T-Rex 250 SE rollt beim Geradeausflug nach links
  • ahoppe
    ahoppe
    habe das folgende Problem mit dem Kleinen :
    wenn ich ein längeres Stück geradeaus fliege rollt der Heli reproduzierbar nach links.
    Geht nicht nur mir so, sind einige bei uns die nach links rollen...
    Daher die Frage ans Forum : wer hatte das auch und was habt ihr gemacht um das wegzukriegen ?
    Zum Setup :
    Standard SE Combo
    - TS DS410
    - Heck GP 750 / DS 420
    - Heckblätter : die kleinen aus dem Baukasten
    - MiniJazz 15
    - Combo-Motor mit 16er Ritzel, Drehzahlen 3600 / 3900 / 4200
    Mechanisch so eingestellt das er ruhig und ohne wegzudriften schwebt.
    Kann die Trimmung anpassen so das er geradeaus fliegt, dann driftet er aber beim schweben nach rechts...
    Oder eben Schwebeflug trimmen und dann beim Geradeausflug nach links...
    Wäre für ein paar gute Tipps dankbar um das zu beheben...
    Andreas
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    AW: T-Rex 250 SE rollt beim Geradeausflug nach links
    Kommt darauf an, wieviel das ist. Wenn es nur wenig ist, wahrscheinlich normal (it´s not a bug, it´s a feature). Ich merke es nicht, weil ich es autormatisch aussteuere. Bei so einem kleinen Heli kann der Paddelkopf keine Wunder vollbringen.
    Ich werde beim nächsten Flug mal darauf achten, ob es bei mir auch so ist.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Was du machen kannst sind verschiedene Flugzustände mit jeweils angepassten Trimmungen.
      Der Hubschrauber der in allen Flugzuständen ohne zu trimmen fliegt muss erst noch entwickelt werden....
      • ahoppe
        ahoppe
        Also es ist schon so das man es deutlich merkt.
        In der Sporthalle würd ich mal sagen : lange Seite der Halle in der Mitte langfliegen reicht um in der Ecke rauszukommen...
        Wäre halt interessant ob es vielleicht prinzipiell am Aufbau liegt (Rotorgröße, Drehzahl, Blattform und Größe,) oder eben "nur" ein Setup-Problem...
        Beim 450 tritt das so halt nicht auf...
        Trimmung find ich ist nicht so die Lösung, weil ich in der Halle (zumindest im Moment) eh meistens nur eine Drehzahl zum Achten-Fliegen nutze und nicht zwischen "schweben" für Pirouten, Seitenansicht usw. und "fliegen" für Achten und Rundflug umschalten möchte...
        • MatthiasM
          MatthiasM
          Hatte ich mit Paddeln auch...
          Mit dem umbau auf Flybarless war es dann verschwunden
          lg Matthias
          • cathunter43
            • 17.12.2002
            • 91
            • MFC-Walldorf e.V.
            Hi!
            Gerade wollte ich den gleichen Thread anfangen und habe aber bei der Suche diesen hier gefunden
            Bei meinem (normalen ohne SE) Minirex /T-Rex250 ist das genau so!
            Aber:
            Es war vorher nicht! 'Vorher' bedeutet, dass ich auf 2,4GHz umgestellt habe und es hatte Plusgrade draußen, seit dem ich diese Neigung auf Roll nach links extrem feststelle.
            Wenn ich ihn trimme, dass er beim Rumheizen gerade fliegt, ist er fast nicht mehr zu landen, ohne den Rollknüppel fast abzureißen. Trimme ich ihn so, dass er beim langsamen Fliegen sauber fliegt, dann rollt er beim Rumheizen weg.
            Ebenso fiel mir eine Neigung zum auf und abwärtshüpfen auf. Wenn ich ihn sanft absetzen will, fängt er an, bei einem Raster des Pitchhebels zu steigen, bzw zu fallen. Früher war das auch nicht.
            Es gibt nirgends ein feststellbares Spiel bei den Anlenkungen. Die Paddel sind sauber gerade/waagerecht eingestellt.
            Alles, was mir auffiel, ist die Möglichkeit, die Paddelstange ca 0.5 mm achsiales Spiel hat.
            Ein Vereinskollege von mir hat den gleichen Heli mit dem gleichen Spiel. Allerdings bemerkt er dieses Linksrollen nicht.
