten.
          Bin gespannt, ob die Platte mit meinem RTM-fĂŒr-Arme-Verfahren was wird...
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2441
            • Erich
            hallole,
            202x325 mm incl. 2mm frÀserdurchmesser
            aus was machst de denn die platte aus gfk * aus cfk......
            wie dick soll die denn werden *??
            die fertigen align gfk platten kosten je stĂŒck je nach dicke 20 - 25 euro. die kohle wirst du auch alleine fĂŒrs material ausgeben. da hast du noch keine zeit reingesteckt und noch nix gefrĂ€st.... harz kostet auch geld. ferner musst du noch trennwachs auf die glasplatten auftragen damit es sich wieder sauber trennen lĂ€sst
            wie schaffst du es eine gleichmÀssige trÀnkung des gewebes hinzubekommen?
            wie vermeidest du lufteinschlĂŒsse beim pressen? jeder lufteinschluss bringt ein stabilitĂ€tsproblem !!!!
            wie bekommst du die gleichmÀssigkeit der plattendicke hin ?
            mit wieviel druck wirst du pressen, und unter welcher temperatur wirst du die platten dann ausheizen ?
            viele fragen. m.e.n. ein unwahrscheinliches sicherheitsrisiko was die stabilitÀt angeht.
            naja musst selber wissen was besser ist.
            grĂŒssle
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Hi Erich!
              Ich hab CFK-Gelege verwendet. Das sind Verschnitte bei mir aus der Firma, die extra dafĂŒr aufgehoben werden, damit man selbst Versuche machen kann, um sich mit dieser Materie vertraut zu werden. Deshalb kostet das ganze auch nichts.
              Da wir fĂŒr dieses Verfahren (wie schon erwĂ€hnt RTM oder eigentlich so eine Art SRIM) eigentlich nicht die geeigneten Werkzeuge haben, bin ich gespannt, ob das klappt. Wenn es gut geht, bekomme ich eine 550 mm x 400 mm x 2mm Platte raus, die auch zu gebrauchen ist.
              Vorgehensweise:
              Ich habe die erste Lage auf eine ebene (eingetrennte) Aluplatte gelegt und mit Harz nach und nach bestrichen. Die zweite Lage habe ich wie beim Prepreg vorsichtig an einem Rand entlang mit der unteren Lage zusammengelegt und nach und nach angedrĂŒckt. Diese wieder mit Harz bestrichen...... Und das ganze noch zwei mal wiederholt, so dass ich hinterher einen quasiisotropen Faseraufbau habe.
              Den Rand der Aluplatte habe ich abgedichtet und als obere WerkzeughĂ€lfte eine gleich große Platte drauf gelegt. Das ganze wird mittels durch die Dichtung gestochene Infusionsnadeln mit einer Vakuumpumpe evakuiert. Ach ja: das Harz wurde natĂŒrlich entgast, um ein Ausgasen infolge des Unterdrucks zu verhindern.
              Und jetzt wird es noch unprofesioneller: da man beim RTM-Verfahren mit einem ßberdruck von bis zu 6 bar bzw. im Autoklaven mit ca. 10(?) bar arbeitet und ich nur einen Druck von 45 mbar hinbekomme, habe ich den ganzen Aufbau mit zwei Holzpaletten und einem Staubsauger beschwert Was anderes hab ich nicht gefunden
              Auf das "Tempern" werde ich wohl verzichten mĂŒssen - magels geeingetem Ofen.
              Wie gesagt war das ganze nur als Versuch gedacht und falls eine passable Platte dabei herauskommt, freue ich mich umso mehr.
              Wenn die Platte halbwegs lunkerfrei ist, dann nehme ich auch an, dass ich mir stabilitĂ€tsmĂ€ĂŸig keine Sorgen machen muss. So viel wie eine 1,6mm starke GFK-Platte (wie sie ja auch von Align angeboten wird) wird die 2 mm CFK-Platte schon schaffen.
              Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das jemals eine Seitenplatte werden wĂŒrde...
              FĂŒr meine Wortwahl weiter oben muss ich mich wohl entschuldigen. Das war echt nicht böse gemeint. Ich musste schnell weg und hab das nur kurz hingeschrieben ohne es nochmal zu lesen. Hab erst durch Klaus gemerkt, dass es anders klingt als es klingen sollte. Also sorry fĂŒr die Wortwahl
              Schöne GrĂŒĂŸe,
              Tobi
              • Klaus13
                Klaus13
                Schöne GrĂŒĂŸe,
                Tobi
                Du hast es ja geklÀrt, fiinde ich wirklich gut. Auf weitere gute Zusammenarbeit.
                Gruß Klaus
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  (wie schon erwÀhnt RTM oder eigentlich so eine Art SRIM)
                  Ich meinte nicht SRIM sondern VARTM. Habe ich verwechselt, sorry
                  Morgen werde ich die Platte entformen und sehen, ob es was geworden ist.
                  Was mich momentan ein bißchen irritiert, ist, dass in der Harzfalle zwar eine kleine Harzmenge vorhanden ist, aber die AbsaugungsschlĂ€uche wieder völlig frei von HarzrĂŒckstĂ€nden sind. Komisch, aber morgen werde ich es sehen...
                  @ Klaus: ja, auf gute Zusammenarbeit weiterhin
                  ßbrigens finde ich Deine Angebote im Shop sehr interessant. Schade, dass ich nicht schon frĂŒher darauf gestoßen bin, sonst hĂ€tte ich mir vielleicht das Seitenteil fĂŒr FBL zugelegt.
                  Nur wĂŒrde ich den Shop im Ganzen etwas anders gestalten: es ist etwas umstĂ€ndlich, Deine Angebote anzukucken, weil fĂŒr alles ein eigenes Fenster geöffnet wird. Das soll keine Kritik, sondern nur eine nĂŒchterne Feststellung oder Hinweis sein
                  Schöne GrĂŒĂŸe,
                  Tobi
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Schöne GrĂŒĂŸe,
                    Tobi
                    Hallo Tobi,
                    sag hier nichts falsches, sonst bekomme ich hier noch einen HĂ€ndlerstatus: ich habe gar keinen Shop, schon mal gar nicht mit Heliteilen. Du verwechselst mich da mit jemanden.
                    Gruß Klaus
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      Ja, sorry. Damit war spacebaron gemeint
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        FĂŒr alle die es interessiert:
                        Heute hab ich die Platte entformt. Die Dicke betrÀgt sehr konstant 1,95 mm. Aber leider ist die offene PorositÀt sehr hoch. GesamtporositÀt kann ich nicht abschÀtzen. Zu gebrauchen ist die Platte auf jeden Fall, wenn sie auch nicht die schönste ist.
                        Eine zweite Platte werde ich auf diese Weise nicht herstellen, dafĂŒr sind mir die Ergebnisse nicht gut genug und der Arbeitsaufwand zu hoch. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine bessere Idee, wie ich schönere OberflĂ€chen bekomme. Dann unternehme ich nochmal einen Versuch.
                        Schöne GrĂŒĂŸe,
                        Tobi
                        LĂ€dt...
