700E Wackeln wegbekommen
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    #31
    AW: 700E Wackeln wegbekommen
    Hallo Stefan,
    fliegst Du paddellos?
    Falls ja, tritt das vertikale Pendeln immer oder nur bei höheren Geschwindigkeiten auf?
    Bei meinem AC-3x würde ich den P-Faktor herunternehmen.
    Falls Du V-Stabi verwendest, da kenne ich mich nicht aus aber vielleicht gibt es dort ähnliche Parameter.
    Vielleicht ist Dir damit weitergeholfen,
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • Brenner
      Brenner
      #32
      Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
      Hallo Stefan,
      Gruss Bodo
      Dann wohl doch mal den direkten Direktlink
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        #33
        irgendwie kommt mir das bekannt vor.
        habe ebenfalls Heckpendeln (auch hoch und runter) und bekomme es mit einer Drehzahlerhöhung weg. ich geh davon aus das bei den niedriegen temp. die Dämpfung zu hart ist und ggf in verbindung mit Resonanz und Rotorblättern.
        Kenne ich von meiner alten Futura.
        Drehzahl etwas hoch und es sollte weg sein, ebenso weichere Dämpfer oder Rotorblätter
        gruß
        Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
        • Brenner
          Brenner
          #34
          Gestern hatte jemand bei uns mit dem Protos an Mini Vstabi das gleiche Problem, die anderen mit den Protesen aber nicht.
          Bei 1600U war es schon so gut wie weg, ist dann aber gerade in langsamen Kurven wieder aufgetaucht. Bei 2000U ebenso.
          Was "lustig" anzusehen war, das die Gyro Dämpfungspads alle steinhart waren...
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #35
            welches Fett hast Du verwendet, ev. sind die Dämpfergummis aufgebläht. (Das gabs schon!)
            Teste doch mal wie beweglich dein Kopf ist!
            • Brenner
              Brenner
              #36
              Fett?
              Bewegung des Kopfes im Normalbereich, gestern getestet.
              Hier ist ein Video von gestern. Leider kann ich es mangels guter Internetanbindung erst heute Abend schauen, daher weiß ich noch nicht was Andre geschnitten hat und ob man das Wackeln dort sieht.
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                #37
                wills ja ned nochmal schreiben, mein Suzi geht ast rein, aber am TDR hatte ich selbigen Effekt.
                Nach dem der Heli einige Flüge mit null Probleme flog hab ich mal beim Auslaufen den Heli (Rotorabbremsen) etwas umgestoßen. Hab mir nix gedacht dabei war ja nix wildes...
                Danach is es nimmer möglich gewesen den Heli irgend wie wieder richtig zu fliegen. Wollte damals noch den Trimmflug nachholen, aber der Heli wippte immer über Nick nach einem Steuerinput. Bei 1400 am Schlimmsten bei 1600 gings weg kam aber immer wieder zurück, bei 1900 wars auch immer mal da wieder weg wieder da.
                Auch alle Tips mit der Empfindlichkeit auf der TS halfen nix.
                Bei einer nachprüfung sah ich dann dass die Hauptrotorwelle eine ab hatte Statischer Spurlauf war um die 3mm hinten am Rohr. Hab dann das Teil ausgebaut gemessen Schlag der Welle 0.1mm diese wieder gerichtet, eingebaut und der St. Spurlauf war wieder gegen 0 und das Wackeln war nie mehr gesehen egal welche Drehzahlen ich fahre.
                WWaldi
                • Brenner
                  Brenner
                  #38
                  Hmmm,
                  ich überlege gerade ob er schon Mal umgekippt ist. Auf jeden Fall schon mal härter aufgekommen durch ungewollte Autorotation.
                  Ich HRW tauschen ist nicht schwierig und kostengünstig, kann man also mal auf Verdacht machen, nur mal schauen ob ich noch eine da habe.
                  • WWaldi
                    • 05.12.2005
                    • 872
                    • Walter
                    • Sierning :-)
                    #39
                    messe einfach mal nach bevor du tauscht.
                    jedes Blatt hinten mit dem Maßstab an der Spitze (0° Anstellwinkel) zum Heckrohr vergleichen (180°) drehen.
                    Es hielft auch schon mal die Welle im Zentralstück um 180° zu drehen oder die beiden Blätter zu tauschen.
                    WWaldi
                    • Brenner
                      Brenner
                      #40
                      ßhmmm,
                      wie messer ich oben beschriebenes am besten? Pitchlehr, BevelBox, Zollstock, Wasserwaage hab ich da ;-)
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        #41
                        Also das Phänomen hatte ich jetzt schon zweimal an nem 700er.
                        Jedes Mal im Winter...
                        Das ist die Brettharte Dämpfung vom Kopf, die bei der Kälte noch etwas härter wird. Das War im Dezember sogar bei 1950rpm aufgetreten.(-8°) Anfangs nicht, aber bei nachlassendem Akku immer deutlicher. In Kurven stärker, weil die Drehzahl hier etwas abfällt.
                        Beim 500er tritt das auch auf, wenn man niedrige Drehzahlen fliegen will. Da hilft nur ne weiche Dämpfung. Ich ignoriere das im Winter und freue mich auf den Sommer.
                        Philipp
                        • WWaldi
                          • 05.12.2005
                          • 872
                          • Walter
                          • Sierning :-)
                          #42
                          ßhm steht da ja Maßstab = Zollstock.
                          Deluxe1 is klar dass man damit auch fliegen kann, nur meine fliegen auch bei -10 noch ohne Zicken, nur mir wird dann etwas kalt :-) , und das geht dann auch mit 1400ert noch.
                          WWaldi
                          Zuletzt geändert von WWaldi; 08.02.2010, 09:59.
                          • Brenner
                            Brenner
                            #43
                            Aso, den Begriff für Zollstock kannte ich noch nicht ;-)
                            Hmm, ok, dann werde ich Mal nachmessen und schauen ob was raus kommt und dann auf wärmere Tage warten.
                            Gibts überhaupt weiche Gummi für den kleinen. Habe die OriginalGummis drin.
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1741
                              • Andre
                              Hier ist jetzt das Video auf vimeo in besserer Qualität:
                              This is "Spongebob vs. TRex 700 E" by Andre B on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
                              (Die komischne Bildfehler kommen vom deshaker plugin, aber ohne wäre das ganze Vid ne einzige Wackelorgie )
                              Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                              VBar Touch & EVO
                              • WWaldi
                                • 05.12.2005
                                • 872
                                • Walter
                                • Sierning :-)
                                #45
                                schaut oba ned wild aus oiso lossn und auf bessere Zeid´n woat´n. :-)
                                WWaldi
