600 ESP welcher Scorpion Motor für 6S und 3D
  • cyberpaul
    cyberpaul
    Im Titel steht ja schon alles...
    Habe einen 600 ESP mit dem original Motor.
    Möchte dem Modell aber mal so richtig Dampf machen...
    Voraussetzung: 6S, da Akkus schon vorhanden. Als Regler ist ein Roxxy 9100-6 verbaut.
    Habt ihr Erfahrungen mit den Scorpion Motoren und welchen könnt ihr empfehlen (es ist mir relativ egal ob die Flugzeit sinkt.. Hauptsache der Spaß steigt )
  • RC-Helibird
    RC-Helibird
    AW: 600 ESP welcher Scorpion Motor für 6S und 3D
    Hallo Paule,
    schau Dir mal den HK-4025 1100KV an, den habe ich in meiner SDX drin (auch in Verbindung mit dem Roxxy 9100-6)...der sollte ziemlich Dampf haben
    Eine klare Aussage kann ich leider noch nicht machen, da der Erstflug noch ansteht.
    Viele Grüße,
    Oli
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Guckst du: http://www.rcheli-store.de/Antrieb-E...4263&c=51&p=51
      • gonyo
        gonyo
        Hallo Cyberpaul,
        da gibts eigentlich nur einen der deinen Anforderungen entspricht.
        HK-4025-1100
        Der 4020-1390 wäre auch noch eine Alternative, ist aber nicht
        viel stärker als der stockmotor.
        Alle anderen stärkeren Motore sind für mehr als 6S optimiert und würden
        daher an 6S nicht das Mögliche erreichen.
        gonyo
        • gonyo
          gonyo
          Freut mich Daniel, dass wir da gleicher Ansicht sind.
          • carbonf1
            carbonf1
            ganz klar der 1100 er mit 15er Ritzel.
            geht mit absulut Power.
            steht 10 zellen 600er nicht viel nach.
            schau mal bei you toob t rex 600 4025 1100
            hat mich auch überzeugt.
            wichtig sind nur anständige akkus, die kombo braucht
            auch mal ein paar amp mehr.
            guten flug
            charly
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hmm,
              wobei wenn ich mir das Video so anschaue, der Originale scheint mir aber nicht viel schwächer zu sein!
              Wobei hingegen der Neu Motor mächtig druck hat....
              Klarer Fall, NEU Motor kaufen.
              • cladiju
                cladiju
                Ich flog den 4025-1100 mit 15er Ritzel, der ging sehr gut.
                Nur musst du dein Chassis ausschneiden.
                • carbonf1
                  carbonf1
                  schau mal unter
                  Hanno Braun 6s r-rex 600
                  da war nochmal von nem ammi ohne haube das video such ich.
                  charly
                  • carbonf1
                    carbonf1
                    wenn man die videos von alan szabo mit org
                    teil anschaut geht natürlich mit org auch fast alles
                    nur wie oft. temp ca 100 grad.....
                    wenn ich meine ausrüstung richtig rannehme ist regler und motor + akku
                    unter 50 grad. bei nur looping rollen rücken.... 35 grad.
                    mit gasgeraden von 100% zu fliegen find ich schon extrem und wie oft
                    das der Heli mitmacht ist auch fraglich.
                    Sollte man alles mitberechnen.
                    Auch der Preis ist nicht zu verachten... der scorpio ist für 128$ zu haben.
                    also unter 100 euro.
                    mit org 100 a regler ne super combo..
                    guten flug
                    charly
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2010, 15:00.
                    • cyberpaul
                      cyberpaul
                      Danke, ich denke ich werde den 4025-1100 nehmen.
                      • taurus74
                        taurus74
                        HK-4025-1100
                        Gute Wahl, den verwende ich im 600er Rex, mit Roxxy 9100-6 auch und habe noch keinen Anlass zur Beschwerde
                        Gruss Yves
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Gruss Yves
                          Fliegst du den Roxxy mit Stützakku oder läuft alles über das BEC?
                          • Brenner
                            Brenner
                            Hat jemand eigentlich mal einen Log vom 1100'er Scorpion an 6S im 600ESP?
                            Zu 6S Lipozeiten am Original ESP Motor und Regler habe ich ständig die 135A Marke in den Peaks geknackt.
                            Mit dem Scorpion ist es sicher noch mehr oder?
                            Wenn ich überlege das ich selbst jetzt an 14S LiFePo4 noch andauernd 85-110A habe....
                            • bazi
                              bazi
                              Hi, muss nicht sein, das der Scorpion mehr Strom braucht. Soweit ich weis ist der deutlich effizienter als der Standard Motor. Ich hab mal ein Log geflogen, da hab ich nur die 100A Grenze gerissen, wenn ich im vollen Flug einen brachialen Stop gemacht habe mit Vollpitch gegen Vollgas.. sonst immer so knapp drunter... auch mit TicToc ...
                              Ach ich hab auch einen Scorpion 4025 /1100 mit 15er Rizl mit 6s Lipo
                              Drehzahl weis ich nicht genau, aber ich versuche immer mit möglichst wenig auszukommen. Ich finde es gut , wenn ein Heli nicht wie eine Turbine rumheult...
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2010, 06:32.
