Erstflugerfahrung Rex 600
  • mach3
    mach3
    Hi Leute,
    nachdem ich am Wochenende fleißig geschraubt habe, war heute Erstflug. Bei dem ist dann aber auch geblieben
    Zunächst alles prima. Motor hochgefahren, Drehzahl gemessen, etwas rumgekurvt (Foto-Shooting ) und problemlos gelandet. Dann den Akku nachgeladen, alles mal grob gecheckt und Zweitflug - oder auch nicht. Schieberegler nach vorne. Der Motor ruckelt kurz, macht eine "Fehlzündung" und blau-schwarzer Rauch kommt aus der Haube. Die konnte ich noch in Windeseile runter reißen und den Akku abstecken. Der Regler hat jedenfalls heftigste Rauchzeichen von sich gegeben. Mein Auto stinkt jetzt noch wie nach einem Chemie-Unfall....
    Das Chassis und der Rest vom Heli haben nach erstem Anschein nichts abbekommen, insofern noch mal Glück im Unglück gehabt.
    Aber was nun eigentlich los war? Keine Ahnung....
    Musste ich mal loswerden....
    Rolf
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Erstflugerfahrung Rex 600
    Was war es denn für ein Regler genau?
    • mach3
      mach3
      der Align RCE BL 75 G aus dem 600 CF -Kit.
      Rolf
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Aha.
        Was genau die Ursache war kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber, die Align Regler sind ja dafür bekannt gerne mal abzurauchen. Da bist du nicht der erste.
        • Thallius
          Thallius
          Ich denke nicht umsonst liegen beim ESP 100A Regler bei.
          Claus
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            hört man häufiger...,leider...
            Tu dir nen Gefallen,und kauft dir was gscheits...
            Meinereiner fliegt nur Kontronik....,gibt aber auch andere gute Regler..
            Gruss Thomas
            • mach3
              mach3
              Hm, wie bekomme ich denn raus, ob der Motor vielleicht auch was hat?
              Als er versucht hat, anzulaufen, hat der Motor so unlustig geruckelt, bevor der Rauch kam. Da hatte der Rotor aber noch nicht eine Umdrehung gemacht....
              Ich glaube, auf Align-Regler habe ich jetzt keinen Bock mehr....
              Was außer Kontronik hat sich denn sonst noch so bewährt?
              Rolf
              • carbonf1
                carbonf1
                würde mich mal interresieren:
                wie hast du den regler befestigt?
                wieviel drehzahl mit welchem motor bist du gefrlogen,
                mit welchem ritzel?
                danke
                charly
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Uiuiuiiiii.......... da bin ich froh, dass bei meinen Align Helis zwar immer ein Regler dabei war, dieser aber dem Heli nie zu nahe kam.
                  Tut mir leid für (d)eine weitere schlechte Erfahrung damit. Würde dir hier auch raten, in einen bewährten Regler zu investieren . Habe nur YGE-Regler im Einsatz und kann nicht klagen. Sind auch etwas günstiger als Kontronik. Zu Vergleichen zwischen unterschiedlichen Reglern mit Vor- Und Nachteilen findest du einiges hier im Forum.
                  Dass der Motor was hat, glaube ich eher nicht, sofern er nicht auch verbrannt riechen sollte.
                  • mach3
                    mach3
                    mit welchem ritzel?
                    danke
                    charly
                    Hi Charly,
                    den Regler habe ich mit Spiegelklebeband ans Chassis geklebt (Klebebandstreifen auf den Schrumpfschlauch), so dass der Kühlkörper nach außen zeigt. Ich bin mit 1800 Umin mit dem beiliegenden Ritzel geflogen (müsste mal die Zähne zählen). Regler im Stellermodus mit Gaskurve.
                    Rolf
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Hol dir einen Robbe Roxxy 9100-6, günstig und sehr gut! Ich habe mir auch gerade einen bestellt für den ESP, nicht das der originale Regler bei mir auch noch abraucht. Geht ja nicht immer so glimpflich aus...
                      • maha
                        • 07.07.2006
                        • 495
                        • maik
                        Vielleicht hast Du ein Montags Regler erwischt.Mein Align 75A Regler funktioniert seit kauf und ca. 200 flügen an 6S ohne Probleme.
                        • Chris.jan
                          Chris.jan
                          Ich würde versuchen den Regler zu reklamieren. Wenn Du Ersatz bekommst kannst du den ja trotzdem noch verkaufen und was anderen kaufen.
                          Ich war mit meinem 100er sehr zufrieden. Der flog auch Governer mit 6S-Lifepo - das war schon Grenzbereich ;-)
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            Claus
                            Ist auch nicht die Rettung, ich habe vor meinem Jive 2 Align 100A Regler genau so wie vom Thread Starter beschrieben gerillt.
                            • mach3
                              mach3
                              Ja, mag sein. Aber die Chance, wieder einen solchen zu bekommen, läge dann bei 20%.
                              Nee, ich möchte etwas anderes. Der Robbe Roxy könnte mir zusagen, oder ein YGE80 - der hätte eine Antiblitzschaltung onboard... Auch nicht zu verachten....
                              Am besten ich sehe mich auch schon mal nach einem anderen Motor um....
                              Rolf