            Bleiben zwei Möglichkeiten: Die direktere Ansteuerung über 2,4 GHz oder das 'arschkalte' Wetter. ßbrigens das 'Hüpfen' bei der Landung hat mein Vereinskollege auch und vermutet, dass es wirklich die Außentemperaturen sind, bzw die unterschiedliche Ausdehnung der Stahlkugeln und deren Kunststoffkugelköpfe der Rotorkopfanlenkungen.
            Gestartet wird der Rexi 250 bei uns eh aus der Hand
            • ahoppe
              ahoppe
              also Wetter würde ich ausschließen, weil in der Halle und Temperatur >19 Grad
              Fliege Futaba 2.4GHz mit nem R6106HF im Digital-Modus, kann mir aber nicht erklären was das damit zu tun haben sollte...
              OK, wir haben einige 250er, die dieses Verhalten zeigen... alle mit Futaba 2.4GHz... aber eben auch alles 250SE... also statistisch nicht verwertbar
              Die Kugelpfannen sind aufgerieben, von daher ist die Anlenkung leichtgängig (diverser Tipp's hier aus dem Forum sei Dank)
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3788
                Also ich kann mich nicht erinnern das mein 250er damals beim schnellen Vorwärtsflug gerollt ist. Ging eigentlich wie am Schnürchen. Die Probleme hatte eich eigentlich bis jetzt nur am 450er mit Paddel. Ohne ist es weg
                • SORI
                  SORI
                  Gibt es denn schon was Neues zu dem Thema?
                  Habe mir heute einen Rex 250 SE bestellt.
                  Will dem natürlich gleich vorbeugen....
                  Stefan
                  • Jörg Nickel
                    • 866
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    Ich habe einfach die virtuelle Taumelscheibendrehung der MC24 bemüht, das war beim 450er auch schon so. Der 250SE geht damit perfekt geradeaus und verlangt so gut wie keine Korrekturen auf Roll in einem Looping.
                    Gruß Jörg
                    DS420 im 7. Flug verreckt, nun S3154!
                    • carbonf1
                      carbonf1
                      also zumindest beim nervösen pitch kann ich dir helfen.
                      da ist deine pitchkurfe im vergleich zu deiner gaskurve im schwebebereich
                      nicht ideal. also spiel mal ein bisschen.
                      mach im bereich des schwebens die kurve ein bisschen flacher oder spiel etwas
                      mit der drehzahl dann sollten das weg sein.
                      ich flieg mit meinem auch im wohnzimmer mit hockerlandungen.
                      guten flug
                      charly
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
                        Ich habe einfach die virtuelle Taumelscheibendrehung der MC24 bemüht, das war beim 450er auch schon so....!
                        genau das ist es. Taumelscheibendrehung.
                        Viele User haben die Funktion garnicht, weil sie an der Funke gespart haben
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • ahoppe
                          ahoppe
                          Ich habe einfach die virtuelle Taumelscheibendrehung der MC24 bemüht...
                          Ok, das scheint mir doch im Gegensatz zu den anderen qualifizierten Antworten mal ein Ansatz zu sein...
                          Leider hat die T10 sowas nicht...
                          Aber wenn ich das richtig verstanden habe ist eine virtuelle Drehung der TS doch ein Mischer, welcher bei Roll Nick dazu mischt und umgekehrt...
                          Frei Mischer hätt ich noch...
                          Bleibt nur die Frage wieviel Prozent das wären...
                          @Jörg : um wieviel Grad hast du die TS denn virtuell gedreht ?
                          Werd mir doch gleich nochmal die Anleitung rauskramen und ein wenig experimentieren
                          • ahoppe
                            ahoppe
                            so, hab jetzt mal ein bisschen experimentiert...
                            Leider ohne Erfolg.
                            Die virtuelle Drehung über die Mischer klappt, bringt aber nix.
                            Das Problem tritt ja nicht beim steuern (also beim Nick drücken) auf, sondern im Geradeausflug.
                            Also Nick kurz drücken um Fahrt aufzunehmen...
                            Heli fliegt gerade los...
                            Knüppel loslassen...
                            Heli behält Fahrt, rollt aber nach links...
                            also doch dran gewöhnen und aussteuern :dknow:
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              Oder das hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=128927
                              Damit schwebt er in Normal und auf dem Rücken ohne dass man die Knüppel außerhalb der Mittelstellung festhalten muss. Man kann die Knüppel eine ganze Weile loslassen.
