T-Rex 600 ESP + V-Stabi 4.0
  • helipilotin
    helipilotin
    bin grad am Einstellen meines T-Rex 600 ESP mit der V-Stabi 4.0!!!
    Es gibt für den 600 ESP ja kein speziell kein fertiges Setup in der V-Stabi.
    Nehmt ihr einen anderen T-Rex und konfiguriert es oder muss man denn
    völlig neu programmiern*
    Recht herzlichen Dank für Eure Erfahrungen im voraus.
    silvio
  • Saarland T-Rex
    • 01.06.2008
    • 628
    • MFG Erbach
    AW: T-Rex 600 ESP + V-Stabi 4.0
    Hallo Silvio,
    nimm den T-Rex 600 E als Vorgabemodell und paß es dann an, hab ich auch so gemacht und bin sehr zufrieden damit.
    Martin
    • helipilotin
      helipilotin
      Hallo Martin,
      vielen Dank für Deine Antwort!!!
      Nur pass es dann an, was verstehst Du da alles darunter*
      Passen die ganzen Mischungen und Ausschläge* Und ich muss nur die Taumelscheibe ausrichten
      oder ist da noch mehr zu beachten*
      Silvio
      • pidi
        pidi
        Hi Silvio
        kannst mal meines haben .. wenn's Dir was nützt
        Greetz Pidi
        Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 20:35.
        • smaugi
          smaugi
          silvio
          Ich bin der Meinung, dass es ein Setup für den ESP auf www.VSTABI.de gibt
          Allerdings finde ich es dort momentan auch nicht. Muss ich heute Abend mal bei mir zuhause nachschauen
          Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2010, 08:28.
          • Saarland T-Rex
            • 01.06.2008
            • 628
            • MFG Erbach
            Hallo Martin,
            Silvio
            Hallo Silvio,
            die Taumelscheibe mußt Du natürlich noch anpassen (Mittelpunkt usw..) und dann eben einstellen wie Du fliegst. Ich fliege 3D und habe Hard 3D drin. Empfindlichkeit usw. mußt Du auch noch "erfliegen" und die Servo-Laufrichtungen prüfen. Heckdrehrate einstellen und Empfindlichkeit auch erfliegen.
            Ich kann Dir gerne mal meine komplette Setup-Datei mailen, schick mir einfach Deine e-mail Adresse als PN zu.
            Martin
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              Lad mal bitte unter www.vstabi.de die neueste PC Software, lösche die alte kpl. und installiere ... ;-)
              • helipilotin
                helipilotin
                Hey super,
                habt mir total gut weitergeholfen. Neue Version ist heruntergeladen, hatte noch die
                alte 4.0!
                Jetzt kanns dann losgehen mit der "Einstellerei".
                Danke Euch.
                Ciao
