Align Modul 1 Update
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 335
    • Abensberg
    bei Align gibts jetzt ein Update für den 7ßß´er auf Modul 1 : http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=3153
    Christian
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: Align Modul 1 Update
    DIABOLO
    • tnt666
      tnt666
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        hi zusammen,
        nun sie an . . . gibt es das update doch von align . . . ich hab auch schon ein 0,7 abgefrässt im flug - aber was ich nicht verstehe - das die die abtriebswelle auch gleich mit modul 1 versehen - ich hätte gedacht es reicht zunächst das ritzel und das hauptzahnrad zu tauschen . . .
        viele grüsse henrik
        • mike100s
          mike100s
          Mahlzeit,
          lese ich das richtig, 164Z bei Mod 1?
          Wie soll das mit dem Platz im Chassis gehen?
          Ich hatte mal ein 115Z in Mod1 das war im Durchmesser
          genau so wie das 164Z in Mod 0,7.
          Aber als 164Z Mod 1 ist es doch viel größer.
          Gruß Michael
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Ist ein Schreibfehler, das neue HZR hat auch 115 Zähne!
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • rikki007
              • 02.10.2007
              • 2219
              • Henrik
              . . . . müsst ihr halt ein wenig die kuppluns lagerblöcke als langlöcher ausführen - alternativ die lagerblöcker der hauptrotorwelle und dann auch ncoh die derheckabtirebswelle . . . spass
              vielel grüsse
              • helidan
                helidan
                hat das nun jemand mal versucht* Passt das M1 HZR (mit Ritzel logischerweise) bei Beibehaltung des restlichen Antriiebstranges? Also kann ich NUR das HZR plus Ritzel umbauen* Wie ist der Geräuschpegel?
                Thanks
                Dan
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 565
                  • Olpe
                  Wird es denn schon ausgeliefert??
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    Thanks
                    Dan
                    hi,
                    ioch hab es nicht - aber ich hab die teile schon häuftiger zerlegt - vom logischen her - ja - wieso auch nicht ? du schraubst doch nur das hzr auf das freilaufgehäuse und dann tauscht du das ritzel in der kupplungsglocke . . .
                    ob die heckgetiebe ( die nur bei versauten atrs kaputtgehen) auch unbedingt getauscht werden müssen - glaub ich nicht . . . sicher man könnte es machen - vielleicht halten sie dann mal auch ne versaute atr aus - wo man mit dem heckrotor kurz auf der erde aufditscht . . .
                    viele grüsse henrik
                    • helidan
                      helidan
                      Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
                      hi,
                      Align und logisch... sorry... schon beim 450er hat sich das HZR mehrmals geändert... drum die Frage...
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        hi,
                        also wo ich die teile zu erst gesehen habe - hab ich mich gleich gewundert warum nicht nur das hzr und das ritzel gewechselt wird . . .
                        ich bin mal bei ner versauten rückenatr it dem heckrotor aufgeditscht - da hats das abtriebsrad hinten erledigt . . . wenn da nun die zähne grösser sind kanns mehr aushalten - aber naja bis jetzt ist "von allein" nur das hzr kaputt gegangen ( im flug 12 kaputte zähne . . .)
                        meist liegt es aber nicht am zahnrad das es kaputt geht - manchmal liegt es auch an den lagern - an dennen das hzr läuft - die lager im hzr gehäuse sollen mit loctit geklebt werden - wenn dies net so ist - können sich sich "losklappern" und in der folge verkantet sich ganz leicht das hzr - sprich die zahnflanken werden nicht über ihre ganze fläche gleichmässig belastet - so werden die kräfte zb nu in den oberen bereich der zähne eingeleitet - die spitzen brechen - und dann springt erüber - und frässt dabei die noch stehenden reste weg . . .
                        viele grüsse
