T-Rex 500 Drehzahl - Längste Flugzeit
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo zusammen
    bekomme bald einen T-Rex 500 ESP mit folgenden Akkus
    " V - Plus XP 2200 mAh 6S1P 30C/ 50C "
    Ich flieg zwar schon ne weile 3D aber trotzdem würd ich für den anfang schon ganz gern mal wieder so ca. 7 min einfach mal ein paar runden drehen um mich einfach wieder dran zu gewöhnen.
    Was habt ihr den so für erfahrungen wie lange man mit welchen drehzahlen und den dazugehörigen Akkus fliegen kann.
    Danke schonmal im vorraus.
    Mfg Martin
  • Tobif650
    Tobif650
    AW: T-Rex 500 Drehzahl - Längste Flugzeit
    Hallo Martin
    Ich fliege mit 3000mAh 6S 5min habe dann aber noch ca. 20-30% Restkapazität in den Akku´s!
    Normaler Rundflug mit Vollgaspassagen und leichtem Kunstflug.
    Gruß Tobias
    • Tobif650
      Tobif650
      üps vergessen 2500 Umdrehungen die min.
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        Wo seid ihr den mit der gas kurve, also wieviel prozent?
        Damit ihr am längsten Fliegen könnt
        mfg martin
        Zuletzt geändert von Blade22; 30.01.2010, 06:45. Grund: .
        • Ersatzteilkäufer
          Ersatzteilkäufer
          Steller 100% 4.30min
          bei 2890Rpm
          Akku 2500 - 2650 40c
          Ned lang aber G***
          Gr. sascha
          • smaugi
            smaugi
            2300mAh A123 Akku, VStabi, Kunstflug
            bei 2400upm -> 6,5min
            2000upm Rundflug 8Min
            Flug bis Akku alle
            • TurbuLenz
              TurbuLenz
              Flug bis Akku alle
              du fliegst deine Lipos komplett leer*
              • andreeichinger
                andreeichinger
                Hab ich auch zuerst gedacht ;-)
                Aber er hat A123 Zellen, das sind keine Lipos. Und so weit ich weiß, kann man die komplett leer fliegen.
                André
                • TurbuLenz
                  TurbuLenz
                  cool. wusste gar nicht das man diese A123 Zellen komplett leer machen darf. welche Nachteile haben die gegenüber lipos?
                  • HubiHub
                    • 11.03.2008
                    • 340
                    • Nordlicht
                    Ich fliege auch A123 6S im Rex500 und hab den Timer bei 6:45, lande dann immer irgendwo nach 7 min. Rest Kapa ca. 10%. Drehzahl ca. 2200 U/min oder weniger.
                    Meine Erfahrung mit den A123 ist bis jetzt ganz gut, sie haben aber deutlich weniger "Durchzug" als ein Lipo, der Heli fliegt im Vergleich einfach nicht so giftig, was mir eh besser gefällt, hängt natürlich auch von den gewählten Pitch/Gas Kurven ab. Aber bei gleichen Kurven kann der Heli mit einem Lipo einfach "deftiger" geflogen werden, z.b. das "nach oben schießen" oder 3D (was ich nicht fliege).
                    Ein VORTEIL gegenüber Lipos ist die Schnell-Ladefähigkeit, in der Regel, sind sie bei mir in ca. 20min wieder voll. Desweiteren hält der A123 die "Leistung" bis zum Schluss annähernd konstant, beim Lipo hingegegn nimmt die Leistung ja spürbar ab gegen Ende .
                    Nachteil ist eventuell die Bauform vom A123.
                    Stefan
                    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                    • ChrisK
                      ChrisK
                      Die A123 habe ich auch im Rex geflogen. Mit einem 7s Pack und moderaten Drehzahlen um die 2200 kann man entspannte 8 Minuten fliegen. Mit einem guten Lader sind die Zellen dann wieder in rund 12-14 Min wieder voll.
                      Mit 7s lässt es sich auch schon ganz witzig durch die Gegend hacken. Bei zu viel Pitch oder zyklisch brechen sie allerdings ein. Trotzdem kann man damit fast alle Figuren fliegen und zum üben sind sie durch die Schnellladefähigkeit einfach perfekt.
                      Mit der Suchfunktion und A123 und Trex 500 findest Du mit Sicherheit jede Menge Infos hier im Forum.
                      • michi
                        • 11.06.2003
                        • 962
                        • 1030 Wien
                        Ich fliege 6s 2650mAh. unter 2200rpm macht mir das fliegen keinen spaß. aber mit den 2200 sind schon 6:00 bis 6:30 drin, ich flieg allerdings meine akkus auch auf 10-15% Restkapazität leer. Die Turnigy Akkus sind so billig, daß ich mir sowieso jede Saison 4-6 neue Packs hole
                        Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                        • Maddin
                          Maddin
                          ich fliege 5S 4000mAh Flightmax und komme mit der kleinen Drehzahl (2300) im Rundflug mit ein paar Turns und Looping auf 9 Minuten!
                          Mit der hohen etwa auf 7 1/2 Minuten.
                          • smaugi
                            smaugi
                            meinstens ja, wobei ich die letzten 30 Sekunden aber schon in Schwebeposition bin, um nicht vom Spannungs-Ende überrascht zu werden. Sie haben bisher an die 100 Zyklen hinter sich ohne eine Abnutzung zu zeigen, obwohl ich sie ja doch etwas quäle und immer mit 10A in 15min lade. Ich habe auch 7S und fliege auch gerne mit 2400. Willst du mehr, würde ich eher Lipos nehmen.
                            Die A123 sind außerdem noch sicherer als Lipos.
