T-Rex 600 Nitro mit AC3X und RJX FBL Kopf
  • alacks78
    • 26.03.2009
    • 47
    • Alexander
    • Ulm
    Hallo Heligemeinde,
    ich bin gerade dabei mein 600er Nitro Rex auf FBL umzubauen!(Mein erster FBL.)
    Jetzt hab ich schon mehrfach gelesen, daß bei den E-Rexen die Push Pull Anlenkung ausgebaut wird, damit sich das AC3X wohlfühlt!
    Ist das notwendig? Weil beim Nitro wird es schon kompliziert!
    Arbeitet das AC3X vernünftig wenn ich die Ausschläge vom PP habe?
    danke für die Hilfe!
    Gruß Alex
  • komasu
    komasu
    AW: T-Rex 600 Nitro mit AC3X und RJX FBL Kopf
    Hallo Alex,
    das geht problemlos. Ich habe das im letzten Jahr gemacht. Die Gestänge am Servo habe ich ein Loch weiter innen eingehängt und den Rest über die Elektronik gemacht. Vielleicht holt man so nicht den letzten Rest aus der Elektronik raus. Mir reicht es aber dicke.
    Viel Spaß mit einem neuen Flugerlebnis.
    Matthias
    • alacks78
      • 26.03.2009
      • 47
      • Alexander
      • Ulm
      danke Matthias,
      deine Antwort hat mir schon mal Erleichterung bereitet!
      Aber was genau meinst Du mit "den letzten Rest"?
      Da ich schon vor habe den Rex weiterhin im Grenzbereich zu betreiben(3D) !
      Will eigendlich keine Abstriche machen!
      danke
      Alex
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        das AC3X ist ziemlich stark darauf angewiesen, dass die zyklischen Ausschläge innerhalb gewisser Limits sind. Die Servo Arme sollte so lang sein, dass der volle zyklische Ausschlag im Setup Mode bei 80% Nick und Roll Mischer 7° +- 1° sind.
        Das ist beim Rex aus unterschiedlichsten Gründen schwierig. Zum einen sind die Servo Arme durch die PP knapp 30mm lang, (beim Shark z.B. 16mm) zum anderen ist das ßbersetzungsverhältnis der TS auf 1:1,5 ausgelegt. Der Rex hat aber fast 1:1,8 (Kugel Außendurchmesser / Innendurchmesser).
        Ich fliege den eRex mittlerweile ohne PP und mit den Mikado Hebeln auf dem mittleren Loch (14mm). Weiters habe ich die originale TS gegen eine von Qick UK getauscht, aber die originalen Kugeln gelassen. Das bringt noch mal ein paar mm weniger Außendurchmesser.
        Ein weiteres Problem ist, dass die Dämpfung des RJX Kopfes überhart ist. dadurch neigt der Heli bei geringeren Drehzahlen immer etwas zum taumeln. Ich werde wohl wieder auf den Mikado Kopf wechseln; zumindest im Winter.
        Gruß vom See
        C@rsten
        • alacks78
          • 26.03.2009
          • 47
          • Alexander
          • Ulm
          Hi C@rsten,
          vielen dank für die detaillierte Antwort!
          ..bin gerade etwas deillusioniert!
          Den RJX Kopf hab ich mir schon bestellt, wird auch passen da ich eh nicht vor habe niedrige Drehzahlen zu fliegen >2000
          Das mit der TS von Quick UK leuchtet auch ein!
          => Könnte mann da nicht das ßbersetzungsverhältnis ändern, dh wenn man innen die kurzen Kugeln und aussen die Langen Kugeln verbaut?
          Dann müsste ich nur noch eine Lösung für die Servohebel/PP-Hebel finden!
          => ggf am Umlenkhebel die die Anlenkung verlängern damit das übersetzungsverhältnis kleiner wird. mmh
          Muss mir heute abend nochmal mein Rex anschauen und krübeln!
          Jetzt weiß ich ja worauf es ankommt!
          Werde dann auf jeden Fall hier berichten.
          Alex
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Hallo Alex,
            hier mal ein Bild, wie ich die Kugeln weiter nach Innen gesetzt habe um auf die vorgegebenen Werte zu kommen (Roll / Nick-Mischer 80% == +-7°). Ich verwende den Kasama Cyber Head.
            lg Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • alacks78
              • 26.03.2009
              • 47
              • Alexander
              • Ulm
              Hi Frank,
              danke für das Bild!
              bei dem Kasama Kopf hast Du aber doch Push Pull an den Blatthaltern!?
              Dadurch werden die Ausschläge zusätzlich reduziert?
