Trex 250 Probleme mit Spektrum Dx6i
  • surfi
    surfi
    Hallo zusammen an alle Heli Begeisterten.
    Bin erst seit 2009 bei der Heli Fliegerei (was Ihr gleich merkt ) aber hatte bis jetzt noch keine eigenen Bauerfahrungen.
    Vorab schon einmal Sorry für meine Laienhaften ausdrücke bei Euch Profi´s
    Nun zu meinem Problem. Um meinen ersten Heli selber zusammen zu bauen, habe ich mir letzte Woche einen Trex 250 SE Combo zugelegt.
    Meine Anlage ist eine Spektrum Dx6i und als Empfänger habe ich eine Spektrum AR6110e eingebaut.
    Bauen hat gut geklappt und alles auch soweit gerade.
    Nun die ersten Einstellungen unter Strom gemacht. Swash Mix ist +80 / +80 / -80 eingestellt. Taumelscheiben Typ 120 Grad.
    Ich fliege Mode2, habe aber nun auf dem linken Gashebel die Vorwärtsbewegung des Heli (glaube Pitch? ich weiss ich bin ein Newbie) und rechts die Taumelscheibenverstellung (bei hoch gehen alle 3 Servos gleichmäßig hoch und umgekehrt)
    Wie bekomme ich nun die ganze Sache umgestellt?
    ps: So ist mein Empfänger belegt:
    Belegung Spektrum Empfänger
    Aux: pitch servo (von hintengeschaut ist es das linke servo)
    Gear: das einzelne Kabel vom gyro
    Ruder: das dreiadrige Kabel vom gyro hin
    Elev: das Nickservo ... das hintere Taumelscheibenservo
    Ail:Roll Servo hin....von hinten das Rechte servo
    Tho: Regler
    Batt: Bindstecker
    Bedanke mich schon einmal im Voraus und nochmals sorry wenn das hier nicht reinpasst.
    Danke und Gruß
    Jürgen
    AW: Trex 250 Probleme mit Spektrum Dx6i
    Roll geht richtig?
    Dann pol das Nickservo um. Ich denke dann sollte es klappen..
    ist irgendwie schwierig sich das Vorzustellen
    • surfi
      surfi
      Roll geht richtig!
      Habe jetzt einmal bei Swash Mix alles auf + 60 gestellt und nun läuft es "fast"
      so wie gewollt.
      Jetzt muss ich nur noch das Nickservo umkehren. Das ist aber bei mir (Spektrum AR6110e) bei Aux1 eingesteckt.
      Ich weiss nicht wo ich bei mir an der Dx6i, AUX1 umkehren kann?
      • FaHemm
        FaHemm
        Hey,
        ich glaube damit war gemeint, dass Du die Stecker der beiden Nickservos am Empfänger tauschen solltest
        • FaHemm
          FaHemm
          Ooops,
          Du hast ja nur ein Nickservo...sorry.
          Du musst den Kanal für das Nickservo mit Reverse bearbeiten. Also die Drehrichtung des Servos ändern
          • surfi
            surfi
            Darum geht es ja.........
            Das Nickservo ist bei mir auf AUX1 eingesteckt.
            Ich weiss aber nicht welche Belegung ich im Sender nun umkehren soll
            Elev
            Gyro
            Aile
            Rudd
            Pitch
            Thro
            Rollfunktionen laufen so wie sie sollen.
            Beim Gas geben, läuft der Motor an und die Taumelscheinbe wird von den 3 Servos gleichmäßig angehoben.
            Nur der Pitch ist verkehrt herum. Hebel nach oben und das Nickservo geht nach unten.
            Bekomme das aber nicht mit Pitch Reverse eingestellt. Da verändert sich nur das vordere rechte Servo.
            • Talentfrei
              Talentfrei
              Es gibt zwei möglichket, entweder im Revers Menü oder SwashMix Menü
              SG
              • Aerwalk37
                Aerwalk37
                Hallo erst mal,
                fliege die selbe Kombination, nur den Ar6100e.
                versuch mal im Swash Mix Elev auf -60 einzustellen,
                nach der oben beschriebenen Kanalbelegung sollte das hintere Servo dann die Richtung ändern.
                Gruß Andy
                • surfi
                  surfi
                  Jupps...............
                  vielen Dank an Euch.........es war das Swash Mix Menü
                  Mit
                  Aile +60
                  Elev -60
                  Pitch +60
                  hat es geklappt.
                  Bis der kleine hier in der Luft ist, werde ich mich mit Sicherheit nochmals melden.
                  Erst einmal vielen Dank!!!!
