T-rex 500ESP Motor aus!!
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Also ich habe ein "kleines" Problem.
    Ich habe heute meinen 4. Flug mit meinem 500er gemacht.
    Problem, weil: http://www.myvideo.ch/watch/7297093
    schaut (hört) 0.7-0.10 genau hin.
    da hört man einen Drehzahleinbruch, der sehr massiv ist. Im Video nicht so deutlich zu hören wie Live. Der Motor ist da wirklich ausgegangen. Zum Glück nur Kurz.
    Keine Ahnung warum.
    Das ist mir heute schon ca. 3 Mal passiert.
    In volgenden Lagen: Von Rückenflug in Normalflug(über Nick) kurzer Aussetzer.
    Wie im Video voll+ Pitch dann voll - Pitch
    und noch einmal weis allerdings nicht mehr in welcher Lage.
    Ich habe keine Ahnung warum.
    Bei schnellem Rundflug kein Problem.
    An was könnte das Liegen?
    Hatte schon jemand solche Erfahrungen?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Brandherm
    Brandherm
    AW: T-rex 500ESP Motor aus!!
    wie ist den Dein Setup?
    Originalmotor?
    Originalregler?
    Was für ein Empfänger?
    Akku?
    Gruß Mark
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      Originalmotor
      Originalregler
      R700 (Originalempfänger zu MX-12. Ich habe MX-12)
      Flightmax 6S 2650mAh 30C
      (Es ist noch die alte Version des T-rex 500ESP)
      Zuletzt geändert von chaesfuess; 03.02.2010, 15:16. Grund: Schreibfehler
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Welchen Sender und Empfänger hast du?
        Kannst du Störungen ausschließen?
        Prüfe mal alle Kabel des Antriebstranges nach Wacklern.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Ich denke mal den Empfänger wechseln oder gleich 2,4.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            Hallo Christian
            Der R700 ist leider sehr störanfällig.
            Ich würde dir den SMC 16 Scan empfehlen hab den selbst mit der Mx12 ohne Probleme im 500er geflogen
            mfg Oli
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              MX-12 ......... R700
              JA
              Habe ich gemacht aber nix gefunden
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                wie kann man Störungen ausschließen, ohne andere Hardwarekomponenten zu testen?
                Entweder der Motor war garnicht aus, oder du hast doch Störungen, oder du hast eine komische Gaskurve, oder der Regler macht sehr individuelle Sachen, die ziemlich unüblich sind.
                Hat das Heck das garnicht beeinflusst, dass der Motor weg war? welcher Kreisel?
                lg
                Martin
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  da dachte ich an Fremdeinwirkung
                  Gaskurve ist Normal
                  Gy-401 (noch kein Align GP 750, später dann, dachte ich. Aber dann gibts wol zuers ne neue 2.4 GHz Funke)
                  Heck hat kurz weggedreht, ist wohl normal, wenn der Motor ausfällt.
                  • Brandherm
                    Brandherm
                    Ich hatte bei 35 MHz ähnliche Probleme, prüfe bitte:
                    -Antenne noch heile ? Kupferseele ok und nicht gerissen ?
                    -Antenne hat noch die Originallänge (fast genau 1 m) ?
                    -Wie ist die Antenne verlegt: Durch das Röhrchen an den Kufenbügeln? Wenn ja,
                    was hast Du dann mit der "Restlänge" der Antenne gemacht?
                    -Plazierung Empfänger: So weit weg wie irgend möglich vom Regler ?
                    -Reglerleitung zum Empfänger oK ? (im insbesonderen die Signalleitung prüfen).
                    -Empfängerquarz absturzfrei ?
                    Der R700 war vor einer gefühlten Ewigkeit ein zuverlässiger Empfänger. Ich selbst
                    setzte die aber nur noch in Flächenmodellen ein wo ein kurzes "Zucken" oft
                    kaum bemerkt wird. Im Heli habe ich diese Empfänger nie eingesetzt, war mir immer zu gefährlich.
                    Gruß Mark
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      Alles noch wie neu.
                      Ja
                      Ich bin zuerst mit einem Röhrchen und der Antenne nach vorne gegangen (linker Kufenbügel)
                      Dann wieder nach hinten (Rechter Kufenbügel)
                      -->es gab kein rest.
                      Ist bei mir auch so gemacht
                      OK und erst 1 Woche alt
                      Ja auch neu
                      • m.a.r.t.i.n
                        m.a.r.t.i.n
                        Lies mal den Thread da: http://www.rc-heli.de/board/showthre...&highlight=520
                        Ein Empfangsproblem kann es auch bei nagelneuen perfekten Systemen geben. Mich erinnert dein Problem an den Thread, weil du im Rundflug keine Probleme hast, und in dem Video war vielleicht auch der Empfänger gerade hinter dem Rotor (aus Pilotensicht)!?
                        lg
                        Martin
                        • RasenBohrer-Berlin
                          RasenBohrer-Berlin
                          Wünsche einen schönen Tag.
                          Hatte mal das Selbe Prop bei mein 600 ESP.
                          Am Ende lag es daran das der pitch wert zu hoch war bei mir und der Rotor sich nicht mehr Drehen konnte hatte sich immer so an gehört als ob er aus geht.
                          Stell einfach mal auf den Boden und gib max Pitch und Nick und versuch den Rotor von Hand zu drehen.
                          LG Andy
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1661
                            • christian
                            • Schweiz
                            zitat aus diesem http://www.rc-heli.de/board/showthre...&highlight=520 Link
                            Wenn es mit 2.4 dann weg ist, weist du ja woran es wohl lag.
                            Dann sollte ich doch auf 2.4 GHz umrüsten?
                            2.4GHz ist sowieso Zukunft denke ich jetzt mal.
                            Das Problem ist nur, dass die nicht ganz Billig sind.
                            Könnt ihr mir was empfehlen? (mx-16 2.4GHz?)
                            Nein daran liegt es nicht. Ich kann mit voll Pitch Rundflüge machen.
                            Mit voll neg. Pitch auf dem Boden stehen.
                            Mit voll Pitch hoch gehen (manchmal)
                            Daran liegt es ganz sicher nicht.
                            Gruss Christian
                            • TopSan
                              TopSan
                              [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"]Moin Gemeinde!
                              Klares Ja!
                              Nö, eigentlich nicht! Du musst keinen neuen Sender kaufen!
                              Behalte Deine MX16 und rüste das Jeti - Duplex - System nach.
                              Siehe dazu:
                              Nein. Von der MX16 IFS rate ich ebenso ab wie von allen anderen "IFS" - Sendern. Dazu könnte man jetzt übberreichlich schreiben - ist aber alles schon in diesem und in so ziemlich allen anderen Universen alles erwähnenswerte geschrieben worden...
                              Grundsätzlich: Du wirst nach wenigen Tests mit einem gut funktionierenden 2,4 GHZ - System niemals wieder 35 MHz zurück haben wollen. Warum? Nun ja, ist ein Erfahrungswert - weil: ging jedem bislang so
                              Bei mir beispielsweise: Multiplex MC 4000 mit Jeti 2,4 GHz Duplex und Jetibox senderseitig. Empfängerseitig werkelt in meinem T-Rex 500 CF ein Jeti Duplex R6, flankiert von MUI75 und MT125...
                              Gruß aus dem Wald...
                              Frank[/SIZE][/FONT]