              Oder irre ich mich da?
              gruß Alex
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                ich werde heute Abend auch mal ein Kippsling machen.
                [OT]
                @Frank:
                Wie bist Du mit dem Kasama kopf zufrieden?
                Wie hart ist die Dämpfung?
                Bekommt die Hebelei Spiel?
                [/OT]
                C@rsten
                • alacks78
                  • 26.03.2009
                  • 47
                  • Alexander
                  • Ulm
                  tata
                  wie schaut es aus wenn mann die zwei Roll Servos hinten einbaut und das Nickservo vorne!
                  Problem ist dann nur das Nick servo! da ist der Anlasser!
                  grrr
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    Nö ist gar kein Problem und schnell selbst gemacht...wärst da nicht der erste ;-)
                    Hab das auch schon so auf DA obwohl ich noch kein FBL-Sytem aufm Nitro habe ;-))
                    Andreas
                    Gruß Andi
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Hier sind ein paar Bilder von meinem Umbau auf Direktanlenkung http://www.rc-heli.de/board/showpost...postcount=3307
                      Gruss Chris
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Zitat von alacks78 Beitrag anzeigen
                        Hi Frank,
                        danke für das Bild!
                        gruß Alex
                        Korrekt. Der Kasama untersetzt noch einmal und die Servoauflösung wird vergrößert.
                        MC-20 HoTT
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          @Frank:
                          Wie bist Du mit dem Kasama kopf zufrieden? ja
                          Wie hart ist die Dämpfung? MMn nicht zu hart! Ich fliege aber nie unter 1800U/min
                          Bekommt die Hebelei Spiel? nein
                          MC-20 HoTT
                          • dutchie
                            • 01.09.2008
                            • 622
                            • Jan
                            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                            Hi, ich habe auch den RJX-Kopf, und habe mit den PP-Hebeln Probleme gehabt die Wege so einzustellen, dass der zyklische Pitch nicht über 10° kam. Es waren große Reduzierungen in der Software von AC-3X und V-Stabi nötig, die die Regelung unnötig verschlechtern.
                            Also entweder den Kasamkopf kaufen, oder aber die PP-Hebel raus. Ich habe auch daran gedacht, die Hebellängen der PP-Hebel zu ändern, bei den beiden äußeren würde es gehen, nicht aber bei dem Hebel der innerhalb vom Chassis liegt. Sonst wäre es die ideale Lösung gewesen, denn an sich ist PP gut für die Servos.
                            Ich habe mir Fotos von anderen Umbauten angeschaut, und fast immer wurden die Servos liegend eingebaut. Das gefällt mir nicht, denn dadurch kann das Servo sich unter Last eher bewegen. Ich wollte die Servos dann doch lieber hochkant einbauen.
                            Also habe ich mir 2 neue Lagerhalter gefräst, zwischen denen kann ich das Nickservo einbauen. Die TS habe ich um 180° gedreht, den TS-Mitnehmer musste ich dann auch versetzen, und die beiden Rollservos stehen vor der HRW. Dann habe ich mir noch 16mm Arme gelasert, die mit 3 Schrauben auf die runden Servoscheiben befestigt werden können. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich die runden Scheiben gut im 90° Winkel zum Servo montieren kann. Die Mikadohebel die ich eigentlich nehmen wollte, standen wie Kraut und Rüben durcheinander, da hätte ich wieder die Servomitten verstellen müssen.
                            Ich bin sowohl mit PP-Hebel als auch ohne mit AC-3X geflogen, und auch wenn ich noch Anfänger bin, merke ich einen Unterschied. Ohne PP-Hebel fliegt es sich noch direkter, er hängt wirklich etwas besser am Knüppel.
                            Mein Umbau ist sicherlich etwas komplizierter als die anderen gezeigten Umbauten. Und auch der einfachere Umbau wird sicherlich besser funktionieren als die Anlenkung mit PP-Hebelei. Ich kann nur empfehlen, es auch so zu machen, wer ein Wenig basteln kann kriegt es auch schnell hin.
                            Hier dann noch Fotos von meinem Umbau:
                            Jan
                            Diabolo / Warp 360 / EC 145
                            • alacks78
                              • 26.03.2009
                              • 47
                              • Alexander
                              • Ulm
                              Sehr geil,
                              danke Chris für die Bilder, genau die habe ich gebraucht!
                              danke Jan für deine Bilder, diese Art von Umbau ist mir glaub zu aufwendig und technisch für mich nicht realisierbar.
                              Werde das Push Pull rausschmeissen und den RJX Kopf verbauen!
                              Ihr habt mir sehr geholfen!
                              danke an alle!
                              gruß
                              Alex
