T-Rex450Pro Abtriebszahnrad Karies
  • Netsrot
    • 20.11.2008
    • 54
    Hallo zusammmen,
    ein Freund hat seit 3 Monaten einen T-rex450Pro, seither hat er mehrmals schon das Heckabtriebszahnrad wegen Gras- oder leichten Bodenberührungen gewechselt, welches aber nur am normalen Zahnrad die Zähne verliert, dass Kegelzahnrad sowie beide Kegelzahnräder am Heck bleiben davon verschont. Hätte ich nie gedacht das diese filigranen Delrin-Kegelzahnräder mehr Kräfte aufnehmen können als dieses 3mm breite Abtriebszahnrad. Bleibt nun die Frage ob diese Zahnräder aus einer anderen Materialcharge sind, oder ist das bei Euch auch so?
    Wäre zu überlegen dieses aus Messing oder Stahl zu fertigen bzw. zu tauschen.
    Müsste 0,5 Modul sein-oder? Hat von Euch schon jemand umgerüstet? Vielen Dank schon mal. Gruss Torsten
    T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
  • Tickman
    Tickman
    AW: T-Rex450Pro Abtriebszahnrad Karies
    Hi Torsten,
    die Zahnräder da sind echt eine Sollbruchstelle da fliegen bei Bodenkontakt die Zähne wie Popkorn weg. Liegt nicht an der Charge ist so. Hab deshalb auch ausreichend Ersatz Zuhause liegen.
    Michael
    • Netsrot
      • 20.11.2008
      • 54
      Hi Michael,
      nun gut wenns eine Sollbruchstelle ist, aber trotzdem könnte es ein wenig mehr aushalten. Er hatte letztens das Gras nur leicht berührt und schon Karies, also wirklich , das kanns doch nicht sein, zumal das wechseln des Zahnrads auch Zeit in Anspuch nimmt. Da bin ich mit meinem Riemenantrieb sehr zufrieden. Ich hab jetzt mal eins bestellt aus Stahl, nur mal so zum Testen, wenns dann besser ist berichte ich wieder.
      • fabian-ti4400
        Gesperrt
        • 22.12.2008
        • 135
        • fabian
        wo gibts den das * haste mal nen link ??
        • Netsrot
          • 20.11.2008
          • 54
          Ich hab bei Ebay eins mir 26 Zähne mit Modul 0,6 gefunden. (hoffe es ist das richtige Modul, weil 0,5 passt nicht). Werde es wahrscheinlich noch abdrehen müssen, aber vom Durchmesser her passt es , hat 3,15 Bohrung, die Welle 3.35, also aufpressen mit der Verzahnung müßte funktionieren.
          http://cgi.ebay.de/STAHL-MOTORRITZEL...item53df2c9aad
          • Matthias Weber
            Matthias Weber
            Das ist bis jetzt auch das einzige, was mich an meinem Pro ärgert.
            Das ist das am meisten nachgeorderte Teil bei mir. Einmal zu hart gelandet und schon kann man das Heck wieder auseinander bauen
            Hatte auch schon an anderes Material gedacht, habe aber Bedenken, dass dann das Hauptzahnrad Karies bekommt...
            • StefanFinster
              StefanFinster
              Kann ich nicht bestätigen!!!
              Habe ca. 200+ Flüge mit meinem Pro absolviert und eigentlich sind immer alle Blätter/der Pro selbst grün überzogen und einmal habe ich sogar bei einem zu niedrigen Backflip die Heckblätter am Boden angeschliffen!!!
              hab 1-2mm der Heckblätter abgetragen xD
              und bis jetzt sind meine Zahnräder alle wie neu
              ...fliege voll 3D 100% gas 13T ritzel 14 +/- Pitch
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Ich habe mir die Tarot Getriebe bestellt. 4Stück für 9€ incl. Versand aus China. Und die halten bis jetzt perfekt.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Stahlzahnrad
                  Damit noch mehr kaputt geht oder was? Würd ich nicht machen...
                  Warum landet Ihr
                  a) nicht auf ner stelle wo kein hohes gras ist oder
                  b) legt einfach n karton als start/landeplatz drunter?
                  Karton kostet bisschen weniger als das Ersatzteil (auch China Teile)
                  Dann gibt's die Probleme nicht (beim landen). Der 450er hat nunmal keine Bodenfreiheit hinten...
                  Andi
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • Netsrot
                    • 20.11.2008
                    • 54
                    @southside81,
                    haste mal nen Link?
                    @Andi,
                    hast Du noch nie kurz im Schwebeflug das Gras tuschiert? da kann doch nicht gleich das Ritzel ausbrechen.
                    @ Matze,
                    das das Autorotationsrad was abkriegt glaub ich nicht , zuvor nimmts die Kegelzahnräder. Wenn ich bedenke wie oft ich die letzten vier Jahren gecrasht bin mit dem 450SE und bisher nur ein Abtriebsritzel gebraucht habe, (ich weiß, der Riemen nimmt viel Energie auf), kann ich mir nicht vorstellen das dies nur auf den Riemen zurück zu führen ist. Zumal das Zahnrad beim SE aus blauem Kunstoff besteht, wie gesagt wir probieren aus dann wissen wir mehr.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Zitat von Netsrot Beitrag anzeigen
                        @Andi,
                        Das Gras nicht, aber den Karton
                        Einfach höher fliegen!!!
                        • Netsrot
                          • 20.11.2008
                          • 54
                          Habe nun endlich das Zahnrad bekommen, ich musste es auf 3,3aufbohren und aufpressen,
                          und zuletzt auf beiden Seiten plandrehen, ist übrigens eins mit 0,6 Modul.
                          Jetzt müssen wir es noch einbauen und testen.
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            Schaut sehr gut aus!
                            Bitte weiter berichten wenns soweit ist!
                            • Netsrot
                              • 20.11.2008
                              • 54
                              Hallo , also wir haben gerade 12Blatt Papier mit den Heckbättern geschnitten, sieht bis jetzt
                              gut aus, morgen pflügen wir damit die Wiese!
                              Video siehe hier:
                              Gruss Torsten & Albrecht
